Avería Contador de cortos módulo FRM
320d e90 lci'11
7 Ago 2015
Hola compañeros. Tengo un problema que me trae de cabeza.
Llevaba instaladas unas bombillas led para los AE, de esas que llevan dos capsulitas una con el transformador y otra con el anulador de fallos del check.
La cuestion es que uno de los transformadores se debió quemar y entiendo que se cortocirciutó. La sorpresa vino cuando cambié las bombillas por unas halógenas y la del lado que se fundió no encendía.
Leyendo en el foro descubrí que el modulo FRM lleva un contador de cortocircuitos que cuando llega a cierto numero deja de mandar corriente a esa bombilla. Y en esas estoy. He leido que se puede resetear con el famoso cable chino y uno de esos programas de coding pero son cosas que se me escapan.
Soy de Madrid y mi coche es un e90 lci de 2011.
Agradeceria vuestra ayuda compañeros. Muchas gracias de antemano
palazos
27 Abr 2003
Cuanto lo siento... A mi me paso hace años en el serie 1 y era un programa llamado FRM...algo.. dentro de ncsexpert.
siento mi pobre ayuda pero no lo recuerdo.
Si quieres pega el error que te da el obd y a partir de ahi lo conseguí buscar yo como hacerlo.
tekno
E90 320d
10 Nov 2012
Yo tengo un minitutorial guardado. Espero que te sirva.
Código:
Ejecutamos el programa Tool32.exe dentro de la carpeta del winkfp y seguimos estos pasos.
- pulsamos file y luego load SBGD, group file
- seleccionamos FRM_87.prg para el modulo FRM I y FRM_70.prg si es para FRM II o III
Ahora podemos hacer un paso opcional, que es ver que realmente el contador de fallos ha
bloqueado la salida de voltaje y es el problema que tenemos, para ello:
- en la ventana que pone "select job" buscamos la opcion status_lampen_kurzschluss_counter
- En la lista de resultados seleccionamos job_status y el circuito que queramos ver si esta
afectado o no. Solo aparecen los circuitos con la proteccion de cortocircuito. Lo más rapido y
comodo es seleccionar todos los circuitos ademas del job_status.
- Con todas las opciones marcadas en los dos pasos anteriores, pulsamos F5 para enviar el
comando al coche. Se abrira una ventana con diversos parametros
En esa ventana buscamos una opcion que pone COUNTER (creo que ponia algo mas, pero
bueno depende si tenemos el programa en ingles o en aleman, yo lo tengo en aleman)
Habra un valor de counter por cada circuito que hayamos seleccionado
Ese valor de counter si todo esta correcto deberia ser 0 (cero). Si es mayor de cero, significa
que el modulo ha bloqueado la salida de ese circuito.
Ahora vamos a resetear dicho "COUNTER"
- en la lista de select Job, seleccionamos "_reset_kurzschluss_sperre" (dicen que tambien vale
"steuern_lampen_kurzschlussabschaltung" pero yo he usado el primero que os pongo)
Este comando, nos pide un argumento, que sera el numero de bombilla (LAMP_NR). Creo que
existe una manera para relacionar el numero de bombilla
con la que es, no lo he mirado en profundidad, asi que no nos queda mas remedio que ir una a
una. Escribimos en argument el numero 1. y en la lista de results, solo seleccionamos
job_status.
- Presionamos F5, y se debe de abrir una ventana en la que ponga algo de Ok.
El problema es que hemos reseteado la lampara numero 1, pero no sabemos a cual
corresponde. Asi que lo mejor es hacer lo mismo para todas las bombillas. Yo para el AE lo hice
desde la 1 hasta la 63.
Despues de esto, volvemos a comprobar el COUNTER como he explicado antes, y si hemos
reseteado correctamente el contador, deberia ser 0 de nuevo.
