Consumo de aceite: retenes de valvula, dudas y información recopilada.
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por lynks, 4 Dic 2009.
  1. lynks
    lynks Forista Senior
    21 Dic 2008
    mataró
    e46 320D 330CI
    Hola a todos. después de investigar sobre el consumo de aceite excesivo en motores 2.2 y 3.0. En el caso de los 3.0 se da con mucha asiduidad en los construidos entre 2000 y 2001.
    Pues bien, parece que hay tres tipos de retenes que se diferencian por el color:
    1. Negro: 1 anillo de goma
    2. Verde: 2 anillos de goma
    3. Rojo: 3 anillos de goma
    La diferencia es el numero de anillos de goma que tiene el retén, de forma que hace más difícil que el aceite se cuele en la cámara de combustión. Parece que de serie llevamos el de color negro, y cambiandolo por el verde se soluciona el problema.
    Me ha parecido entender, que estos retenes se pueden cambiar sin abrir el motor. Es esto cierto?
    Supongo que es recomendable que esta operación la hagan en la BMW o un especialista en estos motores. Algún mecánico del foro me puede dar una estimación en horas para arreglar esto?
    PD: os opongo el resumen de un chaval que solucionó el problema de consumo:
    The ultimate solution would be to:
    1. Change the piston rings
    2. New valve stem seals
    3. ccv valve ( for any case )
    Problem solved
  2. lynks
    21 Dic 2008
    mataró
    e46 320D 330CI
    celebro mi post 1000 subiendo este post biggrin
  3. DPmotorsport
    DPmotorsport En Practicas
    31 Jul 2009
    pero sabes por que retenes suele perder, o es que quieres cambiarlos todos?
  4. DPmotorsport
    31 Jul 2009
    Vale, rectifico, que acabo de leer BIEN el post.
    Te referias a consumo.
    Asi que hablas de los retenes de valvula.jeje.
  5. DPmotorsport
    31 Jul 2009
    Para cambiar retenes tendras que abrir la culata.
  6. lynks
    21 Dic 2008
    mataró
    e46 320D 330CI
    Me parece que con un útil específico no es necesario. Aunque no puedo confirmarlo.
    De todas formas aun me queda probar con el aceite? a ver si con una densidad superior mejora.
  7. DPmotorsport
    31 Jul 2009
    Yo no he sacado nunca de Bmw.
    Es posible que haya algun util que comprima los muelles sin tener que sujetar la valvula por el otro lado. Nose, haber si alguien sabe algo.
  8. lynks
    21 Dic 2008
    mataró
    e46 320D 330CI
    Fer no me gusta molestarte, pero a ver si puedes aportar algo al tema.
  9. ley_es
    ley_es En Practicas
    22 Jun 2006
    Zgz
    Ex 320Ci e46
    Buenas. A mi me interesa. Tengo un 320 del 2003 y me consume un poco de aceite (0.5 a los 10000) Ya se que no es mucho pero si esta es la solucion y no es muy caro.
    Cuanto aceite te consume a ti??
  10. lynks
    21 Dic 2008
    mataró
    e46 320D 330CI
    Lo tuyo es totalmente normal :). A mi me consume 1 litro a los 2000 de media, a veces más y a veces menos. No he detectado ni fuga de aceite ni ningún tipo de humo que salga del escape.
    Cuando me atreva, voy a pasar del 5w30 de mala marca a 0W40 mobil1 o 5W40 de motul.
    Si con el cambio de aceite lo dejo en 1 litro a los 5000km me doy por satisfecho.
  11. miguel Manzaneque
    miguel Manzaneque Forista Senior
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    Hace algun tiempo se los cambiamos a un Mitshubishi Galant, sin sacar la culata....
    El tema para que no caiga la valvula al cilindro, teniendo todo suelto, era meter aire comprimido al cilindro atraves del orificio de la bujia, y asi poder cambier el reten...
    Aun asi, es un tema muy delicado, y mas por el tema del calado de los arboles de levas
    Para sacar los retenes rapido existen unos alicates para ello.
  12. lynks
    21 Dic 2008
    mataró
    e46 320D 330CI
    Gracias compañero. tendré que preguntar en el conce si ellos pueden hacer esto. Ya que no quiero abrir el motor.
  13. miguel Manzaneque
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    Lo normal es que te saquen la culata, ademas el consumo de aceite, puede ser el reten, pero tambien la guia de la valvula, y tienen que meterle guias nuevas, y esto si que se hace con la culata fuera.
