Hola muchachos, Soy Paul. Tengo un bmw e46 motor m54b22 AUTOMATICO y en ciudad me está rindiendo 19L a los 100 km, lo cual me parece excesivo consumo de gasolina. quisiera que me ayuden a ver que es lo que podría estar pasando. Os pongo en contexto: -el carro estuvo 2 años parado por pandemia y se lo compré a un amigo. -le reemplacé los Anillos (piston rings) porque anteriormente se chupaba el aceite. El carro salió del taller hace 1 mes y me estado dando el rendimientode combistible que os digo.(19L/100) en el escanner marca: “sensor de eje de levas de admisión”. El ralentí es estable (600-700 rpm) y en tablero no me marca absolutamente nada. el auto es Steptronic (5hp19) y los cambios van bien.
primero cambia el sensor del arbol de levas. Ese consumo no es normal, revisa filtros, caudalimetro y resetea adaptaciones
Si después de borrar el fallo, te sigue saliendo, pues como dice el compañero cambia el sensor. De todas maneras, tengo uno igual y si lo metes en Ciudad pura y dura, con sus paradas entre semáforo y semáforo y con tráfico no sé si llegaría a 19 pero podría estar muy próximo. Yo puedo atravesar mi ciudad en 11 litros a media mañana o hacer 15:/16 por ejemplo en la hora de salir de los colegios la entrada de trabajadores a las 7 de la tarde. Date cuenta que el consumo homologado son 13,1 en ciudad por lo que bajarlo de ahí es imposible salvo que la encuentres vacía y para ti solo aún así es difícil, ya te digo que si yo atravieso mi ciudad de 200000 habitantes con un tráfico medio ida y vuelta seguro que lo bajo con menos de 14 o 15. El automático es lo que tiene, cuando no puedes mantener velocidad, que consume bastante, luego en carretera le baja un litro o más al manual.
Pues yo veo un consumo de 19 y me asusto, por mucho que podáis decir yo tengo un 30i con grupo corto y llantas 18 y ahora mismo lo uso 90% ciudad y mi consumo es de 11,5-12. Rara vez lo he subido de ahí y me como tanto atascos, salidas del colegio, zonas de 50 rápidas y semáforos. Yo revisaría a ver de dónde viene porque 19L es un consumo mayor a un M3 (y hasta para este me parecería alto)… Cuantos km llevas para hacer ese consumo? Porque si llevas 10-20km por ejemplo lo veo normal pero si llevas más de 100 así… algo falla
Llevas la cuenta de los litros y los kilómetros o te fías del OBD? Un 30i, manual, con un 90% de ciudad que no sean tipo castellanas de Madrid, no pasar de 12, me parece una joyita que no deberías dejar escapar.
Se me ocurre también, que sean recorridos cortos y fríos y ahí la electrónica de la caja, hace patinar bastante, hasta que se pasa de cierta temperatura del anticongelante. Cómo vas de temperaturas? a ver si vas a tener el termostato caput.
Pues le echo 50 euros de gasolina todas las semanas y en donde yo echo son 1,43 (es decir, 34,96 litros) y me suele llegar a la reserva a los 300-330km, carretera por ejemplo hace un par de semanas que no la piso y creo recordar llevar la media en 11,5 más o menos ahora mismo (hablo de memoria, hoy no lo he cogido aún). Todo sin acelerones innecesarios, velocidades legales y dejándolo calentar 3-4 minutos en el garaje antes de salir
Iba a escribir esto mismo. Qué queréis que os diga, si son trayectos cortos en los que el motor no llega a calentar y hablamos de ciudad pura y dura lo llegaría a ver normal. Los steptronic son muy cómodos, pero por otra parte tambien son tragaderas en ciudad. El convertidor está constantemente resbalando y el coche inyecta gasolina a cubos. Es el precio a pagar.
Mi 325i/330i e92 de inyección directa me hace de media entre 10,8 y 11,5 L dependiendo de si le chafo, más ciudad, más carretera, etc, en el OBD me marca 11,3 L. Los 19L me parecen mucho, aunque siendo automático, igual podría llegar, pero me parce excesivo, revisa caudalímetro, sondas lambda, sensores, etc
Creo que no estas haciendo bien las cuentas. Veamos: una media de 315 kms con 35 litros de gasolina, sale una media de 11,11 l/100kms
Acabo de llegar a casa, puse el contador a 0 y resetee valores de consumo y velocidad media 100% capital menos un tramo de 10km, a la velocidad media no le hice foto pero eran 20 y poco, mañana en cuanto lo coja subo foto tambien
Si es ciudad pura con tráfico lento sin rondas no me parece excesivamente alto. Pon a cero el medidor de velocidad y dinos que promedio sacas en km/h a la vez que la velocidad. En ciudad hay gente que saca consumos bajos... pero es que hacen promedios de 26 km/h. Ya os digo que como el promedio sea de 14 km/n no bajáis de 15 l/100km ni de coña. Y siendo automático los 20 tampoco los veo excesivos.
Buscando E46 automáticos en Spritmonitor se pueden ver perfiles que registran promedios alrededor de 14 litros. Si entras en ellos se pueden ver picos que van desde los 12 a los 19 litros más o menos. Yo ya dije que no me parecía nada escandaloso después de la experiencia que he tenido con los automáticos.
Sinceramente si el coche me marcase 19 litros muy probablemente le plantase fuego, que disparate, pero bueno un 330, automatico y ciudad es un cóctel explosivo.
Hola Muchachos, agradezco a todos por darse el tiempo de darme sus opiniones. Les comento: Actualmente el consumo en ciudad está alrededor de 16.5L/100 KM (Anteriormente estaba a 19L/100km). Que hice? cambié filtro de combustible y mandé a limpiar los inyectores. En el tablero la velocidad promedio es de 20km/h. (Uso solo de ciudad por el momento). Por otro lado, en el OBII me sigue marcando "Sensor de Eje de levas de admisión" pero el carro no tiene problemas en arrancar, el Ralentí sigue siendo estable, NO se enciende el Check Engine o EML y no da tirones ni nada. Antes de comprar dicho sensor, probé descartando con un sensor de un amigo que tiene el mismo motor que el mío (M54 2.2L) y no arroja ningún fallo en su auto, Pero cuando pongo ese sensor en mi carro, sigue apareciendo el mismo código de "sensor de Eje de Levas de Admisión". Alguna opinión sobre que podría ser? el carro lo llevaré al taller en 1 mes que regreso de viaje pero quiero ir viendo que podría ser la causa de ese código de avería o si han tenido alguna experiencia similar a la mía. Les agradezco de antemano y quedo atento. Un Abrazo!
