Duda consumo de aceite en motor 2.0D 150CV 204D4
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por osobuque, 11 May 2022.
  1. osobuque
    osobuque En Practicas
    26 Ene 2020
    X3
    Hola Tengo un X3 E83 que tiene el mismo motor del E46. motor 2.0D de 150CV 204D4.
    El caso es que me consume bastante aceite. He llevado al mecánico para que me revisen si es del turbo o del motor y por desgracia es consumo del motor. O se lo consume por los retenes de valvulas o por los segmentos. El taller me dice que la broma puede ascender a unos 3500€.
    ¿Cómo podría saber si es por una causa o por otra?
    En caso de que sea por retenes, es muy complicado de hacerlo uno mismo? He visto que los retenes se pueden cambiar sin tener que levantar la culata. solo levantando la tapa de balancines y con un útil para presionar los muelles. ¿es muy laborioso?
    un saludo
    Última edición: 24 May 2022
  2. adrianmou
    adrianmou Forista Legendario
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Dudo mucho que sea por los retenes o segmentos, no suele pasar en estos motores.
    Lo más normal es que sea por el turbo o que tengas obstruido el filtro de recirculacion de gases del carter.
    A Bassmaster y chilote42 les gusta esto.
  3. PUSH
    PUSH En Practicas
    27 Mar 2010
    Sabadell
    Hola,
    De cuanto consumo hablas? Si no es mucho puedes probar a subir la graduacion. A mi con el 5w30 me consumía y con el 5w 40 el consumo es casi nulo.
    Tal y como dice el compañero este motor no peca de retenes.
  4. osobuque
    26 Ene 2020
    X3
    El turbo me lo han revisado y dicen que esta OK. El filtro de recirculación de gases también lo tengo cambiado a la versión sin filtro.
    Tambien he probado subiendo la viscosidad a 5w40 y 10w40 y sigue consumiendo
    Última edición: 11 May 2022
  5. Alberto(Lagu)
    Alberto(Lagu) Clan Leader
    4 Jul 2006
    Ya tiene que tener desgaste para que pase..
    Mira el turbo y el filtro de purga de aire..
  6. osobuque
    26 Ene 2020
    X3
    El turbo me lo miraron hace unos meses, y según el mecánico estaba correcto.
    Hoy he medido la compresión del motor por los calentadores y me daban valores sobre los 370psi. Alguien sabría decirme si esa compresión es buena?
    Por otro lado al desmontar la admisión, me he dado cuenta de que el tubo de admisión que esta mas cerca del habitáculo, estaba presionando un cable, y toda esa zona exterior estaba manchada de aceite. Estoy pensando de que posiblemente podría tener la fuga de aceite evaporado por esa zona. Ya os comentare si me sigue consumiendo aceite.
  7. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
  8. osobuque
    26 Ene 2020
    X3
    Después de hacer una tirada en carretera de unos 150km el coche por desgracia me sigue consumiendo aceite.
    En ese tramo de 150km por autopista me ha consumido sobre 1 litro de aceite. Lo tenia en máximo y me ha saltado el chivato de falta de aceite.
    Antes de ponerme a cambiar retenes de válvulas alguien me podría decir de donde mas podría venir ese consumo de aceite?
    Gracias
  9. chilote42
    chilote42 Forista Senior
    11 Ago 2005
    320d
    Cuando dices versión sin filtro , ¿te refieres a que no llevas nada o llevas decantador?
    Hace años intercambié mensajes con alguien, que con el decantador le gastaba aceite, y puso el filtro, aunque obviamente no tanto como a ti. Lo digo como apunte, ya que sería barato de probar.
    También tuve consumo de aceite pero del máximo casi al mínimo, en 1000 kms aproximadamente, por tener el filtro del separador de gases del turbo, tupido
    No obstante ese consumo es desmesurado y aunque te hayan dicho que el turbo está bien, puede que esté metiendo aceite a la admisión y se vaya quemando.
    A osobuque y Manol les gusta esto.
  10. JFlores
    JFlores Forista
    21 Jun 2019
    Córdoba/Sevilla
    e46 330d 204cvs
    Está claro que el aceite tiene que ir a algún lado. Si no tienes fugas por ningún sitio, ni se está mezclando con el anticongelante, a mi lo unico que se me ocurre es el turbo, como te dicen más arriba, que lo esté quemando. Yo empezaría por mirar fugas, si no hay, observaría el humo del coche. Luego, te metes un poco más en faena y observas si hay aceite por la EGR/Admisión. Si está muy sucia, se limpia, se usa el coche ,y se comprueba luego a ver si de verdad está el aceite entrando por el turbo. Hay que decir que es muchísimo consumo de aceite. Lo ultimo que lei fue que BMW acepta hasta 1 litro por 1000 kms, pero en los gasolina.
