Hola muy buenas a tds, desde hace un mes mas o menos me compre un e46 28i coupe 1999, de motor y interior esta muy mal que seguramente tenga la culata tocada( coge mucha temperatura y presion en el sistema) y con los kms que tiene no lo veo rentable en reparar ese motor, en el tema de la suspencion no esta mal la compare cuando ande con el coche por las carreteras del pueblo y vi que es muy parecido al mi e46 20d berlina que lleva suspencionM, el interior estoy buscando los asientos de segunda mano y de momento vi que se puede encontrar bien y el precio es muy parecido por casi td los vendedores. El tema del motor es que mis conocimientos en mecanica son basicos, hago tipico cambio de aceite filtros, frenos discos y pastillas alguna pieza de la suspencion , los calentaadores el turbo todo practicamente en el 320d 136cv, como el motor esta para tirar, lo que estoy mirando son motores de desguace pero el cambio del motor lo quiero hacer yo con mi padre que siempre que puede me ayuda hacer alguna cosa. Las dudas que tengo es de que manera puedo sacar el motor en casa con una pluma, si lo tengo que sacar con la caja de cambios o lo puedo dejar en coche , si desmonto el frontal sera mas facil, que piezas son aconsejables cambiar al motor donante antes de montarlo al coche, cosas de este tipo. Se que no será facil pq no soy mecanico pero busco aprender y poder hacer las cosas bien, tampoco busco hacerlo en 1 dia nin en 1 semana no tengo prisa pq tengo otro coche que puedo usar entre diario. Cualquier granito de arena es bien venido y muchas gracias a tds.
Bueno si no lo has hecho nunca sera una larga tarea,en principio desmonta el frente asi lo sacas con caja de cambio y todo,te tienes que agenciar una pluma para este fin. Y luego quitar y poner,te aconsejaria que cosa que quites del motor antiguo lo pongas directamente en el motor nuevo,asi luego no te lias. Que tengas suerte con la obra y te salga todo bien.
Si si la pluma la tengo mirada en norauto es la más barata y como no es para uso profesional creo que con esa voy de sobra,tengo pensado en comprar td las correas y los manguitos bomba de agua y algunos sensores que suelen fallar en este modelo. Seguramente haga eso de quitar el frente,iré acatulizabdo por aquí las tareas e intentar explicar a lo que estoy haciendo. Muchas gracias
Herramientas tengo algunas cositas, vivimos en el campo y siempre hay que hacer una cosa que otra y vamos comprando cuando nos hace falta algo.
Muchas gracias @Eduma eres un maquina, con esos tipos de ayudas y consejos lo llevare mucho mas amena la faena
