Consulta sobre obc
jesus_quik
e30 y e60
17 Abr 2006
Buenas tardes, antes de nada decir que me he leido el post de la Biblia del obc, pero dado que soy nuevo en esto y no tengo experiencia me surgen dudas y es por esto que abro el post. Mi duda es tengo un coche donante de obc y todo lo demas, gong, sensor, etc... mi duda esta en que cables tendria que coger del donante??o el mio que tiene relog analogico tiene preinstalacion o algun cable ya??estoy un poco liado y necesito saberlo.
Gracias de antemano
un saludo¡:yawinkle
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Principalmente los dos conectores del OBC, del sensor de temperatura y del Gong, todo esto con unos 15/20 cm. de cable.
jesus_quik
e30 y e60
17 Abr 2006
Eduma;12781587 dijo:
Gracias por tu respuesta Eduma,siempre pendiente!! Pero me refiero a que a parte del gong, el sensor de temperatura y todo eso, hace falta que cojamos algun cable mas del coche donante??o con solo eso puedo conectarlo?? No se si me explico.
un saludo
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Coje la sonda, el gong y los conectores que te he dicho, sacar la instalación eléctrica entera es un trabajo que no merece la pena, la instalación la tienes que hacer de cualquier manera, coje si acaso algún conector del cuadro para aprovechar algún pin (terminal) que necesitarás.
Y si tiene la palanca de luces/intermitente con la función de OBC, también, con los conectores igualmente.
jesus_quik
e30 y e60
17 Abr 2006
Eduma;12781610 dijo:
Gracias, entonces he de cablear de todas maneras no??Ok ya siguiendo el post de la bilblia del obc me vale no?
un saludo!
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Exacto.
Si te quieres entretener en sacar toda la intalación entera del donante vas a tardar casi tanto o más que en hacer nuevo el cableado, eso ya corre de tu cuenta.
Yo siempre hago todo el cableado nuevo en todos los que he montado.
jesus_quik
e30 y e60
17 Abr 2006
Eduma;12781653 dijo:
Exacto.
perfecto gracias! aver si soy capaz de ello...
jesus_quik
e30 y e60
17 Abr 2006
Perdona Eduma, pero tengo una dudilla, y es que, los cables son los que dices que he de comprar en bmw que pones en el post de la biblia de obc??o un cable normal para hacerlo??
un saludo
rcm_alk
13 Dic 2009
Te vale un cable normal fino. Cómpralo de colores, para poder diferenciarlo. Yo cuando instalé el mío, le iba poniendo a cada cable una etiqueta con su función, para tenerlo más claro durante la instalación.
Una vez con los cables, es ir haciendo el cableado que dice el brico de Eduma.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Compra el cable en una tienda de electrónica, con cable de 0,5 ó de 1mm. te sobra.
Y como bien te han dicho, de varios colores, marrón para los negativos.
jesus_quik
e30 y e60
17 Abr 2006
Hola, gracias por los comentarios, os muestro lo que tengo para ver si me dais el OK con esto o debo comprar el cable de todos modos.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Olvídate de comprar cableado en el Conce, vete a una tienda de electrónica y compra un par de metros de cable de diferentes colores de 0,5 ó 1mm de sección y a correr.
Eso sí, los empalmes con estaño y funda termoretráctil, nada de clemas de electricistas, eso es la chapuza más gorda que se puede hacer en una instalación eléctrica de automóvil.
LoKiLLo325
318tds
15 Jun 2010
Lo tienes todo, lo único que tienes que hacer es empalmar cables de un lado al otro, lo difícil seria que no tuvieses algún conector.
Suerte.
albertosmar
318 IS M44 SE
12 Mar 2010
Si decides hacer los emplames con robacables o cangrejos, en plan chapucilla como dice Eduma, un truco, procura elegir los de un tamaño adecuado al cable, yo cogí los más pequeños y a día de hoy me va bien la instalación chapuceril.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
albertosmar;12786706 dijo:
Yo también los utilizo cuando está complicado soldar, el la 2ª opción fiable.
Y efectivamente hay tres medidas, los rojos, azules y amarillos, ordenados de menor a mayor.
url
Yo a lo que llamo verdadera chapuza es a usar las clemas de electricista para los empalmes.
url
albertosmar
318 IS M44 SE
12 Mar 2010
Exacto, los rojos utilicé yo, y aparte una sección de cable igual a la que trae los conectores, con distintos colores. Lo de las clemas o regletillas de conexión seguro que daría muchísimos problemas.
23 Feb 2013
Buenos días,
Como creo que muchos, he comprado un OBC de 18 botones e intentando leer lo que debo hacer, existe tanta info que me estoy volviendo loco. Alguien me pude decir donde encuentro el BRICO original?
De todas formas y debido a que estoy en Madrid, Eduma, he leido has instalado varios, los instalas tú?
Es posible que me instales el mío?
Gracias por las respuestas y por el foro, es impresionante
21 Jul 2012
Hola
Me uno a Shine, (lo digo por Eduma yo también estoy en Madrid) yo el mio lo tengo semi-instalado es decir lo tengo funcionando con el check original y me falta el cableado hacia al cuadro, como no tengo todavía Gong y sensor de temperatura pues no me he puesto en serio, me puse a desmontar y ver cableados y lo único que consegui fue fundir un fusibel que luego me volvió loco. En fin Eduma si te animas tienes otro cliente.
jesus_quik
e30 y e60
17 Abr 2006
Eduma, por favor me puedes decir si lo sabes que tipo de bombilla lleva el obc??o como se llama para poder comprarla??
un saludo y gracias!
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
jesus_quik;12795645 dijo:
Van en una pieza con el casquillo, son como las del cuadro, de 1,5W.
Ref 62 11 1 391 260
De este tipo
url
LoKiLLo325
318tds
15 Jun 2010
Shine;12790284 dijo:
Buenos días,
Aquí tienes el brico "original"
http://www.bmwfaq.com/f52/biblia-del-obc-664920/
cesargcb;12792580 dijo:
Hola
Eduma, se te acumula el trabajo, mandalos para Murcia que acá también sabemos :descojon:
Lo único que sé y lo más importante creo.. :descojon: Es que cuestan casi 5€ #-o
Si necesitas una o dos, yo te la regalo ;-)
Saludos!
15 Mar 2013
Io tengo un bmw 323 e36 i me queria poner un ordenador d abordo..ai algun lado dond pueda consultar como haerlo? Muchas gracias un saludoo!!
LoKiLLo325
318tds
15 Jun 2010
pablito323ci;12796797 dijo:
Un par de post más arriba tienes el link, en archivo tienes tooda la información.
Suerte.
