Buenos días. Después de codificar algunos parámetros del mi f36 con transmisión automática usando CARLY , me ha desaparecido del cuadro de mandos la marcha en la que circulo. ¿Alguien sabe cómo restaurarlo para que me vuelva a aparecer? Gracias a todos.
Antes de nada indicar que hay un hilo de Carly para tratar todas estas dudas: https://www.bmwfaq.org/threads/carly-connected-car-android-ios-vol-1.986256/ Respecto a tu pregunta, o miras de volver codificar que te salga la marcha en el cuadro o haces una restauración con el backup que se crea antes de tocar nada... Mira de llevar activo lo siguiente: Indicador de cambio de marcha 1/2 • activo • no activo Indicador de cambio de marcha en el ordenador de abordo. Para activar esta función, también activar otras codificaciones para ‘Indicador de cambio de marchas’. (codable in KOMBI) Indicador de cambio de marcha 2/2 • activo • no activo Cambiar sólo con ‘Indicador de cambio de marcha 1/2’. (codable in KOMBI) Indicador de cambio de marcha en modo sport • activo • no activo Indicador de cambio de marcha también se muestra en el modo deportivo. (codable in KOMBI) Indicador de cambio de marcha de marcha actual • activo • no activo La marcha actual se visualiza de forma permanente en el indicador de cambio de marcha. (codable in KOMBI) NOTA: Luego hay otra opción que es para el CIC que es: Gear Shift Indicator menu • activo • no activo Show menu in the iDrive settings to enable/disable the gear shift indicator. Since some gearbox types (especially automatic) do not provide the data for the Gear Shift Indicator to the KOMBI, the Gear Shift Indicator might be inactive or permanently show no current gear, even after enabling this function. (codable in CIC)
Gracias por la info. He de añadir que en el apartado "Indicador de cambio de marcha 2/2" debe estar "no activo", al menos en mi caso.
