centralina no manda señal al motor de arranque
david_amador
bmw 325tds e36
17 Ene 2016
muy buenas tengo un 325tds. una tarde lo aparque en mi calle y a la noche ya no arrancaba.... le comprobado el positivo que sale de la centralita hasta el motor de arranque y no manda corriente...
alguien sabe alguna prueba para confirmar que es la centralita??
o si se puede hacer que arranque de otra manera???
no se.... estoy perdido, e leeido fallos similares pero todos venían por falta de masa... aquí no es que no llegue masa, es directamente que no le llega el positivo cuando le tiro a arrancar
m42is
316i E30
1 Jun 2015
Puedes probar a darle contacto a la llave (posición normal de marcha, no arranque) y excitar la bobina del motor de arranque directamente del positivo de la batería o del borne positivo del motor de arranque (este también viene directo de la batería). A ver si te arranca, puede ser que solo se te haya cortado el cable de excitación.
Animo!
jmalm
325TD 530i 330d
18 Sep 2010
revisa fusibles...
Diwedd
E34 525i
12 Feb 2016
Sensor de posicion del cigueñal.
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
Eso se estropea mas en gasofas,en los tds pocos,aun asi podria ser.Sacandolo y comprobandolo con un amperimetro te tiene que dar unos valores,si esta fuera de estos valores,esta mal.
Diwedd
E34 525i
12 Feb 2016
A empujon te arranca?
david_amador
bmw 325tds e36
17 Ene 2016
ya esta todo arreglado familia, e cambiado las escobillas al motor de arranque (porque no iba fino) y el contactor de la llave y ya vuelve a ronronear!!!!