    Suerte
  14. lynks
    21 Dic 2008
    mataró
    e46 320D 330CI
    Lo se, pero antes de abrir el motor quiero probar todo lo posible, y como noto el coche con brío, sin humos ni historias no creo que sea de guias. pero ni idea la verdad :)
  15. ley_es
    ley_es En Practicas
    22 Jun 2006
    Zgz
    Ex 320Ci e46
    Jodo. Desde luego que 1l cada 2000km es una pasada. Te consume eso haciendo conduccion normal o le das alegria?? Suerte y que lo soluciones rapido. Ire vigilando los avances por aqui.
  16. lynks
    21 Dic 2008
    mataró
    e46 320D 330CI
    Tranquilo :(, unos 4 o 5 trayectos cortos al día en frío.
  17. lynks
    21 Dic 2008
    mataró
    e46 320D 330CI
    Fer alguna vez has cambiado retenes de un bmw 330?
  18. lynks
    21 Dic 2008
    mataró
    e46 320D 330CI
    Alguien puede aportar experiencias propias?
  19. lynks
    21 Dic 2008
    mataró
    e46 320D 330CI
  20. ley_es
    ley_es En Practicas
    22 Jun 2006
    Zgz
    Ex 320Ci e46
    Todavia no te han podido resolver la cuestion de si hace falta desmontar?? Espero que no se te alargue mucho.
  21. lynks
    21 Dic 2008
    mataró
    e46 320D 330CI
    Eso espero, aunque tampoco tengo prisa, en unas semanas voy a probar el cambio de aceite a ver como le sienta.
    Lo que me preocupa es si puede ser nocivo para el coche funcionar así, ya que yo lo noto estupendo sin ningún sintoma.
  22. Xvalera
    Xvalera En Practicas
    31 Ago 2007
    BCN
    Hola muy buenas, a mi me consumia como a ti, la verdad es que era una barbaridad y siempre con el potecito de aceite, nadie supo solucionarmelo, hasta que investigando por aqui en la ultima revision le he hechado mobil1 10/50, y es alucinante ni una gota!!
    yo tambien pense en que me abrieran motor e investigaran pero me ahorré una pasta solo cambiando el aceite( he probado castrol y repsol y los dos se los traga, mismas densidades!!
    Saludos y pruebalo no pierdes nada!!
  23. lynks
    21 Dic 2008
    mataró
    e46 320D 330CI
    tenia pensado probar primero con el 0W40 a ver como le sienta, había leído que el 5W50 de mobil reduce mucho el consumo pero nunca leí que alguien le pusiera 10W50.
    gracias por el aporte
  24. Xvalera
    31 Ago 2007
    BCN
    Te confirmare porque iwal si que es el 5/50, pero lo que es seguro que es mobil1 y perfecto!!
  25. GolfoGTI
    GolfoGTI Forista Senior
    7 Abr 2005
    Será 5W50 porque 10W50 no existe.
    El 0W40 es bastante mejor aceite que el 5W50, pero para ahorrar gasto de aceite quizá no, no lo sé.
    Con el 0W40 el mío no consume nada en unos 20.000 Km que le hago el cambio, pero mi motor y el tuyo no tienen nada que ver.
    Si el coche va bien, aunque consuma ese aceite, yo no hurgaría en la culata, a menos que sea fácil.
  26. Sito 320
    Sito 320
    15 Sep 2007
    Valencia
    Yo voy a probar con el mobil 1 0w-40, a ver que tal. Pruebalo y si se reduce olvidate de abrir el motor. Un saludo.
  27. lynks
    21 Dic 2008
    mataró
    e46 320D 330CI
    Acabo de comprar las garrafas :). No tengo pensado abrir el motor, ya que estoy casi convencido de que se pueden cambiar los retenes sin abrirlo
  28. lynks
    21 Dic 2008
    mataró
    e46 320D 330CI
    Pues eso, voy a probar el 0W40 y si continua el 5W50 y si aun así sigue a por los retenes.
  29. #Mon#
    #Mon# Forista Senior
    30 May 2007
    Hispanistan
    ESS 325ci
    El 0-40 es long life.
    El 5-50 no lo es.
    El 0-40 es mas liquido en frio, con lo que protege mejor el arranque, pero tambien es mas liquido en caliente con lo que protege algo menos a altas revoluciones.
    El 5-50 va mejor para motores con muchos kilometros y que gastan mucho aceite, o a los que se les exige mucho en la parte alta de las revoluciones.
    Puedes intentarlo con el 0-40, que es un aceite cojonudisimo, y si aun así te gasta mucho subele al 5-50 que seguro que gastará menos y es tambien muy bueno. Pero una vez que subas a estas densidades, nunca vuelvas a bajarselas.
    saludos
  30. lynks
    21 Dic 2008
    mataró
    e46 320D 330CI
    Gracias mon :), así lo probaré.
