Duda Conectar varios altavoces en una misma salida de una etapa
Tema en 'Audio BMW' iniciado por M_Heart, 27 Dic 2017.
  1. M_Heart
    M_Heart Forista
    7 Oct 2006
    Barcelona
    M3 E46
    Hola a todos!
    Tengo una duda...
    Supongamos la siguiente instalación en la parte delantera:
    A ambos lados, tanto lado Izquierdo como lado derecho tenemos:
    Un sistema de 3 vias
    medios/sub + tweeter en puerta
    y un tweeter mas en la columna del parabrisas
    Y ademas tenemos en medio del salpicadero un altavoz para medios...
    resumiendo
    3 + 1 + 3
    Y la etapa que es de 4 vías, dos para mover los delanteros izq-dch (la instalación descrita mas arriba) y las otras dos para los traseros izq-dch
    Cómo conectaríais todo lo de delante en la etapa?
    Puedo conectar varios altavoces en una misma salida? De qué manera?
    Y el central?
    Usaríais un separador de vias? (o como se llame)...
    Muchas gracias de antemano!
  2. Garfio
    Garfio Forista
    6 Nov 2012
    116d f20
    Si tu coche lleva altavoz de medios en el salpicadero, entonces equipa de origen etapa HIFI. Sí es así, el subwoofer, el altavoz de medios/tweeter y el del salpicadero llevan lineas independientes desde la etapa. Qué modelo de coche es?
  3. M_Heart
    M_Heart Forista
    7 Oct 2006
    Barcelona
    M3 E46
    No no lleva nada de eso. Es un E46... es todo instalado a posteriori. Lo único original son los altavoces de la puerta, los tweeter de las columnas y el medios del salpicadero, y la etapa es una posible instalación
  4. Garfio
    Garfio Forista
    6 Nov 2012
    116d f20
    Si la etapa puede trabajar a 2 ohmios, puedes tener los sub de los asientos en paralelo con los medios/tweeter de las puertas. Si no es así, entonces tienes que poner un filtro para el altavoz de medios de las puertas. El tweeter se conectaría a la entrada del filtro (de esta manera se queda la impedancia en 4 ohmios). Si no llevas etapa HIFI o H/K, no veo la utilidad del altavoz del salpicadero.
  5. M_Heart
    M_Heart Forista
    7 Oct 2006
    Barcelona
    M3 E46
    No entiendo tu explicación porque no tengo sub en los asientos ...
    Tengo los dos altavoces de toda la vida en las puertas delanteras...
    Si a eso le quiero añadir otro tweeter (a cada lago, L y R) y un central en el salpicadero (independientemente de la utilidad)...
    ¿Como debo conectar todo eso a una etapa?
  6. Garfio
    Garfio Forista
    6 Nov 2012
    116d f20
    Al leer sub en el primer post pensaba que lo llevabas. Si no leo mal, quieres poner un tweeter en cada puerta y otro en el salpicadero? Pues debes poner cada tweeter con su filtro en paralelo con la linea que llega a los altavoces de medios. 2 canales de la etapa los empleas para los altavoces delanteros y otros 2 canales para los altavoces traseros. El altavoz del salpicadero tendrás que conectarlo con uno de los canales de la etapa delantera, aunque no te lo recomiendo. Prueba y decides...
  7. M_Heart
    M_Heart Forista
    7 Oct 2006
    Barcelona
    M3 E46
    Los altavoces de serie de la puerta, que si no me equivoco son vias separadas, vienen con algún tipo de filtro?
    Pasa algo si conecto el central en paralelo entre dos vias L y R ?
  8. Garfio
    Garfio Forista
    6 Nov 2012
    116d f20
    No traen filtro. Si la etapa viene preparada no tendrás ningún problema, pero te obligará a desconectar el resto de altavoces que estén conectados a ese circuito.
    A M_Heart le gusta esto.
  9. M_Heart
    M_Heart Forista
    7 Oct 2006
    Barcelona
    M3 E46
    Otra duda que tengo es de que tamaño son los altavoces originales. (BMW E46 coupe 2002)
    ¿Qué profundidad máxima de instalación hay?
    Son de 13cms delante y 16cms detrás cierto?
  10. Garfio
    Garfio Forista
    6 Nov 2012
    116d f20
    Las medidas de tu coche no las conozco. En la sección de audio y en tu subforo puedes ver esos detalles.
  11. M_Heart
    M_Heart Forista
    7 Oct 2006
    Barcelona
    M3 E46
    De todas formas hay gente que comenta que no es necesario amplificar atrás (bandeja) que es suficiente con los altavoces de serie y tirando de radio
  12. M_Heart
    M_Heart Forista
    7 Oct 2006
    Barcelona
    M3 E46
    Con esta etapa:
    Puedo conectar 2 subs? Y cómo?
    Podría conectarlos a la vez, serie o paralelo, y en modo bridged?
  13. Garfio
    Garfio Forista
    6 Nov 2012
    116d f20
    Si quieres poner sub necesitas la ultima configuración de la etapa (Sistema de dos canales + Altavoz de sub graves). El esquema dice que el sub se conecta en bridged. Si quieres poner dos sub debes ver las especificaciones de la etapa referente a la impedancia de carga. Si trabaja a 2 ohmios puedes poner 2 sub de 4 ohmios en paralelo y si trabaja a 4, entonces necesitas 2 sub de 2 ohmios y ponerlos en serie.
  14. M_Heart
    M_Heart Forista
    7 Oct 2006
    Barcelona
    M3 E46
    Pone esto en el manual
  15. Garfio
    Garfio Forista
    6 Nov 2012
    116d f20
    Esta bien explicado. Para la conexión de dos canales estéreo la carga será mínimo de 2 ohmios y la conexión en puente será mínimo de 4 ohmios.
  16. M_Heart
    M_Heart Forista
    7 Oct 2006
    Barcelona
    M3 E46
    Entonces si quiero puntera os subs... si son de 2 ohm los conecto en serie... pero y si son de 4 ohm??
  17. Garfio
    Garfio Forista
    6 Nov 2012
    116d f20
    Si son de 4 te toca ponerlos en serie, pero bajará mucho la potencia.
  18. M_Heart
    M_Heart Forista
    7 Oct 2006
    Barcelona
    M3 E46
    Muchiiiiisimas gracias!!
    Si se me ocurren más dudas ya te las haré saber....
    Te debo unas cervezas... jejejej
  19. M_Heart
    M_Heart Forista
    7 Oct 2006
    Barcelona
    M3 E46
    Pues va a ser que tengo más dudas.... jejeje
    Cuantos metros de cable de RCA son necesarios para tirar desde la radio al maletero?
    Si de la radio solo sale 1 solo cable RCA en la salida de subwoofer puedo poner cables en Y para darle entrada al almpli en modo estéreo? Da algún problema o pérdida de potencia o calidad?
    Si tengo dos amplis y dos subs, uno para cada uno, conectados en estéreo y puenteados, puedo, del único RCA de la radio, sacar 4 más (2 x cada ampli)? Es decir varios Y's....
    Menudo follon... espero haberme explicado bien jajajaj
