Muy buenas. Tengo un amigo al que le han forzado la cerradura y el bombin del arranque y necesito saber si puedo ponerle el de algun otro modelo. El suyo es un 318is E36. Podria ponerle por ejemplo el de un 325 E36 cuatro puertas? Supongo que en algun desguace podre encontrar un E36 con llave. Gracias de antemano.
He estado mirando en realoem y parece que que el cilindro de la cerradura (dode se mete la llave) sirve para todos los E36. pero tengo duda con el bombin de arranque que tambien esta forzado. ¿No llevaran algun sistema de estos magneticos de seguridad o algo no?
tienes que pedirlo en bmw ó de desguace con llave, pero si lleva inmovilizador tendrán que hacerte llave y bombín en bmw, no hay otra manera. saludos
Poderse se puede pero tendra dos llaves distintas si bas a bmw te acen un bombin a madeida de la llave.
lo mejor es que si tienes la llave te hagan un bombín en bmw para tu llave y si no ponle uno de desguace de e-36 que venga con llave, sino , como te ha comentado KRRRR9, vas a ir con dos llaves y es un coñazo.
Lo se por experiencia a mi padre se le rompio la cerradurra de la exprees de atras la tenia en la chapa de la puerta y puso una que iba en la manilla y hala dos llaves pa tos los laos ahora a ver quien habre porque no quito el bombin viejo para que no se quedara el agujero.
Dos llaves? Tiene los bombines del cierre y de arranque rotos. Tiene que cambiar todas, de modo que seguiria con una llave. N0? Por lo que me ha contado no tiene inmovilizador. Ademas lo arranca con un destornillador a si que fijo que no lo tiene.
Si las pide en la bmw podrá seguir usando la llave que tiene,eso si,tiene que ir con la documentacion del coche.
si no tiene inmovilizador, en ese caso es mejor ir aun desguace y pillarlas, te saldrá más barato que en bmw.pero que tengan la llave y te haces una copia.
