Duda Consulta tracción E34
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por arche98, 4 Jun 2008.
  1. arche98
    arche98 Forista
    26 Jul 2005
    Me está haciendo un ruidillo raro la rueda trasera izquierda y entonces he levantado el coche de ese lado, para ver si sonaba cuando giraba, entonces, mi pregunta, ¿es normal que la rueda en vilo no gire si no está el freno de mano y ninguna velocidad metida?
  2. Pa´mi que va a ser que no. Espermos a alguien que cuente la causa.
  3. igdosil
    igdosil Forista Legendario
    9 Ene 2006
    A-66
    no se si tendra algo que ver,, pero tu coche tiene autoblocante?
  4. arche98
    arche98 Forista
    26 Jul 2005
    que es eso?
  5. Eso no es pa´la dirección???
  6. javi.tds
    javi.tds Forista Legendario
    27 Jul 2006
    Si llevas autoblocante, tendría que bloquearse con el coche arrancado no?
  7. javi.tds
    27 Jul 2006
    Tu has hecho rotonding alguna vez? :finga::finga:
  8. arche98
    arche98 Forista
    26 Jul 2005
    tener un bmw y no hacerlo es como el que tiene novia y no ...
  9. javi.tds
    27 Jul 2006
    Vale...y qué tal? te patinaba mucho la rueda interior? :descojon:
  10. arche98
    arche98 Forista
    26 Jul 2005
    no lo sé
  11. javi.tds
    27 Jul 2006
    Yo lo único que sé decirte, es que si llevas autoblocante y levantas el coche (arrancado), la rueda no debería girar sino bloquearse. Pero si lo has hecho en parado y en marcha oyes un ruido entonces ya nose...
    PD: espero verte en Salamanca ;-)
  12. arche98
    arche98 Forista
    26 Jul 2005
    el coche no estaba arrancado. El ruido es como de muelle, pero me ha extrañado lo de la rueda. La otra estaba pegando al suelo, pero no creo que fuese así, lo único que quiero es saber si es normal. Mi coche es del 88.
  13. Nechemeti
    Nechemeti Guest
    ¡Eh! ¿Qué pasa? Con sólo 150 jacos y automático... poco puede uno #-o
    Aunque si tuviera más creo que tampoco lo intentaría, debe ser cosa de la edad :razz:
  14. igdosil
    9 Ene 2006
    A-66
    el autoblocante es un tipo de diferencial que tiene como mision que ambas ruedas siempre tengan traccion, (sin que haya una diferencia de una rueda respecto a la otra del ¿25%?
    Ahora no estoy muy seguro,,, pero no se si, al tener autoblocante, si necesitas girar la rueda debes tener las 2 ruedas en alto. pero no estoy muy seguro... haz una prueba, levanta la otra rueda y mira a ver si la puedes girar...
    que tipo de ruidillo es?? si es un bufido lo mas seguro que sea rodamiento,,,
    tu problema puede ser que este mal el rodamiento y por eso haga el silbido.
  15. javi.tds
    27 Jul 2006
    Pero eso no es con el coche arrancado? para que actúe el autoblocante digo...
  16. igdosil
    9 Ene 2006
    A-66
    el autoblocante no necesita tener el coche encendido,,,
  17. afondu
    afondu En Practicas
    18 Abr 2008
    BCN
    535i, 525i, e30
    Si tiene autoblocante (y funciona, osea que no está gastado o destensado) cuando giras una rueda la del otro lado gira en el mismo sentido. Sin autoblocante cuando giras una hacia delante la otra va hacia atrás.
  18. javi.tds
    27 Jul 2006
    mireustéh, pensaba yo que sí #-o
  19. rafae34
    rafae34 Forista Senior
    24 Sep 2007
    Donde la Cruzcampo
    para saber si tiene autoblocante ,hay dos formas, una subir las dos ruedas y girarlas, si no lo tiene gira cada una en un sentido, si tiene autoblocante giran las dos hacia el mismo lado, y el otro metodo es mirando el diferencial, y hasta ahi puedo leer, por que creo que en el que tiene autoblocante tiene un codigo distinto, pero no se ni donde está, ni que codigo es,¿alguien que aporte mas luz?
  20. javi.tds
    27 Jul 2006
    CREO recordar, que tienen una S inscrita los que llevan autoblocante...creo...
  21. bemetaa
    bemetaa Forista
    29 Oct 2004
    Asturias
    Ufffffff lo que acaba de decir. #-o
  22. arche98
    arche98 Forista
    26 Jul 2005
    eh eh bemetaa, que soy muy joven y muy ignorante. Ya me he informado en internete y creo que será porque tiene diferencial. Haré las pruebas que se comentan.
  23. edunkelblau
    edunkelblau Forista
    10 Abr 2008
    galicia
    540i E34 6vel.
    arche tu coche no viene cargado de extras y es modelo americano?no se donde lo vi pero decias que era de los mas antiguos que habias visto...
    posiblemente,casi seguro que llevas autoblocante comprueba si en la chapita que lleva por debajo pone una numeracion que empieza por una S.
    si es asi,tienes algo que yo deseo...(el autoblocante eh,malpensaos):descojon::descojon:
  24. arche98
    arche98 Forista
    26 Jul 2005
    no es modelo americano, es comprado en España en el 88. Y si, tiene algunos extras. Me fijaré en la placa, dentro de poco lo levantaré pues le voy a cambiar los silent-blocks. Gracias.
  25. arche98
    arche98 Forista
    26 Jul 2005
    el autoblocante no lo llevan todos los E34??????
  26. bemetaa
    bemetaa Forista
    29 Oct 2004
    Asturias
    Era una opción, si levantas una rueda y no puedes moverla sin velocidad ni freno mano, o te cuesta una barbaridad moverla debes tener autoblocante.
    Si sales quemando rueda y dejas dos lineas negras de goma en el asfalto tienes autoblocante.
  27. igdosil
    9 Ene 2006
    A-66
    asi es como lo probamos los de asturies no?? :descojon::descojon:
