Como podemos saber el aislamiento de una capota en un z4?
C
ches
Guest
Buenas noches:
Tengo una duda con el sonido que se produce en el interior de mi coche (z4 2.o) cuando está en movimiento.
Alguien sabe como se puede calcular,medir si hay mucho o poco ruido?.¿Con el tiempo va aumentando el sonido en el interior?.
Hay aplicaciones en móviles(iphone creo que tiene una) donde se pueden medir los decibelios de un sitio.Alguno de vosotros puede medir cuantos decibelios tiene a una velocidad de 110 o 120 km/hora, para determinar si tenemos que la capota bien ajustada.
Espero respuestas!
lolo svq
Hola compañero.
Antes que nada no estaría de más que te presentaras tú y tu montura (fotos). Suele ser norma de cortesía del foro.
Respecto a lo que preguntas, te indico a modo orientativo que el nivel sonoro del 2.5 con capota puesta es de 71,1 decibelios a 100km/h y 75,90 a 140 km/h. lo puedes medir con un sonómetro. Ahora bien, un cabrio, roadster o descapotable es ruidoso por si. Respecto al z4, esta muy bien insonoroiïzado, todas las capotas son de 3 capas: la interior que ves en el habitaculo, la exterior y una de espuma que esta entre ambas q aisla del ruido y el frio. si es tu primer roadster, te parecerça ruidoso pero te aseguro que no lo es.
C
ches
Guest
Hola, buenas tardes:
Perdón por no presentarme, no servirá de excusa, pero es la segunda vez que entro en un foro.Por otra parte, no tengo fotos de mi coche por tanto no puedo subir ninguna.
Muchas gracias por la información. Seguro que me sirve de ayuda tu respuesta.
Kamala
Bienvenido al foro Ches.
Voy a mirar alguna aplicación y te lo miro, lo único que no se si eso tiene una fiabilidad aceptable, pero me imagino que si.
puntoloco
A lo mejor no ajusta bien o lo que sea, en mi mx-5 a partir de 120 empieza a colarse el viento por una junta y es una locura, y se que no es normal, podria pasarte algo igual, si puedes montate en otro y comparas.
Kamala
ches;10511344 dijo:
Kamala;10526942 dijo:
Bueno, pues de momento esta mañana me he instalado en el teléfono la aplicación "Sound Meter" para Android, es super sencilla y está en castellano, y sobre el tema de la fiabilidad pone que está calibrada para varios teléfonos, entre ellos el mio (HTC Desire).
Así que mediré la presión sonora de mi Z4 a varias velocidades. Eso si, tardaré otra temporada en hacerlo, hasta que coja el Z para algo. :tonqe
C
ches
Guest
Hola buenas tardes, después de mucho tiempo yo sigo a vueltas con la insonorización de la capota de un z4 2.0 .
Con capota a 120km/h en autopista, yo tengo 96-97 decibelios en el interior. ¿No es mucha diferencia con respecto a los 75 decibelios de lolo svq?.
No tienen que tener en BMW unas tablas para determinar si una capota está bien ajustada?¿Y en tal caso como lo miden a parte que no entre agua tienen que saber si hay mucho ruido?
Gracias.
Espero vuestras respuestas.
