Consulta: La alarma no pita al cerrar y abrir.
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por Gulf627, 3 Ene 2008.
  1. Gulf627
    Gulf627 Clan Leader
    14 May 2005
    Europa
    E86/S54-G80/S58
    Buenas...
    Realemente no me preocupa, pero tengo la duda de que narices le puede haber ocurrido para que la alarma haya dejado de pitar al abrir y cerrar el coche.
    Os pongo en antecedentes:
    Durante los ultimos casi 3 meses el coche estuvo parado en el garage del suegro de mi hermana. Un dia me llamaron que la alarma se habia activado y como no sabia que hacer me desconectaron la bateria (y eso que tenian las llaves de mi cochebiggrin)
    Cuando lo cogi por primera vez, antes de nada desconcte el modulo de la alarma con su llave correspondiente, tras lo cual se me olvido activarla nuevamente.
    El coche lo deje en un taller para pasar la ITV alemana y al recogerlo me habian activado la alarma (les di todas las llaves) y aunque el cierre centralizado funciona con el mando perfectamente ahora no hace los clasicos 2 pitidos para cerrar y 1 para abrir...
    Por que puede ser???
  2. deven
    deven Forista Senior
    2 May 2007
    madrid
    ami me paso lo mismo y la sirena habia muerto......y sigue muerta....nueva una pasta
    saludoss
  3. Gulf627
    Gulf627 Clan Leader
    14 May 2005
    Europa
    E86/S54-G80/S58
    Gracias, tengo que probar si la alarma pita en caso de robo...
    En cuanto llegue a casa le doy un toque largo al mando para provocar que pite a ver si lo hace...
    saludos
  4. JJRacing
    JJRacing Guest
    Antes de eso, viendo que funciona, mira lo que te han comentado. El pito de la alarma se puede haber muerto, si estuvo sonando mucho, lo mismo ahi te casco
  5. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Seguramente sea de la sirena,si se descarga la pila que lleva no suena aunque la alarma cierra y abre perfectamente.
  6. Gulf627
    Gulf627 Clan Leader
    14 May 2005
    Europa
    E86/S54-G80/S58
    Juass...ni sabia que tenia pila:fs:
    Gracias Fer, con tus post siempre se aprende algo.
    Comprobare la pila y sino quiere decir que la sirena a muerto
    gracias a tosdos
  7. tom101
    tom101 Forista Legendario
    30 Dic 2003
    SS de los Reyes
    la cerradura de la guantera esta bien? si se desactiva tampoco pita
  8. ARMAGEDDOM
    ARMAGEDDOM Guest
    A mí me pasa algo similar. Tengo montada una META SYSTEM y me va perfecta, me cierra el coche entero, me sube los cristales, corta la inyección, tiene sensores de movimiento....... pero de un tiempo a esta parte (unos 5 meses), cuando he hecho que se disparara la alarma, solo actuan los intermitentes, no suena nada de nada ¿alquien sabe a qué puede ser debido?:no:
  9. Gulf627
    Gulf627 Clan Leader
    14 May 2005
    Europa
    E86/S54-G80/S58
    Y eso puedes comentar algo mas...
    Si cierro la guantera con llave, ya no pita...que relacion tiene la cerradura de la guantera con la alarma???
    saludos
  10. motorweb
    motorweb Guest
    La mía es original BMW y hay veces que no suena, otras que si, otras un pitidito muy bajo, otras 1 vez, pero he probado alguna vez y cuando salta suena de coj*nes.
    Me contarón en un taller, que a veces, sobre todo con los cambios de temperatura y los 12 años que tiene, las conexiones no van bien, y cuando le das no se activa el sonido.
