Nueva versión Android 46.58 Novedades: - All Carly brands in ONE app - Fault information for BMW models between 2005 and 2020 improved with additional repair tips (only available for selective faults) - Ford diagnostics now available as professional workshop level diagnostics! Carly will now show you the same error codes (incl. fault descriptions) as in a Ford workshop - Improved fault texts and new parameter function for all supported Mercedes models
Prácticamente todas las apps que están saliendo con esta temática, tienen ese mismo criterio. Si bien unas no lo tienen tan capado como otras y puedes conectarte con OBdII estándar. De todas formas, es normal que quieran monetizar su tiempo y esfuerzo y traten de poner todas los impedimentos posibles para ello.
Sí no digo que no, pero no voy a pagar 50€ por un conector OBD2 cuando sólo voy a pagar 5€ por una subscripción mensual.
Perdón por la indiscreción, tengo un countryman 2011 y a mi el carly v29.20 o v28 ya me va bien. Me hace bien la diagnosis pero no me deja codificar porque no esta activo. Alguien tiene por mp alguna solución? slds.
Jajaja la solución la tienes fácil... No , a ver. Lo mejor es que hables con alguien de tú ciudad para tratar de hacer lo que necesites y socializar un poco. La versión que comentas es bastante antigua y es mejor hacer las codificaciones con aplicaciones estables y al día.
No esta mal lo de socializar, pero lo de la versión antigua no tiene nada que ver con la estabilidad o no. Si es compatible con tu coche en ahora buena. Y además que es mi principal razón y espero estar equivocado, es que puedo usar en esa versión el cable K Dcan si necesidad de comprar el adaptador de Carly. Bueno, seguiré buscando
El cable se puede usar en cualquier versión. Lo de la versión te lo comento por que cuando empezamos con este hilo había versiones "completas" no legales y si dieron algunos errores. No es lo mismo conectarse con una aplicación testada que con una modificada. Nada más.
Cualquier versión te permite utilizar un cable K dcan chino con chip FTRL ? Seguro? Porque a mi cuando instalo V46 de carly por ejemplo y selecciono el R60 automáticamente me selecciona el conector por bluetooth...
Me auto contesto: el cable solo si es del CARLY en versiones modernas. Estaba en lo cierto. Por eso busco una versión antigua que al fin y al cabo para coche ya me vale. slds.
Nueva versión Android 46.60 Novedades: - All Carly brands in ONE app - Fault information for BMW models between 2005 and 2020 improved with additional repair tips (only available for selective faults) - Ford diagnostics now available as professional workshop level diagnostics! Carly will now show you the same error codes (incl. fault descriptions) as in a Ford workshop - Improved fault texts and new parameter function for all supported Mercedes models
Hola a todos!! Me viene pasando desde hace ya tiempo. Resulta que cuando hago una diagnosis, hay algunos errores que me dicen que la última vez que pasó fue hace unos 10.000 kms. Le doy a borrar todo y estos no se borran. Y me sigue diciendo Carly que estos errores hace ya tiempo que pasaron. Hay alguna manera de borrarlos? No son errores permanentes, por lo tanto los quiero fuera. Algo de luz? Gracias chavales!!
Pero lo de los 10.000 es cuando salto el fallo y sigue estando presente, o fue solo un fallo puntual?? Ese es el detalle... Yo diría que si no se borra es que aun esta presente y no fue resuelto...
Pues mira, son estos dos fallos. El coche ahora tiene 82.000 kms. Como se lee, dice que la última vez fue a los 70.921 kms y 76.250 kms. Y le doy a borrar y nada.
El problema de Carly es que no te dice si aun esta presente el fallo. Si no te los borra, entiendo que si... No se si tienes ISTA-D que si te dice que el fallo esta presente...
Solo tengo Carly. Entiendo que no está presente porque me dice cuando fue la última vez que pasó, hace muchos kms. Si tengo la oportunidad de meter Ista, lo haré a ver qué dice. La verdad es que no me preocupe, pero es como tener un grano en el culo. Gracias Jaime!!!!
Yo por eso prefiero tener a mayores el ISTA que para diagnosis es mucho mejor, obtienes mejores datos y quizás la solución en plan de medida. El Carly esta bien para usar de urgencia y en carretera.
Lo que te dice Jaime88 tiene mucho sentido. Que fuera hace 10k kms, no quiere decir que ya no está presente. Indica que desde ese momento ,se ha detectado el error y que se sigue detectando. Así al menos es con el resto de errores. Hiciste algo en el compartimiento de la batería? Porque se refiere a una subida de tensión en el sensor. Como cuando se arranca el coche con pinzas, digamos, que puede superar la tensión nominal en un pico.
Pues discrepo y te cuento por qué. Claramente pone en inglés “Última vez ocurrió…” No indica que esté presente. Y con el tema de la batería, lo mismo, no tengo una batería en paralelo conectada. Quizá la hubo, pero ahora no. En fin, seguiré investigando o si puedo, enchufaré el Ista.
Totalmente de acuerdo. De todas formas al no ser nosotros los desarrolladores, no sabemos lo que se le pasó por la cabeza al individuo a la hora de presentar el mensaje de errores. Podrías mandar un email a Carly para aclarar más las dudas.
Cierto!!! Voy a ello, a ver que cuentan. Cuando me contesten, os comento. Pero no tengo muchas esperanzas de que me aclaren las dudas.
Pues lo esperado. Que si no se borra, es por que el error persiste, pero les he vuelto a explicar (a veces parecen tontos) que los errores son hace muchos kms y tiempo y me han dicho que les mande un log. En fin… sigo sin esperanzas de que me lo aclaren bien. Al igual que el tema de las regeneraciones del filtro de partículas, que ahora solo sale un “-“ en vez de los números de antes que te daba info de en qué estado estaba. Su respuesta es que si pone “-“ es que no está haciendo nada el coche, aunque le notes que esté haciendo la regeneración y veas que la ceniza está bajando. Lo dicho, parecen tontos a veces o los que ponen cara al cliente no tienen ni idea.
Nueva versión Android 46.61 Novedades: - All Carly brands in ONE app - Fault information for BMW models between 2005 and 2020 improved with additional repair tips (only available for selective faults) - Ford diagnostics now available as professional workshop level diagnostics! Carly will now show you the same error codes (incl. fault descriptions) as in a Ford workshop - Improved fault texts and new parameter function for all supported Mercedes models
Hola ¿Sabeis como quitar con carly el aviso de que hay que hacer servicio? Es que como salta al año y dándole igual los km pues me esta dando el coñazo ya y solo llevo 4000km desde el último..... Un saludo
En el menú de restablecimiento del mantenimiento, puedes resetear los servicios de dichos mantenimientos (Aceite, filtros y etc...). No se si es a lo que te refieres...
Me refiero aque no me salga el aviso de que tengo que hacer el mantenimiento.......ya que el se rige por año o por km Si lo pongo a 0 es como que acabo de hacerle el servicio que pide y no digo eso.... Un saludo
