Brico-Manual Construyamos un cargador de baterías de coches. Casero , pero sofisticado.
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por Gepeto2016, 7 Abr 2016.
  1. Gepeto2016
    Gepeto2016 En Practicas Baneado
    7 Mar 2016
    Necesitamos una caja de fuente ordenador. Le podemos quitar todo, menos el fan e interruptor y clavija de alimentación de la red( se usaran mas adelante)
    Yo saque el trató de una centralita contra incendio vieja. La salida del secundario mio entrega 24v y un par de amperes. Hay que quitarle las suficientes espiras a éste hasta que el tester nos indique una salida de 16Vac aproximadamente.
    En el primario conectamos, a través del interruptor, la alimentación de la red. En mi caso el interruptor que traía la fuente corta el neutro y la fase. Mejor cortar ambos antes que la fase sola. Y también podemos aprovechar la toma de tierra que ya viene en la caja metálica de la fuente. En sí, pocas modificaciones hay que hacer.
    Para terminar el proyecto me falta un puente de diodos y unos conectores estos que se ponen rojo y negro para poner las pinzas , no se como se llaman.
    No conozco ninguna tienda de electrónica por aquí pero quiero comprarlos mañana.
    Tengo un interruptor térmico klixon, como lo conecto? En el primario o secundario?
    Reservado para fotos.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Última edición: 7 Abr 2016
    A Ibi-TDI le gusta esto.
  2. Gepeto2016
    7 Mar 2016
  3. RG
    RG Aprendiz Coordinador Miembro del Club
    5 Jun 2003
    E36 325i coupe
    Sofisticado?
    Tú te vas a cargar más de una batería ...
    A Fran-120d y ObiWan les gusta esto.
  4. Josrocker
    Josrocker Forista
    20 Jul 2011
    E34 / E60
    Tienes que ver a q corriente carga la bateria y poner reguladores y condensadores. Si conectas la bateria a la salida directa del puente de diodos, no cargara correctamente.
  5. Gepeto2016
    7 Mar 2016
    Robert, los cargadores marca ferve son iguales de sencillos que este que estoy haciendo, de hecho el esquema es de un cargador de esos. Trafo-rectificador de onda completa, fusible y san se acabó.
  6. Gepeto2016
    7 Mar 2016
    El que estoy haciendo es el mas simple de todos, no lleva regulador ni nada. Tampoco se como se montaría un regulador...si es sencillo, darme voces y lo instalamos.
  7. Josrocker
    Josrocker Forista
    20 Jul 2011
    E34 / E60
    Necesitas un regulador y una resistencia de alto amperaje, no puedes conectar directamente la salida del puente de diodos a la bateria, eso sobrecargaria el circuito. Mañana subo un esquema.
    A Ibi-TDI y Gepeto2016 les gusta esto.
  8. ObiWan
    Voy a reventar el pc, le saco la fuente y me pongo.
  9. Gepeto2016
    7 Mar 2016
    No tengo ni idea de cuantos amperios puede tirar este trafo entregando los 14v, pero por ejemplo para ser precavidos y limitar la corriente a 2 o 3 amperios , solo se necesitan resistencias o también un regulador?
  10. Josrocker
    Josrocker Forista
    20 Jul 2011
    E34 / E60
    El regador es necesario, te dara una onda rectificada mucho mas estable, en su defecto puedes prescindir de el siempre que pongas un condensado de gran capacidad
  11. Gepeto2016
    7 Mar 2016
    Condensadores tengo un montón. Ahora, cuanto mayor sean los microfaradios mejor o al revés? El voltaje ya se que tiene que ser superior para que no reviente.
  12. Josrocker
    Josrocker Forista
    20 Jul 2011
    E34 / E60
    Mas microfaradios mejor, pero hay q calcular cuantos y eso depende de la corriente de carga.
  13. RG
    5 Jun 2003
    E36 325i coupe
    No es tan sencillo hacer un buen cargador ...
    A ObiWan le gusta esto.
  14. Gepeto2016
    7 Mar 2016
    Ahh ya entiendo. Un limitador de amperaje para que cargue lento habrá que idear.
  15. RG
    5 Jun 2003
    E36 325i coupe
    Pero vamos a ver ... Para empezar ... lo que tienes que saber es que la carga no es a boleo. Hay "tramos", y en cada uno ha de regularse ... Pero tu te crees que puedes montarte un cargador con piezas que tengas en la cocina? Te cuento algo: lo de McGiver no era verdad.
    Alex850i, Tizon, Fran-120d y 7 otros les gusta esto.
  16. Gepeto2016
    7 Mar 2016
    Para no reventar la batería con lograr una carga lenta a 2 o 3 amper vamos bien.
    Con el voltaje no se que es lo mejor. Se que para cargar una batería de coche de 12v necesitamos unos 14.x volt.
  17. RG
    5 Jun 2003
    E36 325i coupe
    Mira, no voy a decirte más, porque me parece que estás ante otro de tus retos para dar que hablar páginas y páginas ... sólo que ... el amperaje de carga no debe ser constante en todo el proceso. Y aquí lo dejo ...
