Hoy se me ha encendido en el cuadro una luz como indicando una bombilla delantera izquierda. Al no llevar las luces dadas he pensado que era un intermitente, pero nada, estaba bien. Al rato se ha apagado sola la luz del cuadro. ¿ A que se debe ? ¿ Es habitual que pase esto ?
Un mal contacto con la bombilla que te indicaba. Me ha pasado muchas veces en el e91 hasta que un día me cansé y limpié bien la zona de la bombilla y la raspé un poco para que hiciera buen contacto. Al ser por canbus, lo detecta al darle al contacto, no hace falta que se intente encender la luz en cuestión.
Y que bombilla se supone que es ? Porque marca delantera derecha (antes me equivoqué) pero no sé si es posición cruce o intermitencia. Imagino que será la de intermitencia porque llevaba las luces apagadas.
El chequeo lo hace cada cierto tiempo, medio minuto o así, por eso te avisa también cuando te pilla en medio de un viaje.
A mí hace bastantes años me acusó luz fundida, estando bien , la intercambie por la del otro lado y se apagó, pero volvió a acusarlo a los pocos días, finalmente las puse nuevas y no han vuelto a dar problemas , eran las de posición , las pequeñitas T5. Como te han dicho el chequeo que hace el coche es al dar contacto y posteriormente lo hace cada "x" segundos y aquí corto y pego algo que tengo en mis apuntes : https://www.bmwfaq.org/threads/explicacion-que-hacer-para-evitar-error-de-luz-fundida.543910/ Vamos a ver, Hay montones de hilos explicando el procedimiento. Todo es cuestión de leer. Lo expondré una vez más, y espero que valga para todos. El módulo de luces, hace dos tipos de comprobación, lámpara por lámpara: - Luz encendida: Por consumo, cuando el consumo cae por debajo de las cifras indicadas, automáticamente, marca "Luz fundida". En lamparas de 12w. o superior, el consumo mínimo tiene que ser por encima de 600 mA., apróx. En lámparas de 5/6w., el consumo mínimo tiene que ser por encima de 120 mA., apróx. - Luz apagada: El módulo de luces va chequeando, secuencialmente una a una, lámpara por lámpara, cada X tiempo (desde 0,21 a 70,2 segs., ajustable con el resler). Cuando no encuentra "carga" (circuito abierto) da error de "Luz fundida". Hasta el momento, no hay forma de evitar el parpadeo. El BMW Scanner tiene la función de "eliminar" el chequeo, pero para los módulos de luces, superiores al 2004. Un led, - es de alta resistencia (prácticamente circuito abierto), y de ahí por lo que da error de luz fundida. - de rápida respuesta, de ahí que veamos el parpadeo en el led y no en la bombilla normal. - escaso consumo, de ahí que de error de luz Saludos
en las delanteras suelen ser falsos positivos, pero en mi caso cuando me empieza a hacer eso, al poco tiempo se funde. No me preguntes como ni por qué. Luego duran años y nunca vuelvo a saber nada hasta repetir operación En las traseras, cuando da falsos positivos suele ser la masa del faro
En mi caso las de los intermitentes que están en las aletas delanteras son de leds y pegan un flashazo cada 30 segundos exactos. Quería eliminar ese chequeo, pero siendo el mío una de las primeras unidades, dudo que se pueda hacer con el BMW Scanner, así que tarde o temprano acabaré sustituyendo esos leds por lámparas convencionales.
En el enlace que puse más arriba , fue uno de los que leí, ya que tengo las bombillas de led de intermitentes traseras, son de 27 led y con unas que tengo de luz blanca no da fallo , pero la luz de intermitente es un poco amarilla , después encontré unas iguales, pero ámbar y puestas da fallo y al encender intermitente, se apaga después de ir rápido un poco y se normaliza y se quita la luz fundida, y en ese enlace se dice que poniendo en paralelo una resistencia de 22 ohmios y 50w se quita el error, algo que no he probado. Imagino que en tu caso,se podrá hacer lo mismo , pero con otros valores , con la finalidad de dejarlas y no poner las de serie . Saludos
Hola, una prueba sencilla, rapida y barata es cambiar TODAS las lamparas del faro izquierdo al derecho y viceversa... asi confirmas si el fallo es de algun casquillo/cableado o de la propia lampara, que tambien marca error en cuadro cuando tiene el filamento tocado aunque no haya llegado a fundir todavia, saludos!
En el mío no hay error, únicamente veo el destello cada 30 segundos... parezco un avión con sus luces de posición en el ala
Casi me espero a que se funda que es más fácil. Con llevar repuesto de ellas en el coche, todo solucionado
Desconozco si las bombillas con canbus hacen el parpadeo tambien, pero puedes probarlas y si no, cambiar el modulo de luces por uno mas moderno y ya ese programarlo a tu gusto
