Como saber si mis luces son bi-xenon o xenon normales?
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Antepo, 18 Ene 2007.
  1. Antepo
    Antepo Guest
    Hola buenos dias.Resulta que tengo Xenon autoadaptables pero nose si unicamente es Xenon normal de luz de cruce o bien tengo bi-xenon.Si alguien me lo pudiera decir se lo agradeceria.Gracias
    PD:El coche es un 330cd de 7/2004
  2. Será Bixenon, el mismo foco hace las dos funciones, comprueba que las ráfagas no son iguales que las largas, se ve fácil.:wink:
  3. Antepo
    Antepo Guest
    porque todas las que son auto adapatables son bi-xenon o pueden ser auto adaptables y ser unicametne xenon?
  4. romeodj
    romeodj Forista Senior
    18 May 2006
    La Coruña
    casi seguro que tienes bi-xenon
  5. in_out
    in_out Forista
    14 Feb 2006
    ...al norte
    Que diferencia hay entre xenon y bi-xenon ? y autoadaptables y no autoadaptables ? :cool: -soy novato -
  6. Nichi
    Nichi Forista
    11 Oct 2004
    La Corte
    RT, G45
    Creo que las ráfagas las hace con las lámparas normales. En los bixenon cuando pones las largas (no ráfagas) se levanta como una chapa delante de la lámpara y varía el ángulo de la luz.
  7. romeodj
    18 May 2006
    La Coruña
    Las luces autoadaptables iluminan las curvas mediante un control electromecánico de los faros. Giran en función de como has movido el volante. En el caso de no ser autoadaptables estas permanecen estáticas, no giran.
    Las luces de bi-xenon utilizan una única lámpara xenon para proyectar tanto la luz larga como la corta. En el caso de ser xenon, con las largas no se enciende el xenon
  8. Sergy330
    Sergy330 Guest
    LLevas bi-xenon seguro, en la fecha de tu coche únicamente fabricaban bi-xenon.
  9. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    Te bastará con leerte el tocho que te pongo, y ponerse delante de una pared
    Faros de Xenón
    Los faros de xenón son componentes presentes en gran parte de los vehículos que actualmente circulan por nuestras carreteras. Se trata de un sistema de iluminación con alto rendimiento luminoso que aumenta la seguridad activa durante la conducción al disminuir el tiempo de reacción ante un peligro, que se advierte con mayor antelación respecto a los sistemas convencionales.
    En esta edición de Automotriz.net explicaremos el concepto de seguridad y diseccionaremos los faros de descarga de gas o de luz de xenón y descarga de gas bixenón, así como su funcionamiento y precauciones que se deben tener en cuenta a la hora de manipularlos para su mantenimiento o reparación.
    Concepto de Seguridad
    [​IMG] En muchos modelos de automóviles actuales se puede contar como opción con faros de alto rendimiento luminoso dotados de lámparas de xenón. El mayor rendimiento luminoso de este sistema aumenta la seguridad activa, ya que se pueden ver los peligros con antelación y se dispone por tanto de más tiempo para reaccionar.
    Velocidades:
    Auto: 50 km/h
    Bicicleta: 25 km/h
    Con "a" (hacer clíck en gráfico) se representa la ganancia de tiempo con el sistema de faros de xenón. En este ejemplo la ganancia es de 1 segundo.
    Si el vehículo está dotado de faros de xenón, se distingue con mayor antelación al ciclista, permitiendo que el conductor pueda frenar a tiempo.
    Faro de descarga de gas o luz Xenón
    Componentes del faro
    [​IMG] Los componentes del sistema, unidad de control y bloque de encendido, normalmente estar incorporados en el faro. No obstante, también existen modelos en los que la unidad de control está en una pletina sujeta cerca de las torres de amortiguación.
    Normalmente, los componentes del faro de descarga de gas pueden sustituirse por separado.
    Ubicación de componentes
    Funcionamiento y precauciones
    Funcionamiento de la lámpara de descarga de gas
    La luz se genera por medio de un arco voltaico de hasta 30.000 voltios, entre dos electrodos tungsteno situados en una cámara de vidrio, cargada con gas xenón y sales de metales halogenizados.
    El arco es generado por una reactancia o reacción que produce una corriente alterna de 400 Hz. En el interior de la lámpara se alcanza una temperatura de aproximadamente 700 ºC.
