Buenos dias. Este fin de semana he estado intentando montar el cierre centralizado universal que compre para el 318IS, tengo todo cableado conforme a varios tutos que hay por este foro, pero no he conseguido que cierre ni abra. Cuando activo el rele, para apertura o cierre, este se vuelve loco (Funciona correctamente, lo he probado antes de realizar el conexionado) Me surgen varias dudas a cerca del funcionamiento de los Pines, queria ver si alguien me despejaba las dudas. En mi caso, ya tenia el Pin 17 rellenado (Compre los pines y al final ni los he usado) El coche tiene Alarma, entiendo que esta se encargaria en su dia de cerrar y abrir. La cuestion es, esos pines (17 y 4) a que referencian para accionar el cierre? Necesitan un negativo, un positivo directo de 12v? Segun mi compresion de electronica, debes de darles una señal positiva o negativa para que accionen, esta corresponderia al comun del rele que lleva el modulo de cierre centralizado. Muchas gracias de antemano!
Por si a alguien le sirve, funcionan con aplicacion de positivo, es decir +12V aplicados al terminal 17 y 4, en mi caso que llevo ZKE -Pin 17 (Cierre) -Pin 4 (Apertura) Basicamente, +12V de Bateria al comun del rele y la patilla de NO conectada al pin 17, otro rele para el pin 4, con la misma configuracion. Ahora solo me faltan los itermitentes. Un saludo a todos!