    Por arte de magia no va a desaparecer, y nosotros, al menos en mi caso, lo unico que te podemos es dar un consejo de por donde tirar. Para seguridad... al mecánico.
  11. osobuque
    26 Ene 2020
    X3
    llevo filtro decantador, volveré a ponerle el filtro y probare a ver cómo va.
    la admisión esta algo sucia, pero no creo que eso le ayude al consumo. Cuando tenga algo de tiempo le volveré a quitar la admisión y le pegare una limpieza. aunque en estos momentos estoy con problemas de filtro de partículas, ya que todo el aceite que consume me esta taponando el filtro.
    Para comprobar el turbo tendré que llevar a otro taller, o es fácil de comprobarlo? Lo digo porque en el ultimo taller que lleve me dijeron que el turbo estaba correcto.
  12. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
    El tubo de admisión se desmonta fácil.
    A chilote42 le gusta esto.
  13. chilote42
    11 Ago 2005
    320d
    Comprobarlo, es mejor que lo haga un experto en ello, yo iría a un taller especialistas en turbos. A veces los diagnósticos iniciales, no son adecuados.
    Una vez un ingeniero me dijo que para ver bien el estado de un turbo, había que quitarlo y abrirlo.
    Tienes un problema muy importante de gasto de aceite y cuanto antes lo soluciones mejor, ya que podrá afectar a otras cosas e irá a más y ahí tienes ya al filtro de partículas, que se está llenando de aceite y contra más conduzcas así , más se llenará.
    Saludos y suerte
  14. iTudor
    iTudor Forista Senior
    7 Jun 2018
    IRUN
    E46320D/E91330D
    los E46 no tienen filtro de particulas :whistle:
  15. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Mira, este era mi turbo,aparte de estar impregnado de aceite se trataba un litro cada 400 km. Esa holgura lateral es mucha, aparte también tenía holgura de dentro a fuera, que estando bien, tiene que ser prácticamente nula. En aceleraciones fuertes se escuchaba un cla cla cla proveniente del rozamiento contra la caracola.
    https://www.flickr.com/photos/187145291@N07/50337545623/in/album-72157715946345492/
  16. BRANQUIAS-M3
    8 Ene 2004
    550iF10-330ie46
    El tiene un x3 e87
    A iTudor le gusta esto.
  17. iTudor
    7 Jun 2018
    IRUN
    E46320D/E91330D
    razon no te falta, se me ha olvidado leer definitivamente jajaj
    A BRANQUIAS-M3 le gusta esto.
  18. chilote42
    11 Ago 2005
    320d
    Efectivamente, esa hubiera sido mi respuesta a @iTudor, y aunque no venga al caso el “E87”, lo asocio más a un serie 1, puede que sea un E83.
  19. Félix E46
    Félix E46 Forista Legendario
    14 May 2014
    320d E46 150cv
    Seguro? Me suena haber visto en el despiece de la línea de escape un filtro de partículas, así le llaman al menos. Y yo las veces que he desmontado la linea he visto una pelota con celdillas, al menos en los Euro4 llevan esa pieza que te digo.
  20. iTudor
    7 Jun 2018
    IRUN
    E46320D/E91330D
    hasta donde yo se llevan catalizador, pero no FAP, son cosas distintas, a lo mejor en algun mercado muy especifico es posible que lleven fap, quien sabe
    A Félix E46 le gusta esto.
  21. Félix E46
    14 May 2014
    320d E46 150cv
    Llevan sí, pero los Euro4 adaptados para bio combustible por lo visto y no sé si era un extra. Lo he buscado en RealOem. De normal ninguno lleva Fap. Lo leí alguna vez en el despiece y de eso me sonaba.
  22. osobuque
    26 Ene 2020
    X3
  23. Bassmaster
    Bassmaster Forista Senior
    13 Ene 2015
    Karlsruhe, Alemania
    2xE46/W140/VW
    Había (o todavía hay, no sé) un kit de reequipación de filtro de partículas pasivo (= sin gestión electrónica) para que en Alemania los diésel EURO 3 pudieran disponer de la etiqueta verde como los EURO 4. Estos coches seguían siendo EU3 pero a efectos de la pegatina tenían la misma consideración que los EU4.
    Los E46 diésel EU4 "de verdad" que salían así ya de fábrica no llevan filtro de partículas.
    P.D.: antes de que alguno se emocione, dicha reequipación no sirve de nada en España, no te la reconocen ni sirve para obtener la pegatina amarilla.
    A Manol, chilote42 y Félix E46 les gusta esto.
  24. Rober_s
    Rober_s
    7 Jun 2010
    Galicia
    320cd // M2 370
    Buenos días,
    @PUSH Cuanto aceite te consumía con el 05W 30?
    Gracias de antemano!
  25. Sergio C
    Sergio C En Practicas
    3 May 2023
    318CI E46
    Lleva sin entrar al foro desde el 24 de diciembre del 2023.. lo veo chungo de que te responda
