Avería Codificar llaves
Tema en 'BMW Coding' iniciado por Reciotuning, 7 Dic 2016.
  1. Reciotuning
    Reciotuning En Practicas
    3 May 2015
    Bilbao
    320d E90
    Hola. Tengo un e90 de 2005, con el confort acess, es decir, que con el mando en el bolsillo, meto la mano en la manilla y se abre el coche, y puedo arrancar sin sacarla del bolsillo, para cerrar, con poner un dedo en la manilla cierra. Pues bien, tengo dos mandos, los cuales antes funcionaban perfectamente, pero cuando tuve el fallo de la caña de direccion, en el taller donde lo lleve se que estuvieron enredando con algun programa y las llaves. Desde que lo saqué, solo funciona la funcion confort acess con un mando. El otro funciona con los botones, y arranca metiendo la llave en la ranura, pero ni abre ni cierra ni arranca con ella en el bolsillo. Sabeis de que forma puedo activarlo en esa llave? Gracias de Antemano
    A Sebasp le gusta esto.
  2. gusepe
    gusepe Forista Legendario
    30 Ago 2008
    In my house
    Has probado a cambiar la pila?
    Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
  3. Bernardojmr
    Bernardojmr Forista Senior
    28 May 2013
    Ourense
    Bmw118d(e81) M
    Entiendo que pudieran haber desactivado esa función en la segunda llave. Con Carly for bmw podrías activarla de nuevo en todas las llaves.
    Desde XiaomiMI4 LTE •• Código. *FKNDCF*
    Carly for bmw -5€ en adaptador.
  4. Reciotuning
    3 May 2015
    Bilbao
    320d E90
    He cambiado la pila si, si el mando funciona, lo que no funciona es la funcion manos libres
  5. Reciotuning
    3 May 2015
    Bilbao
    320d E90
    Carly no tengo. Tengo inpa, ncs expert....
  6. Bernardojmr
    28 May 2013
    Ourense
    Bmw118d(e81) M
    Nunca utilicé esos programas pero está claro que con ellos también podrás activar el acceso confort en la segunda llave. Será más lioso pero quizás preguntando en el hilo de programación de esos programas, alguien te indique como hacerlo.
  7. Reciotuning
    3 May 2015
    Bilbao
    320d E90
    me ha dicho uno de mi zona que tiene el carly. podrias explciarme de que forma hacerlo para decirle ? gracias
  8. Bernardojmr
    28 May 2013
    Ourense
    Bmw118d(e81) M
    Si tiene el programa seguro que ya sabe como hacerlo pero sólo tendrá que buscar tu modelo de coche y después codificar en el CAS, si no recuerdo mal, el acceso confort para todas las llaves. La primera ya estará activa pero activa las otras 3 y no fallarás.
  9. Reciotuning
    3 May 2015
    Bilbao
    320d E90
    Hola. Quede con el chico y la verdad que no supimos hacerlo. Podrias explicar un poco mejor como poder hacerlo? Ai que meter la llave que funciona bien en la ranura? O la que no va bien? A la hora de codificar... depende de la llave que este metida?
  10. Bernardojmr
    28 May 2013
    Ourense
    Bmw118d(e81) M
    No tenéis que poner la llave en ningún sitio. Es indicar a la centralita que llaves tienen la posibilidad de realizar esa orden. Se activa el acceso confort en todas las llaves que deseas y desde el momento que Codificas ya podrías hacer lo que quieres con las dos llaves. Casi siempre después de codificar con carly, pide que apagues y retires el contacto. Al volver a encender el coche ya debería estar todo a tu gusto. Es muy sencillo.
  11. Reciotuning
    3 May 2015
    Bilbao
    320d E90
    Pues nose... la verdad que no lo conseguimos hacer...
  12. Angel S.
    Angel S. En Practicas
    4 Sep 2016
    Agama a215
    Hola yo no puedo ayudaros pero tengo una petición , me diríais el vo de ese equipamiento y que módulo gestiona esas funciones...me gustaría probar en mi coche a ver si el vo lo tiene y así poder cacharrear .Soy nuevo en esto del coding y me pica la curiosidad y así de paso alomejor matamos dos pájaros de un tiro.
    Mi coche es de importación y viene con muchas chorradas .
  13. Raulge
    Raulge Forista
    29 Ene 2014
    Zaragoza
    bmw 320d
    El vo que buscas es el S322, pero la forma mas facil de verlo es mirar la llave si puedes cambiar pila o no..
    A Angel S. le gusta esto.
  14. Bernardojmr
    28 May 2013
    Ourense
    Bmw118d(e81) M
    O ver lo de la pila o ver si las manetas tienen unas líneas rugosas que es donde estaría situado el sensor de apertura.
    Última edición: 3 Feb 2017
    A Raulge y Angel S. les gusta esto.
  15. Bernardojmr
    28 May 2013
    Ourense
    Bmw118d(e81) M
    A ver si un momento que conecte el carly, busco las opciones para que lo podáis ver claramente.
  16. Reciotuning
    3 May 2015
    Bilbao
    320d E90
    Vale. Te lo agradeceria. Gracias
    A Bernardojmr le gusta esto.
  17. Bernardojmr
    28 May 2013
    Ourense
    Bmw118d(e81) M
    Os dejo las dos opciones que deberías mirar. Puede ser diferente ya que mi modelo es más antiguo pero debe poner lo mismo.
    La primera debería estar activado y la segunda desactivado ya que si está activa la segunda opción bloqueas el acceso confort.
    Espero que os ayude.
  18. Reciotuning
    3 May 2015
    Bilbao
    320d E90
    Lo mirare. pero.... juraria que eso esta activo, por eso con una llave funciona bien, pero cn la otra no, por eso digo.... ai formas para hacerlo para las dos?
  19. Bernardojmr
    28 May 2013
    Ourense
    Bmw118d(e81) M
    Eso debería activar todas las llaves pero, como te comento, mi coche es más antiguo y pueden diferir las opciones. Puedes probar viendo en todas las opciones que digan "tecla 1, tecla 2.... etc" eso es cada una de las llaves. Debería haber una en la que tuvieses marcada la llave 1 y tendrías que marcar la 2 también. Prueba eso también.
    Ya me contarás.
