Comprobar actuador turbo 330d restyling
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Romeojml, 16 Ago 2020.
  1. Romeojml
    Romeojml En Practicas
    4 Nov 2012
    santa cruz de teneri
    Hola a todos. Sigo conociendo a mi nuevo 330d y poniéndolo en orden.
    Sucede que a veces no corre. No sube como debería, como si el turbo no saltara.
    Quisiera revisarle el actuador del turbo (wastegate) y no se si pideis orientarme. Voy a salir a monitorizar el turbo y ver si carga y cuando (con el Torque por ejemplo).
    El tema es q creo q el del restyling es electrónico y no mecánico, ya me contais.
    Tambien me dicen q el caudalímetro, si falla, puede dejar pescando al turbo tmb pero en todo caso no tengo fallos ni luz de avería encendida.
    Escucho qué otros motivos proponeis que puedan ser culpables de ese fallo.
    A Bemeta5386 le gusta esto.
  2. Makpowa
    Makpowa Forista
    30 Abr 2008
    Badajoz
    e46,f48,f56
    Tendrás que ver si es neumático o electrónico.
    Si tiene pulmón de vacío o no...
    De qué año y mes es?
  3. Romeojml
    4 Nov 2012
    2004 es. El 204cv.
  4. Makpowa
    Makpowa Forista
    30 Abr 2008
    Badajoz
    e46,f48,f56
    Pues puedes tener los cualquiera de los dos, así que tendrás que mirarlo, o poner una foto de tu motor
  5. Romeojml
    4 Nov 2012
    Apuesto a que no lleva pulmones...
  6. Makpowa
    Makpowa Forista
    30 Abr 2008
    Badajoz
    e46,f48,f56
    El mío es de mediados de 2004 y lleva turbo neumático.
  7. Romeojml
    4 Nov 2012
    Es 330 o 320?
  8. Makpowa
    Makpowa Forista
    30 Abr 2008
    Badajoz
    e46,f48,f56
    330cd
  9. Romeojml
    4 Nov 2012
    A ver si lo saco del garaje y fotografio el turbo.
    Con eso se ve el tipo de motor?? [​IMG][​IMG][​IMG]
  10. Makpowa
    Makpowa Forista
    30 Abr 2008
    Badajoz
    e46,f48,f56
    En la primera foto, se ve que es electrónico, porque no llevas el acumulador de vacío.
    En ese caso tiraría a mirar el problema por el caudalimetro, o sensor de presión del colector.
    A Pro1991 le gusta esto.
  11. Romeojml
    4 Nov 2012
    Te haré caso. Muchas gracias por comentar.
  12. JFlores
    JFlores Forista
    21 Jun 2019
    Córdoba/Sevilla
    e46 330d 204cvs
    Algún ejemplo de un 330d que lleve el acumulador? para info, más que nada :sorry:
  13. Romeojml
    4 Nov 2012
    Imagino que los primeros hasta 2004 que hicieron el cambio.
    Es decir, lo que lleven 5 velocidades, pero lo digo por intuición...
  14. Makpowa
    Makpowa Forista
    30 Abr 2008
    Badajoz
    e46,f48,f56
  15. Makpowa
    Makpowa Forista
    30 Abr 2008
    Badajoz
    e46,f48,f56
    A JFlores, Pro1991 y Romeojml les gusta esto.
  16. Romeojml
    4 Nov 2012
    Fuera del tema del hilo... Sabes el diametro interior exacto que necesitan los tubos de vacío? El grosor de pared?
  17. Makpowa
    Makpowa Forista
    30 Abr 2008
    Badajoz
    e46,f48,f56
    Creo que eran de 3,5 de diámetro
  18. Anthon
    Anthon Forista
    9 Jul 2007
    Murcia
    330d '04
    el actuador solo va electrónico en los Euro 4
    Si el actuador te funcionara mal echaría bastante humo por el escape al pisarle por falta de presión
  19. Romeojml
    4 Nov 2012
    Humo no hecha.
    A ver si le limpio el sensor del colector como sugiere el compañero, lo que estará como 2.0d, escondido detrás y hay q sacar el filtro antipolen y toda la parafernalia para poder acceder. De paso, levantaré la admisión para ver si tiene palomillas.
