[CONFIG] Dension Gateway 500
iBiCeNCo
325xiA e92
18 Ene 2004
Buenas compañeros.
Estoy teniendo problemas con el GW 500. He actualizado.
Edito para decir que lo uso con un HD de 2,5" externo de 500 GB, formateado en FAT32.
Creo el índice con el Gateway Indexer... me lo lee pero se queda pillado de vez en cuando...
He visto esto en la página de Dension... ¿lo habéis probado?
Edito: Creo que ésto no me vale... según veo aquí www.dension.com/download.php?file=gatewaylitemostinstallguide.pdf es otro interface "Gateway Lite MOST For non text capable cars Installation Guide"
garlito
27 Sep 2006
Una preguntita cuanto te ha salido todo incluyendo el dension la instalacion y la activacion de la salida del cargador de cd y si no es mucho preguntar donde te lo han hecho muchas gracias. Con respecto al problema que tienes prueba otro disco duro mas pequeño a lo mejor tienes una incompatibilidad.
iBiCeNCo
325xiA e92
18 Ene 2004
garlito;8118294 dijo:
Buenas.
Pues el GW500 me costó 160 eu, lo compré en Ebay Alemania, de 2º mano (creo, aunque estaba nuevo nuevo)
La instalación aquí en Málaga, en AVS. Si quieres te paso la dirección. La instalación no es cara.
garlito
27 Sep 2006
iBiCeNCo;8118423 dijo:
Buenas.
Te lo agradeceria mucho ¿como liberaste la salida del cargador de cd?. Te lo hizo la misma empresa o tenias cargador.
ATC
K1200R
26 Sep 2003
iBiCeNCo;8117522 dijo:
Buenas compañeros.
El HD lo alimentas externamente o se alimenta por el USB ??
Si lo hace por el USB seguramente esté ahí el problema ya que el densión no le dará la suficiente intensidad para alimentar correctamente el HD. Prueba a alimentarlo por alguna fuente exterior y nos cuentas.
En cuanto a la actualización, yo el mío lo actualicé a la última versión y me va estupendamente. Se quedó colgado una vez pero creo que fue por la calidad del PenDrive que tengo puesto que no es muy buena que se diga.
Garlito, para poder ponerlo, primero te tienes que tener activado el Cargador de CD's y luego es solo poner el Densión 500. Del GW500 hay dos versiones, una con doble conector MOST y otra con un solo conector MOST. Erróneamente se le llaman a los dos GW500, pero el auténtico GW500 es el de dos conectores MOST. Un conector es para poner la clavija que estaría enchufada en el cargador (la que viene del coche) y la otra es para interconectar el GW500 con el cargador, dejando ambos sistemas instalados simultáneamente.
ATC
iBiCeNCo
325xiA e92
18 Ene 2004
garlito;8118628 dijo:
Te lo paso por MP :guiño:
ATC;8118948 dijo:
ATC
El HD es de 2,5", así que lo alimento desde el GW500. Es imposible alimentarlo desde otra fuente pues no tiene clavija para ello. ¿o cómo podría alimentarlo? De todas maneras, si el coche lo tengo arrancado no debería haber ningún problema ¿no?
Supongo que el Dension está directamente conectado a la batería, puesto que si apago el coche el Dension sigue leyendo. ¿es así?
Lo actualicé a la última versión, creo que de Septiembre de 2009, la que viene en la página vamos...
El archivo éste que pongo capturas lo encontré ayer en la página, ¿tú lo tienes instalado garlito?
Gracias
iBiCeNCo
325xiA e92
18 Ene 2004
¿ésto tendría sentido?
ATC
K1200R
26 Sep 2003
iBiCeNCo;8119028 dijo:
Gracias
Creo entonces que tu problema viene por ahí, por que alimentas el HD desde el GW500 directamente y con toda seguridad la conexión USB del GW500 no le proporcione la suficiente intensidad para hacerle funcionar correctamente. Seguramente no llege a los 0,25-0,45A y necesitarás como mínimo unos 0,75 - 1 A para el HD externo.
