Avería Códigos error BMWSCANER
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por AjcruzG, 29 Jun 2017.
  1. AjcruzG
    AjcruzG En Practicas
    8 Mar 2015
    Sevilla
    320d e90 177cv
    Buenas tardes, le he pasado el scanner a mi 320d 136 cv y me salen algunos errores.
    1B (027) ELECTRIC AUXILIARY HEATER
    74 (116) RELAY A/C COMPRESSOR
    BE (190) DATA-FILING DIFFERENCE TO CENTRAL LIGTH MODULE LCM
    BF (191) INTERNAL FAULT EEPROM CHECKSUM, CODING INCORRECT /INCOMPLETE
    11 (017) THERMAL OIL-LEVEL SENSOR
    48(072) INTERNAL LIGHT: OPEN CIRCUIT
    07(007) ANTI-THEFT ALARM SYSTEM:SIREN, RADIO INTERIOR PROTECTION. TILT ALARM SENSOR OR WRITE STDW
    A ver si podeis iluminarme un poco en este tema.
  2. Pepico77
    Pepico77 Forista
    3 Abr 2013
    Castellon
    bmw e46 coupe
    hola amigo.
    te salen en rojo o en amarillo??
    A AjcruzG le gusta esto.
  3. petter-e46
    petter-e46 En Practicas
    13 Ene 2017
    Borra fallos y haz algo de carretera y vuelve a escanear y di los fallos que hay la mayoria pienso que seran amarillos
  4. AjcruzG
    8 Mar 2015
    Sevilla
    320d e90 177cv
    Pues salen todos rojos, les doy a borrar, se borran pero vuelven a aparecer...
  5. petter-e46
    13 Ene 2017
    Pues si salen todos en rojo la luz de cortesia no te ira no?ni el aire acondicionado?(pone que es el rele).ni la alarma?otro es el sensor de temperatura del aceite,el primero es un calentador que no va bien y el otro que que que es el modulo de luces no se que sera as cambiado algun faro o algo de eso?o le as tocado a algo con bmw scanner?pone que no se a codificado bien pero no se si sera de las luces o si as cambiado alguna pueza que necesitaba codificar. Responde a todo y de hay ya sacamos problemas
    A david bmw e 36 325 tds le gusta esto.
  6. AjcruzG
    8 Mar 2015
    Sevilla
    320d e90 177cv
    A ver, el plafón interior central tengo que cambiarlo puesto que no va, está la conexión partida... la alarma no es oem y tengo activado el dwa con el scanner , el aire si va y muy bien de echo...
    Luego los faros son depo y el delantero derecho parpadea los angel eyes cuando les da la gana...
  7. petter-e46
    13 Ene 2017
    Pues ay tus fallos lo del rele no se porque te lo pone en rojo si te va bien el aire,le cuesta arrancar alguna vez?
  8. AjcruzG
    8 Mar 2015
    Sevilla
    320d e90 177cv
    El coche a veces no arranca, hay que quitar contacto y volver a darle y arranca sin problemas ( ocurre solo a veces )
  9. petter-e46
    13 Ene 2017
    Porque te falla un calentador cambialo en poder no es mucho
  10. AjcruzG
    8 Mar 2015
    Sevilla
    320d e90 177cv
    Vale, como se cual está malo? Jejeje
  11. petter-e46
    13 Ene 2017
    Si lo vas hacer tu la manera mas facil es destapar los calentadores y darle corriente al positivo de cada calentador por ejemplo le sacas un cable de la bateria y le rozas un poquito si hace chispa funciona si no ya sabes el culpable
  12. ben
    ben En Practicas
    21 Dic 2017
    BMW X5 4.6IS
    hola a mi me sale estos :lloro:
    087 level control system bmw
    189 electronic braking force distribution
    191internal fault EEPROM chcksum.coding incorrect incomplete
    010 AUC sensor
    140 activation map cooling
    114 signal camshalt position sensor bank 2
    es un bmw x5 4.6 is A ver si podeis ayudarme en esto graacias :muro:
  13. juan_jose
    juan_jose En Practicas
    15 Feb 2017
    E46-F34 320D
    no se si te servirá pero encontré esto para mirar códigos de avería bajas y te encuentras para buscar genericos y si sigues bajando tienes de todas las marcas
    http://www.atdiagnosis.com/aulavirtual/moodle/course/view.php?id=33
    y también esta esta otra Fabricantes compatibles con códigos de OBD2 específicos
    http://obdii.pro/es
    salu2
    A Adrianvas le gusta esto.
  14. ben
    ben En Practicas
    21 Dic 2017
    BMW X5 4.6IS
    mucha gracias juan
