LUBO
- Registrado
- 5 Dic 2008
- Mensajes
- 3.888
- Reacciones
- 35
Hola,compañeros,
Tengo un problema con conectar el cargador BLAUPUNKT en la radio BUSSINES de mi E34.
El problema es que el cargador trae un cable que el conector que lleva en el extremo de la radio no es el mismo.
Tengo un cacho de unos 10cm con el conector que debe ir a la radio,pero este lleva 10 pines y el cable del cargador 12+1 de masa.
Ya que supongo que no habra un adaptador para hacerlo todo muy facil,
les pido ayuda para ver como se puede hacer la dicha conexion
A continuacion os pondre unas fotos,para ilustrar un poco el tema
Cargador(uno lo tengo de repuesto)
Nº de serie
Conector original de la radio BUSSINES
Cable con el que venia el cargador en cuyo extremo esta ese conector rectangular que hay que eliminar y sustituir por el pequeño de 10 pines
Pequeño conector de 10 pines que hay que adaptar al cable para posteriormente conectarlo a la radio
Foto de un trozo del cable del cargador.Comparandolo con el trozo que tengo con el conector que quiero poner,tienen distinto numero de hilos#-o.Claro!Uno es de 10 pines y el otro de 12+1de masa
Agradeceria toda informacion al respecto.
Saludos!
Nº de serie
Saludos!
