Consulta con cambio de aceite y lo que me marca en el cuadro
fran9119
1 May 2006
Bueno la consulta es la siguiente , resulta que hace unos dia me cambiaron el aceite y en el cuadro me marcaba para 20.000 kilometros hoy he cogido el coche y me marca revision a los 21.750 , , , yo le abre echo desde el cambio a hoy unos 300 kilometros , entonces no entiendo :
1 como me marca revision 21750
2 si le he echo 300 kilometros lo normal es que me marcase reevision 19700 no ? ,
ose que tendria que ir bajando de 20.000 no subiendo y como es que me marca 1750 kilometros si solo le he echo unos 300 ?
Sabeis de que puede ser este fallo o que ha pasado aqui ? Gracias y saludos .
chilote42
320d
11 Ago 2005
No sé si en un principio tenías 20.000 km como no ha ido bajando desde ahí, no sé si ha sido una coincidencia o que, pero parece como si al hacer el reset lo hayan dejado en 22.000 km, que si me suena que muchos modelos dejan esa cifra al hacer el reset.
Respecto a lo que te quita el contador no es fijo que te quite los que haces reales, sino que creo que también entran en juego los litros. Por ejemplo si haces 100 km en ciudad puede que te quite más de esos 100 km y si los haces por carretera puede que te quite menos de esos 100 kms.
Yo he estado mucho tiempo haciendo 400 kms en carretera a ritmo constante y en 6ª y me solía quitar 200-250 kms, a mi me marca en el reset 30.000 kms.
Esto de los kms del reset, también se podía modificar.
Stick Hero
E46 330i Sedán
28 Jul 2024
Sí, la verdadera cuenta la hace en base a los litros de combustible consumido.
El mío me descuenta como 400km de revisión cada 500km caminados.
Al final, para alguien que no presta especial atención, es una cuenta atrás que, cuando se acerca a 0, indica que ya toca
EloyGM
330i E46
10 Mar 2015
Cuando se hace el reset del mantenimiento, el cuadro marca 22000km. Imagino que lo viste rápido y te dio la sensación de ver 20000km.
Y por otra parte, el ordenador del coche no reduce los kilómetros del mantenimiento por los kilómetros recorridos, hace su cálculo según el combustible consumido. Así que si haces mucha ciudad bajará mucho más rápido que si haces solamente autopista.
fran9119
1 May 2006
Gracias chilote pero lo unico que le he echo han sido eso unos 300 o 350 kilometros pon como mucho 400 y han sido en carretera porque luego ya no lo he vuelto a coger mas hasta hoy y reccueerdo que cuando me metiron la maquina para poner lo del cambio de aceite me marcaba eso 20.000
fran9119
1 May 2006
Claro por eso digo que en ves de ir bajando ha subido ademas ha subido 1750 porque como digo me marcaba 20.000 cuando le cambiaron el aceite , además solo le he echo unos 300 o 350 kilómetros no 1750 . Gracias Stick Hero
fran9119
1 May 2006
Gracias EloyGM , pero recuerdo muy bien que marcaba 20.000 kilómetros cuando le metieron el ordenador para resetearlo y como les he dicho a los compañeros antes solo le abre echo 300 o 350 kilómetros y no ha bajado es que ha subido 1750 kilometros y yo no le he echo esos .
chilote42
320d
11 Ago 2005
No se darle explicación, si vistes 20.000 kms, tendría que empezar a bajar desde ahí, pero no te preocupes, será cosa de la electrónica, verás como a partir de ahora te empezará a bajar con normalidad, ya que 20.000kms no es normal que se inicie.
Como dije, la cifra de referencia se puede cambiar, pero hay que hacer cálculos y después dejarlos grabados, hay gente que lo tiene en 15.000 kms y otras cifras.
Y se podía hacer con BMW scanner.
Yo lo tengo en 30.000 kms y como curiosidad, cuando hacía cerca de 30.000 kms reales. ese marcador que sale cuando metes la llave todavía quedaban unos 14.000 kms, con lo que si le hacía caso me iba a un cambio de aceite de 50.000 kms según mis cálculos.
chilote42
320d
11 Ago 2005
He encontrado este tema que habla de la modificación de los kms del intervalo del cambio de aceite.
fran9119
1 May 2006
No se al igual en ves de ponerse en 22000 se puso en 20000 y se ha normalizado al empezar a bajar digo yo es que no lee encuentro otra explicacion . Gracias chilote42
fran9119
1 May 2006
Gracias chilote42 voy a leerlo a ver que dice .
Stick Hero
E46 330i Sedán
28 Jul 2024
Yo que vieses 20000 y luego 22000 no me lo explico.
Si se mantiene en 22000, y 22000 es lo normal para tu coche, y no te hace cosas raras (lo de descontar km sin correspondencia con el cuentakilómetros no es síntoma, porque es normal), pues lo dejaría estar.
Es decir, pensabas que tenías dos síntomas, pero en realidad sólo hay uno, y no se ha vuelto a manifestar...
fran9119
1 May 2006
Hola Stick Hero lo que decia era que solo vi 20.000 y despues de hacer esos 300 o 350 kilometros deje el coche aparcado y hoy despues de unos 10 dias que lo he cogido me he fijado que marcaba esos 21750 eso es lo que me parece raro vamos , aun asi ire comprobando si conforma haga kilometros mee baja o al contrario sigue subiendo . Gracias
EloyGM
330i E46
10 Mar 2015
Siento que suene a desconfianza, pero sabiendo que de serie el aviso del mantenimiento es a los 22000km y que es muy raro lo que comentas, me sigo inclinando a que fue fallo de apreciación tuyo.
fran9119
1 May 2006
. Otra cosa que me acabo de acordar ahora es que yo tengo un desconectador de bateria y cada vez que lo dejo aparcado desconecto la bateria con el desconectador , no se si eso influira en algo , desconecto la bateria , porque mi coche trae telefono incorporado y eso me consume la bateria en una noche por lo que le puse un desconectador y cada vez que lo aparco desconecto la bateria , por eso os digo que no se si eso influira en algo aunque lo dudo porque antes de cambiarle el aceite me iba bien el marcador .
fran9119
1 May 2006
Pues no me extraña que viese 20.000 en vez de 22.000 porrque como al poner el contacto sale pero se quita rapido pues al igual es eso EloyGM . Gracias
Stick Hero
E46 330i Sedán
28 Jul 2024
O a lo mejor viste 20000  antes de resetear.
Si fuera mi caso, que mi memoria me dijera 20000, cuando todo lo demás es coherente con 22000, y por lo demás no hay nada extraño, no le daría más vueltas.
De hecho, el intervalo de mantenimiento se puede configurar a 6000, 11000, 15000, 22000 ó 30000; pero no a 20000.
fran9119
1 May 2006
Pues seria eso Stick Hero . Gracias
fran9119
1 May 2006
El descuento de km es en base a:
-Km recorridos
-Litros consumidos
-Tiempo (días)
Gracias segundojazz , pero lo que yo decia es que no se si era 20000 o 22000 kilometros los que me habian puesto en el marcador cuando el cambio y por eo al ver que habia aumentado de 20000 a 21750 me extraño . Gracias
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Lo sé.
Pero a eso no tengo respuesta. Lo que en ningún caso los km van a aumentar, eso seguro.
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Segun conduzcas el va aumentando los periodos de cambio o no, contando ademas el tiempo que son cada 2 años hagas los kms que hagas.
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Que tiene sentido ademas porque en ciudad sufre mas.
