Duda Clima no enciende despues de coding
Racerobmw
520d e60
17 Sep 2010
Buenas compañeros
Pues ayer despues de hacer mi primer coding en mi e60 lo hice en el modulo ihka , quite encendido automatico , luz en auto y que el ac no encienda en auto, todo ese quedo perfecto, pero cuando doy el contacto el clima no lo puedo encender cuando antes lo hacia.
Le hice un man en blanco y nada sigue igual
rafael cuevas
e60 530d 218cv
28 Ago 2015
Pásalo y pon pantallazo que veamos el error
rafael cuevas
e60 530d 218cv
28 Ago 2015
Pasa de nuevo un .man en blanco. Asegúrate que el archivo este realmente vacío
rafael cuevas
e60 530d 218cv
28 Ago 2015
Y te deja leerlo? Pasa el archivo a ver qué que vemos
Racerobmw
520d e60
17 Sep 2010
VISCOLUEFTER
nicht_aktiv
KENNFELDKUEHLUNG
aktiv
GEBL_ANZEIGE_AUTO
nicht_aktiv
LDA_B_KLIMABEREITSCHAFT
nicht_aktiv
PTC_PWM
aktiv
DEF_U_FUSS_ZU_DEFAULT
nicht_aktiv
VA_KORRIGIEREN
nicht_aktiv
SCHICHTUNG_RESET
nicht_aktiv
DUAL
nicht_aktiv
ELEKTR_MOTORWASSERPUMPE
nicht_aktiv
GLEITENDE_VERDAMPFERTEMP
aktiv
ZUSATZHEIZLEISTUNG
aktiv
GEBL_BEI_OFF
nicht_aktiv
OFF_MEMORY_KEY_1
nicht_aktiv
OFF_MEMORY_KEY_2
nicht_aktiv
OFF_MEMORY_KEY_3
nicht_aktiv
OFF_MEMORY_KEY_4
nicht_aktiv
OFF_MEMORY_KEY_DEFAULT
nicht_aktiv
DEF_U_FUSS_KLAPPE_ZU_PROG
aktiv
BELUEFTUNGS_PROGRAMM
aktiv
TEMP_OFFSET
aktiv
GEBL_OFFSET
aktiv
BELUEFTUNG_DEFAULT
nicht_aktiv
GEBL_OFFSET_DEFAULT
nicht_aktiv
TEMP_OFFSET_DEFAULT
nicht_aktiv
DEF_U_FUSS_KLAPPE_ZU_KEY1
nicht_aktiv
BELUEFTUNG_KEY1
nicht_aktiv
GEBL_OFFSET_KEY1
nicht_aktiv
TEMP_OFFSET_KEY1
nicht_aktiv
DEF_U_FUSS_KLAPPE_ZU_KEY2
nicht_aktiv
BELUEFTUNG_KEY2
nicht_aktiv
GEBL_OFFSET_KEY2
nicht_aktiv
TEMP_OFFSET_KEY2
nicht_aktiv
DEF_U_FUSS_KLAPPE_ZU_KEY3
nicht_aktiv
BELUEFTUNG_KEY3
nicht_aktiv
GEBL_OFFSET_KEY3
nicht_aktiv
TEMP_OFFSET_KEY3
nicht_aktiv
DEF_U_FUSS_KLAPPE_ZU_KEY4
nicht_aktiv
BELUEFTUNG_KEY4
nicht_aktiv
GEBL_OFFSET_KEY4
nicht_aktiv
TEMP_OFFSET_KEY4
nicht_aktiv
DEF_U_FUSS_ZU_DEFAULT_KEY
nicht_aktiv
BELUEFTUNG_DEFAULT_KEY
nicht_aktiv
GEBL_OFFSET_DEFAULT_KEY
nicht_aktiv
TEMP_OFFSET_DEFAULT_KEY
nicht_aktiv
ABWAHL_AC
nicht_aktiv
E63_E64
nicht_aktiv
LL/RL_KLIMA
linkslenker
KLIMA_SG_ART
high
SOLARSENSOR
aktiv
BESCHLAGSENSOR
aktiv
UMLUFT_MEMORY
nicht_aktiv
GRAD_C_GRAD_F_AUSWAHL
grad_c
MOTOR_ART
diesel_normal
diesel_direkt
KMV_UEBERSETZUNG
m47
n47
WASSERPUMPE
aktiv
UMWAELZPUMPE
nicht_aktiv
ZUHEIZUNG
nicht_aktiv
PTC
aktiv
E64
nicht_aktiv
STANDHEIZUNG
nicht_aktiv
PSEUDOZUHEIZEN
nicht_aktiv
K_DREHMOMENT
nicht_aktiv
E61
nicht_aktiv
AUC_MKIV
aktiv
ALKS
nicht_aktiv
KOMPRESSORKUPPLUNG
nicht_aktiv
ANHEBUNG_VERDAMPFER_MIN
nicht_aktiv
SICHERHEITSFAHRZEUG_IHKA