  20. Anthon
    Anthon Forista
    9 Jul 2007
    Murcia
    330d '04
    si es euro 4 lleva unas palomillas diferentes, son enormes y van como en una cápsula de plástico
    Yo se las quité al mío y no noté nada, así que mejor dejarlas quitadas, pero en teoría no es necesario
    El sensor de presión del turbo creo que está más accesible que en los 2.0D, si no recuerdo mal está por la parte superior derecha del colector
    Lleva mucho cuidado al sacarlo porque la junta de tantos años estará cuarteada y es posible que se rompa al quitar el sensor y se te caiga algún trozo dentro del colector, y entonces tendrás que quitarlo para cogerla.
    Recomendado pillar la junta nueva en el conce, el mío estaba todo resudado porque estaba vieja
  21. Romeojml
    4 Nov 2012
    Muchas gracias por tu aporte.
  22. Makpowa
    Makpowa Forista
    30 Abr 2008
    Badajoz
    e46,f48,f56
    Puede ser euro4 y tener palomillas normales y turbo de vacío,no confundamos
  23. GUS320TD
    GUS320TD Forista
    26 Ago 2012
    Tarragona
    320d compact
    Lo que diferencia un euro 3 de un euro 4 en nuestras carrocerías es la sonda lambda en el precatalizador.
  24. Anthon
    Anthon Forista
    9 Jul 2007
    Murcia
    330d '04
    la primera vez que leo eso
    todos los e46 euro4 que he visto van electrónicos, tanto 320d como 330d
    De hecho en el ETK ya te indica que el colector por vacío no sirve para Euro4
    For vehicles with EU4 exhaust emissions standard NO
    http://bmwfans.info/parts-catalog/E...engine/intake_manifold_agr_vacuum_controlled/
    Última edición: 19 Ago 2020
  25. Makpowa
    Makpowa Forista
    30 Abr 2008
    Badajoz
    e46,f48,f56
    Y el intercambiador y termostato de EGR.
  26. GUS320TD
    GUS320TD Forista
    26 Ago 2012
    Tarragona
    320d compact
    Eso ya está en motores de euro 3, lo que cambia a euro 4 es la sonda en el precatalizador.
    A Sergio E46 le gusta esto.
  27. Makpowa
    Makpowa Forista
    30 Abr 2008
    Badajoz
    e46,f48,f56
    Que yo sepa no, aunque seguro que habrá excepción, de hecho si pides manguitos de refrigeración de euro 3, cambian completamente, porque no llevan enfriador ni termostato de EGR, sino un tubo recto desde colector de escape a EGR, y no tienen entrada y salida de agua para el termostato de la egr.
    He cambiado dos euro4 a 3 para evitar todos esos problemas.
    Última edición: 20 Ago 2020
  28. Sergio E46
    Sergio E46 En Practicas
    20 Ene 2018
    e46 330D
    Tenia entendido que los 204 cv eran euro 4 y su turbo es electronico, a diferencia de los euro 3 como los 184 con turbo neumatico
    Aparte de la sonda en el precatalizador, en los euro 4 se debe encender el check engine al poner contacto haciendo el chequeo, en los euro 3 solo se enciende si falla algun sensor de levas ,cigueñal, presion de turbo o de rampa inyectora
    Tambien comentar que mi 184 cv lo compre con egr anulada y sin termostato de egr, ni los tubos metalicos de circulacion de refrigerante, pense que el anterior dueño lo quitó todo, pero leyendo lo que comenta markpowa ahora me hace dudar si salio así de fabrica o es como yo pensaba y quito todo el tema el anterior dueño
    El coche le cuesta muchisimo cojer los 90 grados y en autopista me baja la temperatura, lo achacaba a que iba sin termostato de egr, pero sino la llevaba de serie sera termostato de motor
    Aver si alguien aclara esto
  29. Makpowa
    Makpowa Forista
    30 Abr 2008
    Badajoz
    e46,f48,f56
    El mío es un reestyling 204 Euro4 Steptronic. Turbo y Egr neumática.
    De serie traia enfriador y termostato de egr, pero como fallan bastante y además el enfriador lo tenía comunicado, opte por ponerle tuberias de euro 3 y eliminar todo lo sobrante.
    Coge 88º ( que es la temperatura a la que esta tarado el termostato del motor) como siempre y no tarda mucho ( un 3.0d siempre tarda más que un 2.0d); y los mantiene perfectamente. ( De esto hace más de 200.000km)
    Lo que tendrás mal, seguro, es el termostato del motor.
    A Romeojml le gusta esto.
  30. Makpowa
    Makpowa Forista
    30 Abr 2008
    Badajoz
    e46,f48,f56
