como reprogramar el mando de la llave
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por donanferzerep, 21 May 2010.
  1. donanferzerep
    donanferzerep En Practicas
    5 Feb 2009
    coruña
    hola 525 tds año 2000, llave con los tres botones, se me desprogrammo el mando y tengo que abrir en manual como se vuelve a programar, gracias a todos por vuestros conocimientos
  2. kikirock
    kikirock Forista Legendario
    4 Abr 2004
    Madrid/ Badajoz
    En el archivo hay un post donde va explicado.Se titula "inicializado de llaves con mando".
  3. The Skerpia
    The Skerpia Forista Legendario
    8 Dic 2007
    Málaga
    e38 e39 e34 e46
    Inicializado de las llaves con mando. - Autor: Fer316
    Según manual:
    Os añado información sobre este tema, según manual del propietario, ya la colgué hace tiempo:
    Mi llave es igual que esa y en el manual pone lo siguiente:
    [Transmisor = Llave con mando incorporado, la de la foto que pones.
    Cuidado con las teclas, la 2 de tu foto es la 1 de lo que te explico y la 1 de la foto, la 2 de aquí.]
    Inicializar el transmisor
    Después del cambio de baterías es preciso inicializar el transmisor del mando a distancia (no siendo esto necesario si el cambio de las baterias se llleva a cabo en menos de un minuto y no se pulsó ninguna tecla). Lo mismo se entiende pra la puesta en funcionamiento de un transmisor nuevo (p. ej. en sustitución de uno averiado):
    1. Entrar y cerrar la puerta del conductor.
    2. Girar brevemente la llave de contacto en la cerradura de la dirección (máx. 5 segundos) a la posición 1 y nuevamente a la posición 0.
    3. Extraer la llave, pulsar la tecla 1 (Cuadrada de la flecha, inferior izquierda, junto a la del maletero) y mantenerla oprimida. Dar a la tecla 2 (la del emblema bmw redondo) tres pulsaciones consecutivas breves en un lapso máximo de 10 segundos, pero sin soltar la tecla 1 durante esa operación.
    4. Soltar la tecla 1.
    5. El cierre centralizado confirma el buen éxito de la inicialización bloqueando y desbloqueando inmediatamente de nuevo las cerraduras.
    Si no se produce esa reacción en el cierre centralizado, tendrá que repetirse la inicialización.
    Si posee más transmisores para su vehículo (cuatro como máximo) tiene que inicializar cada uno de ellos en un plazo de 30 segundos. Durante esa operación no debe accionar la cerradura de dirección.
    Para cualquier fallo que se presente diríjase a su Servicio Post-Venta BMW. Allí podrán suministrarle también los transmisores de recambio.
    *Cabe proteger el teletransmisor contra uso arbitrario, p. ej. entregando en el hotel únicamente la llave 3 para puertas y cerradura de contacto o bien la llave de reserva.
    Te pongo también el cambio de baterías:
    Radiocontrol*
    Baterías
    Sustitúyase si en el Check-Control aparece el mensaje "pila mando distanc". Ya no es posible la apertura confort o bien el cierre de confort ni la inicialización del transmisor.
    Emplear únicamente baterías del tipo indicado en el compartimento de baterías (CR 1220) y observar en todo caso su correcta posición de montaje.
    * Si se sustituye las baterías en un plazo no mayor de un minuto, sin pulsar ninguna tecla durante esa operación, no será necesario inicializar el transmisor.
    Pasos:
    1. Levantar la tapa con un destornillador aplicado a la escotadura. (la mueca que tiene por atrás)
    2. Soltar los dos tornillos y quitar la tapa.
    El tipo y la posición de montaje de las baterías están estampados en le fondo del compartimento para baterías.
    > Entregue las baterías usadas en un depósito específico o en su Servicio Post-Venta BMW.
