Hola compañeros! Ayer decidí comprar un par de matrículas acrílicas ya que tenía la mía muy borrada. La delantera venía puesta con tornillos, por lo que he pensado que llevaría una tuerca clip o algún tipo de tuerca enganchada por detrás, ya que se desatornillaba y no giraba. Tonto de mi, al sacar el tornillo he oído caer la tuerca. La he rescatado pero no tengo manera de ponerla otra vez porque no tengo acceso… He intentado remacharla con un remache de 4,8mm pero el parachoques es de plástico y se abolla y no cierra bien el remache. Alguien ha cambiado la matrícula en un e92 que me ilumine el camino?? No quisiera tener que desmontar el parachoques por esto… Gracias!!
Prueba a ponerlas con cinta de doble cara, yo las llevo así desde que lo compré hace más de cuatro años y ahí siguen sin problemas. Así evitas taladrarlas.
Otro con cinta doble cara 3M y bien durante 3 años hasta que un día se me empezó a despegar por un lado. Le metí un cordón de sikaflex Decir que el coche duerme en la calle y el agua y el sol pasarán factura a la cinta.
Por si alguno quiere remacharla , no debe usar remaches normales. Si no remaches de flor, se abren 4 ganchos por detrás para ampliar la superficie y no se rompe el plástico. Otra cuestión es si los venden sueltos, nosotros los comprábamos por cajas...
Con cinta de doble cara debe de ser más que suficiente para fijarla en condiciones, yo no usaría siliconas tipo sikaflex o totaltech porque si en algún momento se quisiese quitar la matrícula para pintar o volver a cambiarla costaría tela no, lo siguiente..
Aprovecho para decir que yo saqué del conce el coche con matrícula pequeña pegada con doble cara y a los 4 años me vi morado para quitarla e ir a la ITV y poner la grande. Ni se mueve.
Ahí llevas razón, si con un cutter puedes llegar a los puntos del sikaflex/mstech se cortan con cierta facilidad, pero a tirones casi no se puede porque son siliconas bastante duras.
Ni taladrarla, ni remaches sean cual sean ni tornillos, se joden y se termina despegando el vinilo del metacrilato, cinta buena de doble cara de calidad tipo 3m y a correr, lo malo es si el alojamiento de la matrícula en el paragolpes es muy curvo…ahí ya la cosa se complica porque no cojen forma estas de plástico
Si es curvo igual hay que calentarlas un poco con pistola de calor y curvarlas antes de pegarlas, no?
Hola tengo que cambiar en mi E91 las matriculas y he pensado acrílicas pero me surge la duda si podré poner la del paragolpes con remaches (al ser curvo) y que no quede la matricula tirante y salte antes cualquier golpecito. La del portón del maletero va atornillada y no me preocupa esa puesto que no sufre nada por golpes, ¿ que me aconsejaís)
