rubenpioneer;11286130 dijo:
yo solo lo pregunto xke me parecio leer una ves ke se podia aser :S
rubenpioneer;11286137 dijo:
a parte de ke si lo enchufo al quitar el contacto se kedan encendidos los botones un momento y despues se apaga
rubenpioneer;11288570 dijo:
Haber........ ya te an dicho que no se puede y si leiste algo en algun sitio, seguramente seria informacion no comprobada, si no de esa que va de boca en boca. Primero te voy a explicar que es exactamente el clima analogico. Aunque tu le veas 5 ruedecillas y pienses que es exactamente igual al de un Fiat Panda, no tiene nada que ver, la consola de mandos aunque sea manual, es casi completamente electronica. El sistema tiene una centralita aparte, que es la que comanda todos los motores, desde la consola d emando se gradua la temperatura, la centralita la lee y actua sobre los motorcillos, aparte es un clima bizona. El clima digital tiene todo comprimido en la consola d emandos, carece de centralita y los cables van d ela consola d emandos, directamente hasta los motorcillos, ademas para las velocidades del aire lleva un erizo, y no la resistencia que llevan los analogicos. Como veras es imposible hacer funcionar un climatizador comandado por dos centralitas, aunque el conector sea exacto entre lso dos climas, ademas el digital tiene un pequeño conector con 3 cables.
Sio quieres pasarte al digital, leete el link que te an puesto mas arriba y los experimentos con gaseosa.