nicht_aktiv
Sack
bmw e60
10 Dic 2022
haz un man en blanco tu clima es de los lci o pre por que si no tienes que cambiar esto KLIMA_SG_ART :high cambialo a low o basic yo es que lo tengo en español
Racerobmw
520d e60
17 Sep 2010
Lo del man ya lo hecho varias veces, es de pre, entonces cambio KLIMA_SG? ,y como se pone en español? Muchas gracias
Sack
bmw e60
10 Dic 2022
para ponerlo español hay que traducir todo el archivo excel ese lo traduces a tu idioma
si cambiar lo del klima a low o basic
Racerobmw
520d e60
17 Sep 2010
Pero si mi clima es high como le tengo que poner eso?
Sack
bmw e60
10 Dic 2022
pero tu has cambiado el clima, te lo digo por que eso nos paso a mi y a mi hermano con uno nosotros pusimos el del lci y al clima le pusimos high y dejo de funcionar despues lo dejemos como estaba y funcionando
Racerobmw
520d e60
17 Sep 2010
Yo no cambiado el clima, solo le hice coding en dos lineas y ya no toque nada mas!!! Cuando lo arranco si enciende y funciona pero con el contacto solo no enciende
Sack
bmw e60
10 Dic 2022
y con el man en blanco codificado sigue pasando igual
puede que se te haya quedado a mitad de update
Racerobmw
520d e60
17 Sep 2010
Lo hace bien, ademas lo del man lo hecho varias veces !!!!!
Sack
bmw e60
10 Dic 2022
vuelve a codificarle haber si asi se funciona pero ya te digo es raro. si tienes ista p hazlo con ese, por que lo hicistes con winKFP modo automatico o modo experto
Sack
bmw e60
10 Dic 2022
Buenas as podido mirar algo?
has probado si con el inpa haciendo un UIF te detecta el modulo de IHKA si te lo detecta pasa una captura haber si te lo detecta bien,por que es muy raro que con una codificacion te pase eso con el modulo, yo que tu le volveria a programar con winkfp o ista p y asi lo vuelve a programar de nuevo....
Sack
bmw e60
10 Dic 2022
si no pasame el archivo trc que te genera en la lectura de nsc expert y te lo miro bien pero es raro raro raro.....
Racerobmw
520d e60
17 Sep 2010
Buenas compañero muchas gracias por cnt pero ya lo solucione ayer!!!
Lo actualize de nuevo con winKFP y ya salio todo bien
Un saludo y gracias de nuevo
rafael cuevas
e60 530d 218cv
28 Ago 2015
una duda si con el inpa haciendo un UIF los modulos que me sale en el bastidor yyyyy a que es debido y como se pueden poner?
Algunos no llevan bastidor en la programación. Otros puede ser que sean de segunda mano virginizados. Si quieres liarte a poner bastidores hazlo con winkfp. Pero te recomiendo que si todo está bien, mejor no hacerlo. Puedes bloquear algún modulo en una mala programacion
Racerobmw
520d e60
17 Sep 2010
Muchas gracias un saludo
