El faro, por la parte del motor y en la parte superior tiene una rueda de plástico negra. Se ve a simple vista
soy josejr de murcia,mira el problema que tengo es que tengo que regular la luz de cruce de mi 320,en la itv me lo an tirado para tras por que dicen que el faro derecho alunbra para arriba,lo estado mirando y veo unas ruedecitas que supongo que se hara desde hay,sin saver nada aun,¿puede que una ruedecita sea para enfocar a hizquierda y derecha,yla otra ruedecita sea para enfocar hacia arriba y abajo?,si es asi, como tengo que hacerlo?,cual es el centro?,,,,pues nada,por ultimo decir que gracias a este foro arregle el clima el famoso "erizo",haver si tambien pudiera arreglar lo del faro,un saludo y gracias por todo.
La ruleta que está hacia el centro del coche regula el faro en sentido vertical (arriba / abajo); la que está hacia el exterior del coche regula el ajuste horizontal (izquierda / derecha) Saludos
Lo pones contra una pared y marcas los puntos de luz, después lo alejas en linea recta y haciendo angulo de 90ºcon la pared y los puntos de luz debe haber bajado unos 5-8 cm.
O yo soy un caraja o mis faros se están quedando conmigo........enciendo el coche, doy a las luces y giro la ruleta, pero la luz ni sube ni baja...... La ruleta del mando de luces la tengo puesta en el 0 (el coche arrancado). ¿Que estoy haciendo mal??????????? (el faro es el original de la casa y me pasa tanto en uno como en el otro faro) Esta es la ruleta que muevo..... Imagino que esto no lleva ningún tipo de fusible que se pueda haber fundido ¿Verdad????
Astra ten paciencia,con unas pocas de vueltas igual no se percibe que baja o sube,necesita muchas vueltas,y rapidas, para poder verlo realmente,sino cojete un atornillador(taladro eléctrico y ponle una punta de estrella y dale,veras como si que van.
Pues llevabas toda la razón......después de dar muchas vueltas esta tarde lo he dejado así y esta noche no veía ni un pimiento (en vez de subir las he bajado más)...... Lo que pasa que ya no me acuerdo hacia que lado le he dado.......girar en el sentido de las agujas de reloj ¿es bajar o subir??? Que cazurro que soy...
Pero caraja, caraja que soy :axe::axe:..........he vuelto a girar la ruleta y las he subido (pensaba que lo había dejado bien)......, pero esta mañana al venir a trabajar me he dado cuenta que le iba alumbrando la calva al conductor de delante :ar:......así que al final he puesto la ruleta del mando de luces en la posición 2 y esta tarde me pasaré a que me regulen las luces en un taller....... Un saludo
