Vaya tochaco!! Hay uno que no da la hora correcta...será que no mueve la muñeca suficientemente para mantenerlo en hora....
Cumple su función. Se ve que lleva un Rolex a la legua. En algunos casos esa es la función. Que no me parece mal. Y a los tironeros de las ramblas, menos.
Así es, conozco a unos cuantos que se la sudan los relojes, pero con el Rolex en la muñeca, son mas felices.
bien que yo no tengo ni idea, pero asumo que las dimensiones salen de las tripas, o de la estanqueidad, o de las dos, pero que te compres algo asi y que tengas que cargar con las leyendas "ORIGINAL ESCAPA VALVE" Y "RING LOCK SYSTEM" me parece de un diseño poco atinado, si considero el peso visual del reloj, un 50% es la esfera con numeros y agujas, un 25% el bisel exterior, y un 25% la valvula y el ring lock de hacerselo mirar a mi al menos no me gusta
concurro ! sucede y aun hay mas, un conocido, bien posicionado en el mundo de finanzas y otras lindezas, a los 50 decidio aparcar los trajes y corbatas, y vestia por el mismo dinero pero ropas, no se como definir, alternativas, seguia con el reloj "de vestir" digamos (le importan un pijo los relojes), ...apreció que en los "lugares" ya no lo miraban igual, que en las reuniones parecia como que los clientes esparaban a otro "superior a el" que entrase por la puerta, como si hubiese perdido punch, ....en su 52 cumpleaños la señora le regalo un submariner que habia pertenecido al padre de la señora y que ella habia hecho revisar en rolex (estaba impoluto),...no cambio nada mas en su ropa, simplemente se puso el rolex, ....dice que fue "from the night to the day", que literalmente al entrar en los sitios y presentarse a la gente seguia con sus ojos como las miradas se posaban en su reloj y luego en su cara con una sonrisa... y, apostillo, eso rolex "lo sabe"
No olvidemos que es un reloj-herramienta. Diseñado para inmersiones a gran profundidad con temas de descompresión, que necesita una visibilidad extrema y que se lleva por encima del traje de buzo. Así que el tamaño está plenamente justificado. Ahora bien....pocos profesionales del sector (normalmente en plataformas petrolíferas) lo usarán puesto que llevan tochos electrónicos, más visibles, fiables y prácticos... Para Rolex es una demostración de poderío de la marca y un escaparate técnico....y los venderán igual...
Solo eso te molesta, funcional será la leche pero para llevarlo fuera del agua como que no, a alguien se le ocurre llevar botas de seguridad para dar un paseo, pos lo mismo. Si parece un Sub hormonado. Pero cada uno con su dinero hace lo que quiere, faltaría mas.
Seguro que los profesionales de inmersión ninguno lleva ese Rolex, está más bien para epatar, porque lo más profundo que bucearán algunos poseedores , será la piscina de su mansión.
Pues que quieres que te diga, puse por aquí hace muuuuuucho tiempo, que iba ir ahorrando y darme un homenaje con un coronita, para mis 50 tacos, pero pasado el tiempo se me están quitando todas las ganas, no creo que fuera tranquilo con el en la muñeca, la cosa en ciertas ciudades se está poniendo muy fea y no creo que merezca la pena comprarlo para tenerlo guardado. Hoy por hoy es una inversión pero pienso que un reloj es para usarlo. Ahora en mi punto de mira tengo algo infinitamente más modesto, un Swatch MoonSwatch.
tienes seguro contra robo con la adquisición de uno gratis durante un año por parte del concesionario Y luego puedes incluirlo en el de hogar
Ningún buzo profesional llevaría ese reloj ni aunque se lo regalen,... hay relojes técnicos mucho mas adecuados para realizar esas tareas. Eso es simplemente un exceso y un sinsentido.
Tengo uno con un año y medio y otro con 1 mes No he tenido ni un problema , no me los quito , solo los quito para dormir , entrenar e ir a llorar a la agencia tributaria llena de dinosaurios comunistas. le tengo más miedo al envidioso con poder en la administración, que al ladrón muerto de hambre . (Ese solo me lleva el reloj ! El otro me jode la vida )
Mis 50 también están cerca y llevo años pensando en un Rolex, pero pienso muy similar. Inseguridad, y en mi caso un montón de prioridades antes que el reloj. Aunque me encanta leer esta sección y disfrutar cuando algún forero se compra uno y está más feliz que unas castañuelas
No me jod...( modo respeto total), pero quitártelo para dormir.? Si la gran ventaja y su proeza en los automáticos es que no hace falta quitárselo para ponerlo a cargar por la noche, como esos aparatos modernos que se llevan en la muñeca que te dicen hasta cuando debes ir al cagar.
ahí nunca !!! hombre , dormir con uno de 40mm aún Ahora , Dormir con el SD es incómodo ! Que me puedo quedar sobado sip pero vamos con un reloj de 43mm .
