tengo un compact 320td y fue al entrar en reserva le heche 10e a ver pero seguia y hasta el tercer arranque no arrancaba,yo le voy a hacer mantenimiento a ver a parte tengo x algun lado una pequeña fuga anticongelante tengo que ir rellenando cada pocos dias.ahora lo tengo parado en el parking yo creo puede ser filtro gasoil o bomba gasoil del tanque aun no lo se,tengo que pasar el bmw scaneer pero no se enciende ninguna luz fallo en el coche no se si habra registrado algo,por lo que se ve tiene que ser una falla comun en estos coches porque es exactamente lo mismo comentas tengo un e46 320td compact,de estas bombas gasoil cual seria la mejor veo varian los bares entre unas y otras,por ejemplo.cuando se busca una bomba gasoil del tanque en que hay que fijarse
Buenas Por histórico yo me quedaría con la mas conocida en 4este caso Magneti, siempre que el precio sea similar. Te recomiendo que saques la referencia original a través de catalogo como real oem, y la cruces en alguna página como la que pones, Para la bomba de deposito, a falta de comprobar con el nº de chasis Las imagen que pones es de la bomba en linea que va en la line de alimentacion en los bajos del coche Saludos
En los gasolina la original es de la marca VDO, si no se va mucho de precio podrías mirarla. La que descartaría de ahí si o si es la ridex ya que es la marca blanca de autodoc (junto con stark o algo así)
pero la magneti es solo el modulo sin motor,el motor suento de esa marca no lo e encontrado,y lo raro pone una presion de 3,5 bar es la mas baja las otras son de 4,5 bar o 5 bar
yo me inclinaria por bosch pero solo el motor ya son 140e,probaria se soluciona con la barata la que mejor salga y si soluciona la falla me gastaria mas adelante 140e en la bosch y la otra la guardia para pruebas en un futuro para averia si me sale en unos años
de las 3 opciones de bomba gasolina tanque pongo cual seria la mejor para comprarla,veo que cada una da una presion en bares distinta y caudales distintos entre ellas.gracias [/QUOTE]
Vdo en los gasolina por lo menos es la original de bmw (al desmontar la mia para limpiarla ponia VDO al lado del sello de bmw)
