los repartidores desde el black friday van como locos, estas semanas es mejor no hacerles mucho caso.
Hola. Yo acabo de recibir el paquete en un estado lamentable, la caja reventada, rajada por todos lados, ya he reclamado a carly a ver que me dicen.... Ahora al lío. Como se conecta el carly (versión universal, la nueva) a la aplicación? Porque he seguido los pasos que pone en la caja y no hay manera... Poniendo el móvil (android) en modo avion y quitan dolo... Borrando el manos libres del coche.... Después por probar, he vuelto a conectar el carly al obd, me he metido en el menu del bluetooth del movil y lo he intentado conectar y me dice "vinculación rechazada"... Ya no se que hago mal....
Lo tienes explicado en el primer post y en la própia caja del aparato. Lo enchufas al obd del coche. Activas el bluetooth del smartphone. Abres la aplicación y le das a conectar. Ya la aplicación autodetecta sola el adaptador. No es necesário vincularlo antes ni nada.
Hola. Así lo he hecho y nada, por eso preguntaba. Igual hacía algo mal... Probaré con otro movil. Gracias!!
Cuando lo enchufas tiene lus roja y parpadea una azul?? Prueba teniendo el bluetooth y wifi activos. En la aplicación cuando vas a conectar te pregunta que tipo de adaptador estás usando??
He cambiado de móvil y ya me funciona... Cosas de la vida. Lo que no se es como desactivar la monitorización de las luces, que la Led que puse en marcha atrás no es canbus y me da error. Donde se desactiva?
Que móvil era el de antes?? Entra en coding y en el FRM. Luego ya ves en la lista tanto las advertencias como monitorización de cada una de las luces.
Hola compre carly y version pro para todos los coches con el nuevo adaptador tengo estos codigos de error que borro y y siguen saliendo decir que el simbolo de la bateria amarillo me esta saltando y el dpf en amarillo tambien no me regenera 00480A 004A07 00A559 00E704 009CBB Haber si me podeis dar algo de luz sobre los errores si puede que venga todo de la bateria que esta en las ultimas decir que tampoco me codifica nada de las luces intente codificar las luces de dia y ahora ya no me encienden las de bienvenida ni restaurando la frm la copia de seguridad tambien paso de trastear mucho hasta cambiarle la bateria haber si me voy a cargar algo por el estado de la misma.
dice , lo escribo literal. CAS fault memory 9307AA DAYS beifahrertuer / -side (bft):continuous operation
00480A -- Parece estar relacionado con el FAP 004A07 -- Parece estar relacionado con el alternador 00A559 -- Este diría que es por baja batería 00E704 -- Este también diría que es por baja batería 009CBB -- Este es del FRM. Algún corto circuito...
Parece ser algo de la puerta del copiloto o similar. Pero no se el que... Te falla el cierre o algo??
Por lo que veo, esta relacionado con el GPS. Algo sobre un tiempo de espera. Pero poco mas pude encontrar. Muchos códigos si los buscas en google y añadiendo BMW, pues se van encontrando y viendo por donde pueden ir los fallos.
muchas gracias. el grave deber el primero. pero no he encontrado mucho. he visto esto https://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?p=12873239
Para un clase F no se necesita testear nada, no es más que un cable de Red amarillo como el que utilizan los routers, conectado a una toma obd. Cualquier cable Enet ya vale, da igual que lo compres en el Corte Inglés o que los compres en los chinos.
Aun así yo prefiero comprar uno testeado por el foro y que tenga buena pinta. Tengo visto alguno que confianza cero...
