hola, tengo un 320i nuevo de hace un par de meses, hasta el dia de hoy no habia probado las conexiones de carga que trae el coche, tanto las traseras, como la que va dentro del apoyabrazos, he tenido que comprar un cable tipo C por ambos lados, pero cuando le conecto el movil no carga, en ninguna de las tres tomas, la conexion USB que va entre los posavasos si funciona. creeis que es fallo del coche, el cable, como lo haceis vosotros?
Yo llevo con el coche 4 meses y ayer fue la primera vez que utilice una toma tipo C, en concreto la que va dentro del apoyabrazos. Al principio me di cuenta de que el móvil no cargaba hasta que me di cuenta que el cable no estaba bien conectado a la toma del coche, es como que hay que aplicar un poco mas de presión, después todo perfecto. Las de atrás aun no las he probado
Es raro que ninguna de las tres funcione. A ver si van a estar todas en el mismo circuito eléctrico y se ha roto el fusible...
hola, pues al final las conexiones funcionan perfectamente, no me gusta forzar este tipo de conexiones porque se joden con facilidad, pero era eso, hay que apretar un poco para que la punta entre bien. por cierto, una pregunta, con la toma de mechero que tenemos (yo no llevo mechero), que utilidad podemos darle? alguna idea? se que hay adaptadores usb, pero creo que el coche lleva suficientes, asi que no se, se le puede dar algun uso interesante?
Probé esta tarde las 3 conexiones y cargan el movil perfectamente. Menos mal! Lo malo es que el tipo C me obligo a comprar un adaptador.
Yo una la llevo ocupada para el detector de radar... pero la otra puede servirte para conectar una nevera portátil si vas de viaje y cosas así...
Me referia a que si las conexiones tipo C cargaban a 12V. El movil si lo carga, pero suele ser a 5V. A la redonda ya le estoy dando uso...
