Cierre confort
Tema en 'Serie 5 (G30/G31/G38) (2016 >>> Presente)' iniciado por ///Mibo, 31 Mar 2023.
  1. ///Mibo
    ///Mibo Forista
    16 Nov 2008
    aqui mismo
    Buenos dias a todos.
    Cuando lavo el coche en los tipicos lavaderos a presion,se me cierra y se abre el coche a su antojo,yo creo que es cuando apunto a la altura del espejo retrovisor del conductor,podria ser que tenga ahi algun sensor del apertura/cierre confort y por eso se ective el solo??ya me he asegurado que la llave no se pulsa de ninguna manera mientras la tengo en el bolsillo.
    No se,me parece algo raro la verdad
    P.D es un G31
    A israel1975 le gusta esto.
  2. israel1975
    israel1975 Forista Senior
    20 Sep 2009
    Es a la altura de las manetas
    Debe detectar con el agua como si tocaras y abre y cierra según pagas pasadas
  3. ///Mibo
    ///Mibo Forista
    16 Nov 2008
    aqui mismo
    Algo de eso debe ser compañero,porque esta continuamente abriendose y cerrandose los espejos
  4. israel1975
    20 Sep 2009
    Yo lo que hago es cuando paso por esa zona separa un poco la lanza más que nada por el tema de que no está bien y cerrando continuamente el coche
    Y suele dar resultado
    A ///Mibo le gusta esto.
  5. cgarciag1
    cgarciag1 Forista
    3 Sep 2011
    Irún
    G30 520DA
    Buenas tardes.
    Sistema de cierre automático Softclose - Glosario BMW
    La maneta de la puerta tiene unas pequeñas líneas resaltadas a la derecha de la misma, por el interior, ahí está el sensor para que se cierre cuando tocas con el dedo, imagino que la presión de agua hace activar el sensor, yo cuando lo limpio en el garaje dejo la llave a cierta distancia, no mucha, y se soluciona el continuo abrir y cerrar de espejos y cerraduras.
  6. ///Mibo
    ///Mibo Forista
    16 Nov 2008
    aqui mismo
    Probaré como dices dejando distancia con la llave a ver si así deja de acerlo.Gracias compañeros
  7. bole
    bole En Practicas
    10 May 2022
    Al lavar el coche deja la llave dentro del mismo, tranquilo que aunque quieras no se cierra ya que la detecta dentro y al dar con el agua ya no se cierra ni abre con el agua. En el audi que tenia antes pasaba igual
  8. israel1975
    20 Sep 2009
    Pues con el mío no
    Con el coche arrancado me pasa lo mismo
  9. AGUS CT
    AGUS CT En Practicas
    21 Abr 2009
    CARTAGENA(MU)
    G30 520d
    Buenas noches
    Cuidado que a mi se me cerró con la llave dentro y el coche arrancado.
    Desdes entonces la llave siempre en el bolsillo.
  10. cgarciag1
    cgarciag1 Forista
    3 Sep 2011
    Irún
    G30 520DA
    Buenos días.
    En una ocasión me llamarón del concesionario que se les había cerrado el coche con la llave dentro para que se lo abriera desde el móvil y así fue.
  11. bole
    bole En Practicas
    10 May 2022
    Acabo de dejar la llave dentro del coche y he intentado cerrarle con ella dentro y no cierra.
  12. paul2008
    paul2008 Forista
    8 Ago 2014
    G31 SportLine
    He tenido hasta hace poco un Peugeot 508 de los nuevos con cierre confort y me pasaba lo mismo.
    Lo solucione dejando las llaves dentro, como ha comentado el user bole.
    El G31 q llevo ahora no tiene cierre confort pero si se te cierra, lo abres con el móvil.
    La app funciona muy bien, el otro día con mucho sol y coche en calle active la ventilación remota 10m antes de ir al coche y muy bien.
  13. bole
    bole En Practicas
    10 May 2022
    Otra prueba he abierto el maletero he dejado la llave dentro y pulsando el boton de bloqueo que debería bajar el maletero y cerrar el coche, ni baja el maletero ni cierra el coche. En momento que cojo la llave he pulsado el boton y si lo ha bajado y cerrado.
    Anoto llevo cierre confort o manos libres
    Última edición: 2 Abr 2023
    A Zama y israel1975 les gusta esto.
  14. naviblue
    4 Mar 2005
    bilbau
    U11M235iCB600F
    A mi me lo hacia con el e92 y no le presté atención, ya sabía que era de eso, y cuidado con la lanza y ya está.
  15. Trackball
    Trackball Clan Leader
    26 Ene 2016
    www.lakdd.com
    El de la mujer
    Es que con el acceso confort no se "puede" cerrar con las llaves dentro. El 99% de las veces funciona perfectamente, lo que no te quita que se quede cerrado por un fallo del sistema. Una batería medio muriendo, un inhibidor que pase cerca, etc. Una vez que se cierra con las llaves dentro no abre, aunque la esté detectando, hasta que no lee una llave fuera del coche......
    El coche para cerrarse tiene que leer la llave fuera del coche. Por eso podéis cerrarlo con una llave dentro y otra en el bolsillo, no se va a abrir.
  16. Trackball
    26 Ene 2016
    www.lakdd.com
    El de la mujer
    Softclose es otra cosa. El cierre lo hace la cerradura atrapando el cerrojo y realizando la última fase del cierre ella misma de forma motorizada.
    Una cosa es el acceso confort y otra el SCA.
    A Gotham y israel1975 les gusta esto.
  17. bole
    bole En Practicas
    10 May 2022
    Precisamente por eso comento que deje la llave dentro y con la lanza al lavar el coche no estará abriendo y cerrando.
  18. cgarciag1
    cgarciag1 Forista
    3 Sep 2011
    Irún
    G30 520DA
    Buenas tardes.
    Muchas gracias por la aclaración.
  19. saicaman
    26 Dic 2003
    E24 G30
    Dejar la llave dentro... mal rollo me da... :LOL:
    A mí como me descuide hasta se me abre el maletero... :floor:
    A bole le gusta esto.
  20. Trackball
    26 Ene 2016
    www.lakdd.com
    El de la mujer
    El problema no es la apertura........ da mucho por culo, y hasta algún golpe, cuando se te cierra metiendo cosas en el maletero. Eso si que da por c****
  21. Trackball
    26 Ene 2016
    www.lakdd.com
    El de la mujer
    Pero ten en cuenta que si falla, ya no abre.
