Buenas a todos soy dr Guatemala y acabo de adquirir un bmw 128i modelo 2008. El problema que tengo es que al encenderlo empieza a subir y bajar revoluciónes el solo y vibra el motor eso lo hace como 40 segundos aprox luego veo que bota mucha agua por el escape tanto que crea una pequeña posa de agua y saca huno blanco. ¿Es Normal que haga esto al encenderlo por primera vez en el día? De antemano muy agradecido por sus comentarios.
normal, desde luego que no es... Haz una diagnosis lo antes posible a ver si te da una pista de lo que le pasa, Saludos
Cuando suelen subir y bajar de revoluciones suele ser que el alternador está mal. No sé si será un fallo de ese modelo de carro. Haz la diagnosis y debe salir error. Seguro
Lo primero que deberias hacer es abrir el tapon del aceite y mirar si se ha mezclado el aceite con el agua, si fuera afirmativo te sadra con un color marron chocolate o cafe con leche, esto indicaria que hay un problema con la culata. En caso negativo podria ser desde la valvula estabilizadora del ralenti, bobinas, inyectores, bujias o cualquier otra cosa, lo mejor seria hacer una diagnosis como te dice @jagus haber que fallo canta el ordenador.