La solución que has puesto en las imagenes no sé si te funcionará o no, puesto que es un HUB SUB y no estoy seguro de si el GW500 lo reconocerá o no, es cuestión de probar.
Otra opción es hacerte con un cable como este, que no es otra cosa que un cable USB en forma de Y.
En un estremo conectarías el GW500, en el otro el HD y en el otro la alimentación externa.
ATC
iBiCeNCo
325xiA e92
18 Ene 2004
ATC;8120968 dijo:
ATC
Sabes el nombre correcto?
Aquí hay 2.000! Cable y adaptador USB 2.0 - TiendaCables.com : Cables HDMI , Cables red, Cables video, 9.000 cables
ATC
K1200R
26 Sep 2003
Buenas compañeros.
Por cierto, que me he dado cuenta ahora.
CUIDADO !!!! Esta NO es la configuración del GW500 !!! es la del Lite, que como comentaba en mi 1º post NO es lo mismo.
Resumiendo.
Gateway Lite --> Una única conexión MOST (sin posibilidad de mantener cargador )
Gateway 500 --> Dobre conexión MOST (Con posiblilidad de mantener cargador)
Es importante este detalle, ya que si se mete un firmware erróneo puede estropearse la unidad y Demsión no se responsabilizará de nada.
ATC
garlito
27 Sep 2006
iBiCeNCo;8121034 dijo:
He buscado la empresa donde te lo han puesto y no la he encontrado si me pasas mas datos de precio liberacion cargador de cd precio de la instalacion te lo agradeceria muchisimo. Lo que te ha comentado el compañero es cierto en ocasiones y dependiendo del cable de conexion hace mucho a la hora de aportar energia al disco duro mi novia tenia un disco duro mixto es decir puede funcionar por usb o conectandolo a la red y lo curioso era que solo mediante usb a un reproductor portatil te marcaba los ficheros pero no era capaz de reproducirlos. Sin embargo conectandolo a la corriente si era capaz de reproducirlos algo curioso.
iBiCeNCo
325xiA e92
18 Ene 2004
ATC;8121096 dijo:
Resumiendo.
ATC
Si si! Me di cuenta, date cuenta que edité el primer post.
Menos mal que no lo he llegado a meter....
Tengo el HDD enchufado al coche desde las 10 de la mañana. Con el index creado por el programa GI, pero aún así lo he dejado leyendo. Ya que algunas carpetas aún no las cogía bien.
Voy a bajar, ahora os cuento.
ATC
K1200R
26 Sep 2003
iBiCeNCo;8121189 dijo:
Si cierras el coche da igual el tiempo que lo tengas ya que a los 5 minutos mas o menos desactiva todo lo que esté conectado. Bueno ese si te han realizado la instalación como deben hacerlo y que no esté siempre conectado, ya que de este modo te quedarás sin batería en breve ...
ATC
ATC
K1200R
26 Sep 2003
iBiCeNCo;8121212 dijo:
El problema es que necesito 3 Type A.
La entrada al HDD no es Mini 5, es otra, parecida al Mini 5 pero más planita...
Otra opción es que si eres "apañao", le des un tajo al cable que tienes y te lo fabriques tu mismo. No es nada complicado y desde luego te saldrá mucho mas barato. Para obtener los 5v de entrada para alimentar el HD, puedes utilizar cualquier cargador de tlf movil con conexión al mechero, que transforma de 12v a 5v y con 2A de intensidad, mas que desobra para el consumo del HD.
En esta web puedes ver el PinOut de un conector USB y que tipo de señales tiene. como ves es muy facil.
USB pinout and wiring @ pinouts.ru
ATC
iBiCeNCo
325xiA e92
18 Ene 2004
ATC;8121881 dijo:
ATC
Muchas gracias ATC.
Creo que es lo único que me queda por probar.
De momento la única solución cuando se queda colgado es apagar y encender el módulo. Probaré lo del cable a ver si es problema de la alimentación.
Si no es problema de eso ya si que me doy por vencido. Si el módulo estuviera dañado no leería bien el pen drive de 8gb... y según Dension puedo conectar un HD de hasta 8TB.
De todas maneras le he escrito un email a Dension a ver qué me comentan...
Postearé lo que vaya probando...
