GUS320TD
- Modelo
- 320d compact
- Registrado
- 26 Ago 2012
- Mensajes
- 2.245
- Reacciones
- 1.361
Hola,
Hace tiempo que reemplace el modulo de AACC original de mi coche por otro de climatizador de desguace, pues de entrada funciono pero con ciertas anomalías en las salida de aire, luego con el tiempo me di cuenta que hasta me descargaba la batería.
Ahora me e comprado diversos cables obd2 intentando solucionar el problema y no lo logro.
Me a ayudado mucho la información de los bricos de ROBERTO PRIETO y gmros (GRACIAS) para poder empezar a localizar una solución.
De entrada el bmw scanner me informa esto:
[URL=https://imageshack.com/i/ndverej]
[/URL]
Entiendo que da este error por que mi coche esta configurado para AACC y no clima.
Luego siguiendo el brico Modificar el VO del coche (codificar reequipaciones) de gmros:
Con el NCS EXPERT quito la reequipacion $530A(AACC) y agrego la 534 (CLIMA), lo agrega correctamente y termino con éxito todo hasta el punto 17, eso si en los pasos 6,13 y 16 donde especifica CAS, FRM o NFRM yo no las tengo y introduzco AKMB.
Luego de esto intento el PROCESS CAR sin éxito ya que se me para en el modulo ALSZ ni idea por que...
Por lo que decido hacer un PROCESS CAR de solo el modulo IHK, por lo que leí es hasta el punto numero 6 del brico y en el 7 en vez de process "CAR" procces "ECU" y luego EJECUTE JOB, y me da este error :
No se que es este error y no se como seguir...
Alguien que me diga si he echo algo mal? o como puedo abordar el problema?
[/URL]Entiendo que da este error por que mi coche esta configurado para AACC y no clima.
