Duda CAUDALIMETRO e46 gasolina
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por javi37, 18 Oct 2014.
  1. javi37
    javi37 En Practicas
    26 Sep 2012
    santiago
    Hola, tengo ke cambiar el cauda y estoy mirando la referenca acabada en 027 pero veo ke no es el mismo.El mio tiene las bocas redondas y el 027 las bocas son ovaladas.
    Me podria alguien informar de cual es el ke le valdria al mio 323 ci del 1999 (el bueno) gracias y un saludete
  2. javi37
    javi37 En Practicas
    26 Sep 2012
    santiago
    hola,nadie sabe por donde tengo ke cojer el tema.......
    Gracias
  3. mobydick
    mobydick Forista
    22 Jun 2014
    E46 320d 02 Aut
    Yo te recomiendo cambiar sólo el sensor pidiendolo directamente a Bosch.
    Costaría poco más de 100 euros y te ahorras el cárter, de este modo no importa si la nueva referencia es cárter ovalado.
    Para saber la referencia adecuada está realoem con número de bastidor, o/y directamente en Bosch llevando el anterior.
  4. javi37
    javi37 En Practicas
    26 Sep 2012
    santiago
    Hola,gracias por ccontestar jjejejeje.
    Cuando te refieres al sensor,te refieres ala resistencia ke va dentro o a algun sensor ke lleva en el exterior. .........
  5. bmwrate54
    bmwrate54 Forista
    5 Abr 2010
    en casa
    ¿Cómo has llegado a la conclusión de que necesitas un caudalímetro nuevo?
    Gracias.
  6. javi37
    javi37 En Practicas
    26 Sep 2012
    santiago
    Las revoluciones al relenti suben y bajan eyas solas,aparte de acer la diagnosis me da fayo de sensor medidor de aire
  7. bmwrate54
    bmwrate54 Forista
    5 Abr 2010
    en casa
    Luego nos cuentas que mejoras has notado.
  8. javi37
    javi37 En Practicas
    26 Sep 2012
    santiago
    A ti también te pasa....
    Mobydick,me puedes resolver la duda ke te komente antes,gracias.
  9. juanjete33
    juanjete33 Forista Legendario
    30 Dic 2008
    Madrid.
    320i 2.2 Steptronic.
  10. javi37
    javi37 En Practicas
    26 Sep 2012
    santiago
    A,ok,tomo nota y lo. Pongo.
    el mio es del 1999 jejjejejeeje
  11. juanjete33
    30 Dic 2008
    Madrid.
    Y lo que he puesto también del 1999, el fallo esta en lo escrito.
  12. javi37
    javi37 En Practicas
    26 Sep 2012
    santiago
    Okok gracias
  13. mobydick
    mobydick Forista
    22 Jun 2014
    E46 320d 02 Aut
    Disculpa la tardanza en contestar.
    Me refiero al conjunto del sensor, si fuera sólo las resistencias o diodos hablaríamos de céntimos de euro. Supongo que a ese nivel será reparable pero yo me refiero a con el Caudalimetro en la mano mirando al enchufe, verás 2 tornillos torx inviolables, se puede desenroscar con alicates, sacamos esa pieza del cárter, este sensor se vende suelto, desde 30 euros por ebay o marcas "menos prestigiosas". También se puede ir a ccualquier centro Bosch y te lo venden, la referencia que sea valdría para cualquier cárter, lo metes con sus tornillos y ya.
    Creo que si no es Bosch hace falta reprogramar la ecu, no siempre pero es algo a tener en cuenta.
  14. javi37
    javi37 En Practicas
    26 Sep 2012
    santiago
    Aja,ok,tengo un colegita trabajando en una de recambios electrico y le comento el tema,gracias por contestar
  15. juanjete33
    30 Dic 2008
    Madrid.
    Estamos
    Es un 323ci gasolina y creo que te refieres a los gasoil, por el tema de la codificacion.
  16. mobydick
    mobydick Forista
    22 Jun 2014
    E46 320d 02 Aut
    Ah pues si será en los gasoil, entonces mejor para el si puede cambiarlo por cualquier marca sin problemas mejor, aunque es más recomendable Bosch si el presupuesto es alto.
    Yo puse uno de 35 euros creo marca Johnson en un gasolina y ningún problema. En Internet recambios coches. Es
