Noticia Carly Connected Car [Android & iOS] Vol.1
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
sí, es el nuevo serie 1. del 2019.
cuando el F40 esté disponible en Carly, ¿cómo se actualiza? ¿cargando de nuevo la app?
Como te dice Bernardojmr en cada actualización se va implementando. Pero aun así para que eso suceda y sea todo más rápido, tenéis que hablar con los de Carly y solicitarle más soporte para ese modelo. Y así pedirles que implementen opciones de coding de las que estáis interesados.
enrique-j
G20 330i LCI-1
11 Ene 2008
Miraste de bajar la velocidad de lectura?
Los F están un poco verdes aún en cuanto a desarrollo pero cada día actualizan más para los modelos más nuevos.
Sí. Lo tengo en lento y tipo de comunicación por defecto como viene.
enrique-j
G20 330i LCI-1
11 Ene 2008
Sí, ya les he contactado. ¿Cómo se actualiza? No encuentro pestaña para actualizar la app? Gracias.
Bernardojmr
Bmw118d(e81) M
28 May 2013
No tienes que hacer nada con la aplicación. Cuando el desarrollo vaya avanzando, sacarán nuevas actualizaciones a través de la PlayStore o Applestore, depende del sistema que uses.
En cada actualización, implementan y mejoran tanto las posibles codificaciones, como la estabilidad de y rendimiento de la app.
mochii7
x6
19 Ene 2015
Te metes en play store y veras si está alguna disponible...lo.mejor es q dejes las actualizaciones en automático así te despreocupas
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Una pregunta chavales...
Cuando entráis en la app de Carly ahora se os crean archivos y copias en la memória del mobil o tablet??
Lo pregunto porque hoy estube conectado y ahora veo que no crea nada. Y es por saber si es problema solo mío...
Y no se como aun no dan opción de borrar copias de seguridad de coding en el apartado de taller digital. No veo razón de tener un listado enorme de archivos repetidos. Con solo tener los buenos y que quieras conservar debería ser suficiente...
Saludos :guiño:
mochii7
x6
19 Ene 2015
Saludos :guiño:
Todavía no se me.ha dado caso Jaime...lo vendré observando...razón tienes q se podría borrar la.morraña q no sirve
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Les escribo pidiendo que añadan opción de borrar copias de seguridad al igual que se pueden borrar diagnsosis y etc... Es que imagina que tienes 50 copias del FRM y quieres restaurar la buena... Te quedas en plan, y cual es??? No tiene sentido el no poder borrar las que son iguales/similares o las que dieron problemas. O mismo, decidir si quieres guardar la copia o no. Así guardas solo la buena y listo.
mochii7
x6
19 Ene 2015
Estoy totalmente de acuerdo...veremos si aceptan tu propuesta enviada
olargorex
F11
25 Nov 2020
Saludos :guiño:
A mi sí me sigue haciendo las copias de seguridad, en cuanto al borrado yo lo que hago es cuando te dice si quieres leer la ecu del coche o escoger una, selecciono la última que modifique y ahí realizó los cambios. De esa manera no genera más copias innecesarias.
De todas formas no estaría de más que existiese esa posibilidad.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Nueva versión Android 46.54 :guiño:
Novedades:
- All Carly brands in ONE app
- Fault information for BMW models between 2005 and 2020 improved with additional repair tips (only available for selective faults)
- Coding for BMW G-models vastly improved: Video in motion, engine start stop memory added and much much more!
BremeX
F80 & E87
17 Jun 2005
Para iOs.
X1
7 Ene 2021
Buenas tardes
Quería saber si alguien me puede ayudar. Mi Bmw x1 de 2021 no lleva el cambio automático de luz larga. En la app de BMW me da la opción de comprarlo por 199€ y por lo que parece es una actualización automática que no tengo ni que pasar por taller. Sabéis si con carly se puede activar?
Gracias de antemano
Bernardojmr
Bmw118d(e81) M
28 May 2013
Buenas tardes
Gracias de antemano
No. Por lo que comentas es una actualización del módulo que activa aporta el código VO al módulo del coche y así activa esa función. Desde Carly no puedes hacerlo.
X1
7 Ene 2021
Vale muchas gracias, esque quería comprarlo para eso y para otras cosas como lo del star/stop y algunas cosas más pero si no se puede me lo pensaré. Hay algún post o algo donde ponga en cada modelo lo que se puede hacer?
Bernardojmr
Bmw118d(e81) M
28 May 2013
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Me da fallo el pedal del acelerador de no usarlo :facepalm::facepalm::facepalm:
Tendré que llevar un palo de escoba y de vez encuando darle uso :floor::floor::floor:
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Nueva versión Android 46.57 :guiño:
Novedades:
- Ford diagnostics now available as professional workshop level diagnostics! Carly will now show you the same error codes (incl. fault descriptions) as in a Ford workshop
- Improved fault texts and new parameter function for all supported Mercedes models
Evanss
3 Abr 2021
Una pregunta de novato.
Hay más opciones en Carly o en Bimmercode para un F31 LCI?
Quisiera usar una de las dos y no sé por cual decidirme.
Bernardojmr
Bmw118d(e81) M
28 May 2013
Para los modelos F , y por lo que tengo leído, puede que esté algo más avanzado el desarrollo en bimmer pero no tiene el mismo interface que Carly. Se usa un modo experto en el que los comandos están en alemán.
Carly sigue importando mejoras en cada actualización y la utilización de app es más intuitiva.
Evanss
3 Abr 2021
Gracias.
La he descargado para ver qué tal y lo primero que me dice es que compre un lector OBD por 60€ . Hay que usar el suyo si o si?
Bernardojmr
Bmw118d(e81) M
28 May 2013
Gracias.
L a mayor compatibilidad la tienes con el suyo. Algunos cables k-dcan también conectan pero si descargaste la app sólo verás la compatibilidad para tú coche. No te dejará codificar ni hacer modificaciones sin el pago de app+OBdII
Evanss
3 Abr 2021
Que la app era de pago ya me lo imaginaba. Lo que no esperaba es que sólo fuera compatible con sus propios lectores OBD2.
