Hola, Tengo una fallo, el cual me han diagnosticado pero no parece que sea ese el problema, la cuestion es que mientras intento dar con la solucion en otro tema del foro, he visto lo de las maquinas de diagnosis. Nunca lo habia mirado porque creia que eran carisimas, y zas30€ o menos, el tema es las dudas del novato. 1. El mio es una e46 328ci del 99 con los dos conectores, entiendo que tiene que ser con adaptador para el conector redondo, pero me vale cualquier maquina que encuentre en eBay o tiene que poner especificamente BMW Scanner 1.4? 2. Tengo un e65 745i y ya que estamos me gustaria saber si es compatible? o cual es el que es para este modelo? 3. Esto solo sirve para BMW? porque tengo un polo 6n2 y he visto que lleva el mismo conector? Me aconsejais algo especial? Muchas gracias y saludos
BMW Scaner sirve para: BMW Scanner (1.4.0 version) chassis E38(7') E39(5') E46(3') E53(X5) E83(X3) E85(Z4)
necesitarias bmw scanner 2.0.1 coste de unos 70 euros o mas para el chasis E60 / E61 ( 5 ' ) E63 / E64 ( 6' ) E65 / E66 ( 7 ' ) E87 ( 1 ' ) E90 / E91 ( 3 ' )
ya te lo he dicho antes,que no encontraras nada para los dos modelos,amenos barato.ya tendrías que comprar ista/p y son 700 euros o mas.ya que el e65 va por fibra optica,y ninguna maquina antigua entra sin dar problemas. asi que o bmw scanner 1.4 o bmw scaner 2.0.1 o las 2 y gastar cerca de 100 euros
Cable k-dcan con los programas Inpa y ncs expert. El inpa para diagnostico y el ncs para conding. Si no te quieres meter en conding o no lo necesitas, tienes la multimarca autocom que es muy buena herramienta Un saludo.
Muchas gracias a todos, lo voy pillando, y ya tengo claro que me quedare con bmw scanner 1.4 para el e46, el otro no lo iba a toquetear mucho, y si me gusta este lo que hare es comprar el 2.0.1 para el otro. Ahora una duda, los de ebay en general valen, no? Es decir tengo que buscar primero un adaptar para conectarlo al redondo, y luego el kit bmw scanner, no? Tiene que poner algo especial?? Es que he visto varios OBD baratos, pero no pone nada de para que sirven ni si son BMW scanner 1.4... Muchas gracias
Haberlo lo hay, por el ncs expert empezamos muchos pasando del bmw scaner y ni zorra idea teniamos. Y precisamente por el mismo motivo que el compañero me hice con las standar tools, para que fuese compatible con e46 y un con e81 y sabiendo lo mismo que el en aquel entonces seguramente, nada. Sabiendo nada, igual le da uno que otro. Está claro que tendra que estudiar mas ya que es bastate mas complicado, menos intuitivo... pero tambien mucho mejor programa. Tiene el inpa para diagnostico que le da mil vueltas al bmwscaner en diagnosis. No se hasta donde llegan sus necesidades y lo que pretende hacer con ellos, ni la capacidad y las ganas que tiene de aprender. No creo que sea escusa para no cometarle que existen. Al final querer es poder. Respecto al bmwscaner @chalvesgml . Tiene que comprar el bmw scaner 1.40 y el adaptador obdII a bmw. Hay algunos anuncios que ya te incluyen el adaptador. Si no, por una parte en bmw scaner ( unos 16 euros) y por otra parte el adaptador obdII a bmw (conector redonde 20 pines). Un saludo.
No entiendo muy bien algo, creia que al acceder al coche el tema de deteccion de fallos y demas estaba totalmente cubierto, ¿a que os referis con hacer algo más? es por saber si me merce la pena. Porque sobre todo me interesa las diagnosis.... Saludos y muchas gracias por toda la info....
Buff @chalvesgml Anda que no te queda por aprender Tiene algo de razon DRC Compac. Yo empece con el Inpa y luego cuando compre el Bmw Scanner, sabia mas que el programa Todo depende de lo que se quiera comer la cabeza. Rapido y facil: Bmw Scanner Complejo pero completo: Inpa Saludos Liveisdream
He estado hechando un ojo al subforo de BMW Coding, y estoy más perdido que antes de leer nada, jejejeje. Varias cosas que no me quedan claras son las siguientes. 1. Con el inpa y su conector OBD2, sin el conector he leido que puedo utilizarlo en el E65 y con el adpatador redondo en el E46, pero no me aclaro si necesito un chip especifico o alguna cosa, pensaba comprar alguno de estos de eBay, tipo este, aunque lo compraria en china que cuestan la mitad,jejeje http://www.ebay.es/itm/CABLE-DE-DIA...8?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item2583fd6150 2. La diferencia entre el BMW Scanner e INPA es la cantidad de errores que lee, la precisión del error o cual es? 3. El tema de coding que entiendo que es entre otras cosas el cierre de puertas automatico y demas, en BMW Scanner es mas limitado, y en la opción INPA se hace con NCS Expert, no? 4. Estos conectores son compatibles con mas marcas de coches, lo digo porque hablando de estas cosas, ya han saltado participantes en casa, entre ellos mi hermana y novia, con coche de diferentes marcas, Polo 6n2, montero sport, rodius, vamos que me imagino que aun siendo la conexion la misma el chip del cable sera especifico no? un cable y programa diferente para cada uno, no? Muchas gracias de verdad, a ver si me aclarais y asi pido, que ya tengo ganas de tenerlo en las manos, jejejeje Saludos
Ese cable te vale perfectamente, por unos 15 euros le tienes. El bmwcaner es de diagnostico y coding pero no te vale para e65, el inpa es solo de diagnostico y el nsc solo de coding y son validos para casi todas las carrocerias de bmw. En coding es mas potente el ncs expert, puedes activar algunas funciones que el scaner no hace. El inpa es unicamente de diagnostico, ademas te muestra muchos parametros en tiempo real y te permite hacer algunas trabajos que el bmwscaner no hace por ejemplo codificar inyectores y alguna otra cosilla. El equivalente al inpa + ncs expert seria el bmwscaner pero este ultimo es mucho limitado pero tambien mas sencillo de manejar. Ese conector OBDII es un estandar, lo montan hoy en dia todos los coches, pero no significa eso que tanto el cable como los programas sean validos para otras marcas. Para diagnosticar esos otros coche te tendrias que ir a una multimarca y cables especificos de su propia marca, como lo son el scaner, el inpa o el ncs para bmw. Aqui te dejo algunas de las cosas que te permite hacer el bmw scaner: https://sites.google.com/site/bmwscanner14/home https://sites.google.com/site/bmwscanner14/modificaciones-basicas Un saludo.
Yo acabo de comprar el bmw scanner que deberia llegar el lunes pero viendo esto a lo mejor lo devuelvo y compro el k-dcan ya que mi padre tiene el e90 y vi bastante informacion del ncs expert para ese modelo pero buscando no hay casi informacion sobre el e46, yo quiero lo tipico que se cierre a partir de una velocidad, lo de que se baje el retrovisor al poner marcha atras y ya aprovecho para los dos coches Hay algun hilo como este http://www.bmwfaq.com/threads/ncs-e...velocimetro-digital-anula-fallo-luces.603516/ pero para el e46? Saludos
Hola foreros, yo tambien me acabo de comprar el bmw scanner... y me gustaria saber si hay alguna forma con este programa de mirar los datos en tiempo real o tengo que buscarme otra cosa, ya que me interesa ahora mismo sobre todo el tema de los datos en tiempo real Saludos
