comprobar relé
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por cuscus, 7 Ene 2008.
  1. cuscus
    cuscus Guest
    hola, como podria comprobar el buen funcionamiento de algún rele, que conexiones son la que le llega la energia, se supone que las dos más grande una que está en horizontal y la otra en vertical. lo mejor seria cambiarlo por otro. pero existe otra manera.
  2. romanv
    romanv Guest
    http://www.exatecno.net/ampliacion/rele/rele.swf
    mira esa explicacion de como funciona un Rele, la mejor forma de saber si funciona correctamente es obviamente , ver el resultado, ejemplo si hay un rele para activar algo , si ese algo no funciona lo mas probable es que el rele no furula..jeje , cambiarlo es la mejor forma de garantizar el correcto funcionamiento .
  3. fart5
    fart5 Forista Legendario
    8 Nov 2002
    Salamanca
  4. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Te contesto aquí.
    Alimentando directamente al fusible 18 desde el (+) de la batería efectivamente la bomba de abastecimiento del gasoil ha de funcionar independientemente de si su rele esta mal.
    El rele de los calentadores que esta situado encima de la centralita del motor, DDE, incorpora un fusible externamente. Asegúrate que llega corriente (+) 12 V midiéndolo en el propio terminal de cualquier calentador antes de tocar nada…
  5. cuscus
    cuscus Guest
    Pero para purgar el circuito cuanto tengo que estar puenteado el fusible 18, unos segunoos o dos minutos. vale a ver si quito la tapa y puedo comprobar los calentadores sin quitar el colector de admision.
  6. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Con un par de minutos será suficiente si la bomba es bien…
  7. miguel Manzaneque
    miguel Manzaneque Forista Senior
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    pata 85 y 86 es exitacion del electroiman..............85 es - y 86 es +
    la pata 30 es entrada de + y su salida sera 87
    Si dudas de un relé cambialo son 2€ (los normales)
  8. cuscus
    cuscus Guest
    disculpa estas hablando de cualquier relé o del réle que esta encima de la dde que es el de los calentadores?
  9. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    No ese rele es específico
  10. miguel Manzaneque
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    Eso espara un rele convencional (no especifico)
