Muy buenas compañeros!! Tengo un BMW X1 E84 de finales del año 2013. Desafortunadamente no venia en ese momento con el "extra" de tener salida/difusor de aire acondicionado o calefacción en la parte trasera, por tanto para que los de atrás estén fresquito yo me debo congelar en la parte delantera y lo mismo con la calefacción... Mi pregunta es si alguien lo ha realizado o sabe de algún taller que lo realiza. Por "lógica" entiendo que seria cambiar esta tapa con el Nº12 y lógicamente hacer llegar un tubo de aire hasta ahi... pero no soy nada experto. ¿Alguna ayuda? He tratado de buscar las piezas pero no doy con ellas, si alguien se que maneje con los programas me saca algún esquema/dibujo y referencias seria de agradecer. Esta seria la distribución actual que lleva mi coche, pero imagino se podrá sacar algún tubo de algún sitio. --> Si Alguien tiene un BMW X1 E84 con salida de aire trasera le importaría compartir por privado su bastidor para ver el despiece y localizar referencias, etc... ?? Actualmente esta es mi parte trasera del coche, llevo donde el mechero doble USB por darle algún uso...
Si pero claro, me sale todo lo de mi bastidor y sinceramente no sé buscar fuera de mi bastidor para ver si otro lo lleva como extra. Por ese motivo preguntaba si alguien tiene el mismo modelo pero con ese extra.
Creo que hay salidas de aire debajo de los asientos delanteros..para llevar aire a los pasajeroa traseros.
Son los conductos nº 10 de la foto de " Guía de aire", pero claro, no puedes orientarlos ni cerrarlos como si lo tuviera donde está la toma de mechero y fuera una rejilla con mando.
Si es correcto, tengo esa salida en los asientos traseros por los pies.... pero para climatizar bien atrás... los de la parte delantera nos dejamos los pies tiritando. si consiguiera algún X1 con esa salida que comento, aunque fuera de una serie F... igual desde ahi se puede adaptar algo...
Sigo buscando, viendo TikTok he podido ver que hay un taller muy muy bueno dedicado exclusivamente para BMW, me han dicho que de serie no hay nada, pero que algo se puede hacer seguro. Os dejo su contacto y reosuesta para cualquier tipo de modificación que se os ocurra en vuestro BMW. ************************************************* Lo cierto es que nunca me habia fijado pero no, no existe aireador trasero para el X1. Vaya fallo garrafal porque todas las series lo llevan. Lo cierto es que modelos mas antiguos como el serie 1 E87 o el E46 tampoco lo llevaban y este se ve que ha sido el ultimo en no llevarlo. Se podrían intentar hacer chapus... Es decir coger un aireador trasero de E90 o alguna otra serie, cortar la zona trasera y encastrarlo lo mejor posible y luego internamente poner algún tipo de canalizador para "Robar" aire de los canalizadores delanteros. Sistema original no lo hay ni con un tipo de clima ni otro por lo que sería algo "Homemade" que en mi cabeza aparentemente no queda mal. Coste no sería muy allá porque los costes de los materiales no son grandes y la obra se tarificaría por tiempo. Entiendo que serían unos 120-150€ terminado. Aire en las plazas traseras tendrían pero garantías de resultados estéticos no puedo dar pero mal tampoco quedaría. Con lo que sea si se anima ya me dice y vemos cita para mediados de Julio que es por donde vamos. Un saludo. Victor Orenes Codificador Coding Murcia +34 600 200 580 *************************************************
casi me cuelo.. jejeje tu coche es básicamente un E91.... por tanto.. si has de mirar piezas compatibles.. mira por E91 https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VU51-EUR-10-2007-E91-BMW-320d&diagId=64_1479 fíjate que pas piezas 17 y 18 son las mismas referencias que en E84... eso si.. e91 antes del 2008 a ti te interesan la 10 y la rejilla nº 4 y saber como llega el aire a la 10..claro
