Gracias querido!E60 E61 E63 E64
Motor
Carrocería
Período de producción (de/a) (dd/mm/aa)
Comentario: período de producción
Información recibida (todos los casos relativos a la medida hasta) (dd/mm/aa)
Reclamación
El cliente no se da cuenta del error, dado que este error es provocado por el concesionario al efectuar un manejo incorrecto.
Causa
Borrar la memoria de averías con el motor en marcha.
Medida
Advertencia importante para el Servicio Posventa:
Al borrar los registros de la memoria de averías se debe tener en cuenta que esto NO se realice CON EL MOTOR EN MARCHA, ya que de lo contrario se podrían producir más registros en la memoria de averías.
AFS sin función. Código de error: Sensor de ángulo de posición del motor AFS FC 614a , sensor de posición del motor 6137
Período de producción afectado: Inicio de la serie hasta semana 5/04
Causa
Debido a la entrada de agua en la cubierta del sensor se produce una derivación.
Medida
Medida de servicio:
Campaña técnica: La cubierta del sensor de posición del motor se ha cambiado.
Medida de serie:
Desde la semana 5/04 se montan cubiertas del sensor optimizadas.
Dónde va el sensor de posición del motor?? No encuentro la ref.E60 E61 E63 E64
Motor
Carrocería
Reclamación
Causa
Medida
Causa
Medida
Medida de servicio:
Medida de serie:
Gracias!Buenas
Motor position sensor
Installation location
The motor-position sensor is on the output side of the electric servomotor (on the planetary gearbox with override function). Operating on what is known as the magnetoresistive principle, the motor-position sensor registers the rotor position of the electric servomotor (= angle of rotation).
Construction
Note: Digital motor-position sensor for 3rd generation Active Steering from X5.
The 3rd generation Active Steering has a digital motor-position sensor.
The graphic shows the BMW 3-Series![]()
Index Explanation Index Explanation
1 Motor position sensor 2 Electric servomotor on planetary gearbox with override function
3 Phase W of the electric servomotor 4 Phase V of the electric servomotor
5 Phase U of the electric servomotor 6 Ground for electric servomotor lock
7 Supply voltage (12 volt) for electric servomotor lock 8 Electric servomotor lock
9 Supply voltage (5 volts) for the motor-position sensor 10 Signal 2 from the motor-position sensor
11 Signal 1 from the motor-position sensor 12 Signal from the temperature sensor
13 GND
The engine position sensor consists of a magneto-resistive element and a permanent magnet. The permanent magnet is located at the bulkhead of the rotor shaft of the servomotor. The magneto-resistive element measures the direction of the magnetic field in horizontal and vertical direction.
Operating principle
1 Voltage signal 1 2 Voltage signal 2
3 Calculated engine mount(°) 4 Signal period
5 Angle of rotation
The motor position sensor has a measuring range of 180°. The motor-position sensor supplies 2 voltage signals. A rotation through 360° is based on 2 signal periods. The two voltage signals are used to calculate the engine mount of the motor. The number of half turns is counted by the AL control unit, which stores this number in its memory when the ignition is switched off.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-530d-lim/repair-manuals/32-steering-wheel-alignment/24xR047
Con el nº de chasis y el traductor te podras orientar.
Salduos
Pudiste resolverlo?Gracias!
No me dijeron más nada, si resolvieron la averia o no. Lo siento.Jokin muy buenas, sabes donde va ese sensor, pudiste resolver el problema, a mí con el ista me da un fallo parecido, sensor posición motor o algo así, no sé si al final conseguisteis resolver la avería de dirección activa, muchas gracias
