Hola ,grupo Estoy intentando activar las levas del volante por Carly , pero no encuentro , sabéis si se puede?
Si ya tenías levas en el volante, ya tienen que estar en el VO del coche y no, con Carly no puedes reequipar. Si no las detecta es que al quitar la batería, se perdió información. Habría que verificar que los códigos en el VO estén correctamente escritos y para eso necesitas programa de PC.
Yo creo que con esto te lo contestaron tal cual te lo contestamos yo y @Bernardojmr y es como por general funciona la app de Carly. Yo entiendo que los fallos que tienes y no se borrar es por que aun están presentes. Los kilómetros que te muestra, son los kilómetros a los que salto ese fallo y como no fueron aun solucionados, pues no se borran. Esto lo sabríamos mejor y con seguridad si le pasas el ISTA-D que te dice a que kilómetros se produjo el fallo, si aun está presente y como poder solucionarlo... Otra opción es si tienes taller de confianza, que ellos te metan su máquina y vean si salen esos fallos y si les deja borrarlos...
Gracias por vuestras respuestas chicos!!! Pues yo como soy muy cabezón, sigo pensando que Carly no lo hace bien. Uno de los fallos es falta de chispa en un cilindro, y como bien dice Carly, “Última vez ocurrió a los 70.921kms”, y hoy el coche tiene ya 85.041 kms. Si el error estuviera presente, lo notaría al conducir el coche, porque no iría fino, y no es el caso. No me preocupa la verdad, pero sí que me gustaría quitarlo. Cuando tenga ganas probaré lo de quitar la batería un rato y con algún amiguete que tenga Ista, pues se la enchufaremos a ver qué dice. Mientras tanto sigo disfrutando de mi borrico que me tiene enamorado.
Nueva versión Android 46.62 Novedades: - All Carly brands in ONE app - Fault information for BMW models between 2005 and 2020 improved with additional repair tips (only available for selective faults) - Ford diagnostics now available as professional workshop level diagnostics! Carly will now show you the same error codes (incl. fault descriptions) as in a Ford workshop - Improved fault texts and new parameter function for all supported Mercedes models
En ese aspecto carly lo hace bien. Tu elimínas el error, carly se queda con 0 fallos, tu circulas con el coche, te sale un fallo con 5km imaginate, carly te va a decir, con 5km te pasó esto en el coche. E igual tu has circulado 10km hasta tu casa, y aunque tengas 15km ahora, el coche te va a decir que el fallo te salió con 5km, aunque con 13km igual el coche detectó el fallo otra vez. No te va a salir dos errores iguales, uno registrado a los 5, y otro a los 13. A ti te muestra el primero detectado. Y no tienes porqué enterarte, igual no es algo que afecte tanto como para que lo lleges a notar en el funcionamiento del motor. Hay una app, deepobd se llama, es gratuíta para Android, que sí que te dice si están presentes o ya no los errores. De todas formas creo que hay errores que la app no te puede decir si está presente o no.
Gracias por tu mensaje. Siempre reviso los errores, borro y vuelvo a revisar los errores para ver los que se mantienen, con el freno de mano puesto. Miraré la app Deepobd. Gracias man!!!!
Creo que ya se comentó alguna vez sobre esa app, el tema está en que no es una aplicación fácil de configurar y manejar. Supuestamente se podría hacer lo mismo que con PC y NCS expert, pero tras mucho buscar, no localicé nunca un manual claro de funcionamento. Tengo revisado cosas y aporta muchos datos pero no es para principiantes, vamos. Comentar que pide descargar archivos de inicio con un peso superior a 2gb.
Es algo compleja y menos intuitiva que muchas otras aplicaciones eso sí, y no hay mucha información ni tutoriales sobre ella por la red. Pero el echo de que puedas leer errores, leer la información de todos los sensores que tiene el coche, tanto los valores reales como los teóricos, literalmente, no tiene precio, por ser gratis. Y luego tiene las funciones de actuación en módulos. Y muchas cosas más que no controlo. A mi me parece una aplicación de 10. Os dejo la foto para quien no la conozca, se haga una idea de todo lo que puede medir, y eso es solo del módulo dde, del motor vamos.