    [​IMG] Una vez efectuado el encendido, se hace funcionar la lámpara de descarga de gas aproximadamente durante 3 segundos, con una corriente de mayor intensidad. El objetivo es que la lámpara alcance su claridad máxima tras un retardo mínimo de 0,3 segundos. Debido a este ligero retardo no se utilizan lámparas de descarga de gas para la luz de carretera.
    En virtud de la composición química del gas, en la ampolla o bulbo de la lámpara se genera una luz con un elevado porcentaje de luz verde y azul. Esa es la característica de identificación exterior de la técnica de luminiscencia por descarga de gas.
    Las ventajas de este nueva generación de faros, en comparación con la tecnología de las lámparas convencionales, son:
    • Rendimiento luminoso hasta tres veces superior, con la misma absorción de corriente. Para generar el doble de intensidad luminosa que una lámpara convencional de 55 W, se utiliza una descarga de gas de sólo 35 W. De esta manera se reduce el consumo aproximadamente en un 25%.
    • La vida útil es de unas 2.500 horas. Cinco veces más que una lámpara halógena.
    • Mediante una configuración especial del reflector, visera y lente se consigue un alcance superior y una zona de dispersión más ancha en la zona de proximidad. De esta forma se ilumina mejor el borde de la calzada, lo cual reduce la fatiga visual del conductor.
    Precauciones
    • Debido a que la lámpara de descarga de gas recibe tensiones eléctricas de hasta 30.000 voltios, es imprescindible extremar las medidas de seguridad. El faro con cámara de descarga de gas y el bloque de encendido tienen rótulos de aviso a este respecto.
    • Debido a la alta potencia luminosa de este tipo de lámparas, se debe evitar la observación directa y frontal del faro.
    • Desconectar el borne negativo de la batería antes de proceder al desmontaje o instalación.
    • Si el faro de xenón está encendido, no tocar la instalación, la bombilla o el enchufe sin protegerse las manos con guantes.
    • Si el faro de xenón está encendido, no tocar la instalación, la bombilla o el enchufe sin protejerse las manos con guantes.
    • No realizar tareas de mantenimiento en el faro de xenón con las manos húmedas.
    • Para encender el faro de xenón, la lámpara debe estar instalada en su alojamiento (nunca encender el faro con la lámpara de xenón fuera de éste).
    • Asegurarse de instalar la lámpara de forma adecuada, si se instala de forma incorrecta, pueden producirse fugas de alta tensión que deteriorarían la lámpara y el enchufe.
    Faros con lámparas de descarga de gas bixenon
    [​IMG] En los sistemas anteriores no era posible generar las luces de cruce y carretera con un sola lámpara de descarga de gas. No se podía modificar el límite claro-oscuro durante el funcionamiento.
    Ahora es posible utilizar la luz de xenón para cruce y carretera, haciendo intervenir un obturador mecánico “shutter”, cuya posición se conmuta por medio de un electroimán.
    [​IMG] Con este mecanismo obturador se cubre una parte de la luz generada por la lámpara, para configurar así la luz de cruce. Al pasar el mecanismo a la posición de carretera se deja pasar la totalidad de la luz generada por la lámpara.
    En la mayoría de los modelos, se mantiene una lámpara H7 para la función de ráfagas, ya que la bombilla de xenón, debido a las características de inflamación del gas para la producción de luz, no se podía hacer trabajar en la función de apagado y encendido rápido.
    En modelos más modernos ( como el 407 cupé ) ya se puede conseguir y no llevan esta bombilla. [​IMG]
    Regulación automática del alcance luminoso
    Para evitar la posibilidad de deslumbrar a los conductores que circulan en sentido contrario, la legislación obliga a que los vehículos con faros de descarga de gas dispongan de un sistema regulador automático de alcance luminoso.
    Función de emergencia
    Si se presenta alguna avería eléctrica en la regulación automática del alcance luminoso, los servomotores del sistema desplazan automáticamente el enfoque de los faros a su posición más baja. De esta forma, el conductor se da cuenta de la avería.
    Sustitución de una lámpara
    Esta operación debe realizarse en el taller. Los fabricantes suelen sujetar las tapas con tornillos torx para que el conductor no sustituya la lámpara
    sds
  10. Antepo
    Antepo Guest
    vale muchas gracias a todos