    A Tizon y Vegabmw les gusta esto.
  18. Gepeto2016
    7 Mar 2016
    El que estoy copiando es este , no es automático, pero cargar cargaran.
  19. Josrocker
    Josrocker Forista
    20 Jul 2011
    E34 / E60
    La corriente de carga va decreciendo según se va cargando la bateria, a la hora de calcular la corriente de carga se calcula siempre la Imax. Pero claro hay q poner una resistencia y nos condensadores como minimo.
    Enviado desde mi C5303 mediante Tapatalk
    A Gepeto2016 le gusta esto.
  20. Gepeto2016
    7 Mar 2016
    Ya tengo el puente de diodos, es el GBU408 , aguanta hasta 4.0 A. Y también tengo dos LM317 que aguantan hasta 1.5A cada uno.
    Condensador tengo uno de 50v y 4700mF.
    El fusible de entrada al trafo de cuanto tiene que ser? 1A es mucho?
    En definitiva , me faltaría limitar la corriente de carga a por ejemplo 3 A . Eso como se hace? Si hace falta tengo un cacho resistencia como de 5 cm de larga y creo que de 10w.
    También se me ocurre poner una bombilla serie de 20w y san se acabo, pero es poco prolijo :descojon:
  21. Gepeto2016
    7 Mar 2016
    Aquí tengo muchos portafusibles y sus fusibles de diferentes amperajes.
  22. botminik
    madrid-noroeste
    A ObiWan y Gepeto2016 les gusta esto.
  23. RBMK1000
    RBMK1000 Forista
    23 Jun 2003
    Asturias
    320D y Mini
    Una batería de plomo normalmente se carga a voltaje constante de 14,4 V. La intensidad máxima al principio de la carga, (se supone que con la batería descargada), no debería sobrepasar un cuarto de la intensidad de la batería, es decir, si la batería es de 20 A. la corriente máxima de carga podría ser como mucho 5 A. Esto se consigue con un regulador, pero en un cargador sencillo, también se puede poner una resistencia limitadora, de la potencia suficiente para que no se queme.
    Y por supuesto que se puede cargar una batería con una simple fuente de alimentación, siempre que los valores de voltaje e intensidad estén controlados y dentro de los límites que puse antes.
    Saludos y suerte.
  24. Gepeto2016
    7 Mar 2016
    Mas que reto personal, que también, es un hobie (así se escribe? :descojon: ) , me lo paso genial inventando cosas, que en realidad no invento nada, mas bien copio lo que otros ya inventaron.
    Para mi un trafo como el que conseguí, tiene un valor incalculable, pero no económico, sino en si mismo y por las posibilidades que puede dar.
    Cuando tenga un poco de dinero disponible, voy a comprar un cargador de baterías que vi por 69 euros marca cevik azul. Pero como lo casero no hay biggrin
    A pyllobates y botminik les gusta esto.
  25. Gepeto2016
    7 Mar 2016
    14 y pico es mas o menos lo que va a salir de esta fuente. Pero lo que no se es como regular el amperaje a poquitos amperios, yo la limitaría a 3 amperios. Como se hace? Es complicado?
  26. Gepeto2016
    7 Mar 2016
    Aquí tengo el puente de diodos , el regulador de velocidad con su sensor de temperatura para el ventilador. Y dos lm317 que los voy a poner en paralelo para que me aguanten 3.0amper , y tengo también un potenciómetro que no sale en la foto.
    Voy bien ??
  27. Trackball
    Trackball Clan Leader
    26 Ene 2016
    www.lakdd.com
    El de la mujer
    No.
    Ese puente rectificador hará que te folles la batería. Fíjate los rectificadores del otro, son más seguros con sus faston y la separación adecuada.
    Como hagas un corto franco en la batería la vas a liar parda. Y con esos dos diodos montando un puente con los bornes tan cerca del aluminio y entre ellos...... Algo de humedad y la lías gorda.
    Pero vamos que una fuente conmutada de 12 VDc con salida de 4-5A vale dos duros. Suelen ser reguladas y la subes a 14-15Vdc y le pones el puente. Listo.
  28. Mihaita
    Mihaita Forista Legendario
    15 Jul 2011
    La Rioja
    325tds,530d
    Tampoco 69 euros.Por 18 lo tienes en Lidl con las ofertas de automocion,hace su trabajo y muy bien.
    A Larsen y Gepeto2016 les gusta esto.
  29. pyllobates
    pyllobates first class
    30 Nov 2009
    barcelona
    BMW 735i e65
  30. Garvan90
    Garvan90 Clan Leader
    19 Ago 2006
    Y luego te fiaras de dejar el artefacto sin tu vigilancia o en el compartimento del motor de tu coche?? Ojo con estos experimentos que te sale ardiendo y se lía una de órdago
    A Félix E46 y Gepeto2016 les gusta esto.