Ya veo que tú si le sacas más partido Pues haz algún manual o PDF de uso fácil. Estaría encantado de sacarle todo el jugo pero como comentas, no hay mucho por la red sobre ella.
Nueva versión Android 46.63 Novedades: - All Carly brands in ONE app - Fault information for BMW models between 2005 and 2020 improved with additional repair tips (only available for selective faults) - Ford diagnostics now available as professional workshop level diagnostics! Carly will now show you the same error codes (incl. fault descriptions) as in a Ford workshop - Improved fault texts and new parameter function for all supported Mercedes models
Buenas equipo..una pregunta...cual era el email para contactar con Carly ?...tengo un adaptador 2Gen que no me.coneta y creo ha petado. Me gustaría escribirles un correo directamente.. He visto @Jaime en tu 1 post para contactar ...pero hay abres un ticket...si pudiera ser correo directamente mejor. Os agradezco respuesta Saludos
Nueva versión Android 46.64 Novedades: - All Carly brands in ONE app - Fault information for BMW models between 2005 and 2020 improved with additional repair tips (only available for selective faults) - Ford diagnostics now available as professional workshop level diagnostics! Carly will now show you the same error codes (incl. fault descriptions) as in a Ford workshop - Improved fault texts and new parameter function for all supported Mercedes models
Buenas noches. Borre con Carly el chivato de las pastillas de freno delanteras y desde entonces ya no me va lo de cerrar el coche a x velocidad que tenía de antes y no consigo ponerlo. He leído que son dos parámetros los que hay que activar, el de poner las mp/h - km/h y algo igual con la tecla 1 o algo así pero no hay forma. Alguien sabe como volver a ponerlo? Gracias por adelantado.
Yo lo que no veo es la relación de reset del chivato con que se descodificase una opción de coding. Muy extraño todo... Que coche tienes, modelo y año?? Revisa estas opciones: Velocidad umbral para bloqueo de puertas del vehículo • 2 km/h / 1 mph • 6 km/h / 4 mph • 12 km/h / 8 mph • 18 km/h / 11 mph • 24 km/h / 15 mph • 30 km/h / 19 mph Establece la velocidad a la que se bloquean automáticamente todas las puertas del vehículo. Para activar esta función es necesario activar ‘Bloquear vehículo en x km/h’ para las teclas de función. (codable in CAS) Bloquear vehículo a x km/h para la tecla 1 • activo • no activo Bloquear automáticamente el vehículo a la velocidad umbral establecida, cuando se utiliza la tecla 1. (codable in CAS) Bloquear vehículo a x km/h para la tecla 2 • activo • no activo Bloquear automáticamente el vehículo a la velocidad umbral establecida, cuando se utiliza la tecla 2. (codable in CAS) Bloquear vehículo a x km/h para la tecla 3 • activo • no activo Bloquear automáticamente el vehículo a la velocidad umbral establecida, cuando se utiliza la tecla 3. (codable in CAS) Bloquear vehículo a x km/h para la tecla 4 • activo • no activo Bloquear automáticamente el vehículo a la velocidad umbral establecida, cuando se utiliza la tecla 4. (codable in CAS)
Buenas Jaime88. A ver, no se si tiene algo que ver, pero justo despues de borrarlo, ya no me funciona. Yo tambien lo veo raro. Tengo un e87 del 2004. Y si, tengo activado la ultima opcion a 30 km/h 19 mp/h y el de la tecla 1. Nunca he entendido lo de las 4 teclas...
Las teclas son las llaves. Cuantas llaves tienes?? Si por ejemplo tienes 2 llaves, la tecla 1 es una llave y la tecla 2 la otra.
