Avería como puedo sacar el gasoil del deposito
Tema en 'Serie 5 (E39) (1995-2004)' iniciado por rusbe, 23 Ene 2016.
  1. rusbe
    rusbe En Practicas
    29 Sep 2013
    bmw e39 530d
    tengo 40litros de gasoil que tengo que quitar como lo puedo hacer
  2. CIMA
    CIMA Forista
    20 Dic 2005
    LEÓN
    Pues o tienes un bomba (eléctrica o manual, estas últimas cuestan muy poco) de trasvase de liquidos o bien con el truco de toda la vida: Un macarrón al depósito, chupar y echar un buen trago de gasoil :depressed: y, poniendo mas baja la garrafa que el depósito, dejar que la gravedad haga el resto.
    Para cualquiera de los medios te recomiendo que quites las tapas del depósito (las de debajo del asiento trasero) porque por la boca de llenado te costará mucho y solamente vaciarás el semi-depósito derecho.
  3. torpedo520I
    torpedo520I Forista Legendario Miembro del Club
    8 Oct 2003
    BCN-Platja Aro-León
    530i (E39)
    En las tiendas multiprecio, llamadas de 20 duros o de chinos, venden una goma con un fuelles que hace de bomba extractora que debe costar 2-5€ que para una vez igual aguanta y sirve para sacar líquidos de un deposito a otro. Te evitas meter gasoil en al bouche, que luego meteras esa boca en otro sitio e igual no la gusta :descojon:
    Ya sabes que el olor a gasoil no se va fácil.
    A CIMA le gusta esto.
  4. CIMA
    CIMA Forista
    20 Dic 2005
    LEÓN
    Esa es la bomba manual que yo decía.
    A torpedo520I le gusta esto.
  5. Poxpol
    Poxpol En Practicas
    4 Nov 2015
    Gipuzkoa
    530d e60
    Te olvidas del caramelo de menta
    Pues espero q el coche no sea gasolina, xq sino... La lias parda
  6. ignacioz3
    ignacioz3 Forista
    21 Jul 2011
    530d e39 Z3 2.8
    Desconecta el macarron que va al filtro de gasoil pones una cantara y das contacto asi asta que quede sobre un litro en el tanque derecho,conectas el macarron al filtro das contacto un par de veces para que salga el aire y arranca lo dejas unos minutos arrancado asta que pase los litros del tanque izquierdo al derecho y haces la misma operacion,puedes ver la cantidad de combustible en cada tanque en el menu oculto del cuadro el test numero 6
    A JAVGUN y AlfredoSola les gusta esto.
  7. rusbe
    rusbe En Practicas
    29 Sep 2013
    bmw e39 530d
    vale muchas gracias
  8. Poxpol
    Poxpol En Practicas
    4 Nov 2015
    Gipuzkoa
    530d e60
    Pero tu coche es diesel o gasolina?
    Xq si es de gasolina y pasa diesel al motor, mal asunto
  9. Manolete
    Manolete Forista
    9 Sep 2014
    bmw 530d e39
    Yo me iría a dar una vuelta hasta dejarlo en la reserva.
