Buenos días a todos, espero que vaya bien el finde. Os traigo una duda ... Me pasa que con el Android auto conectado el movil gasta mas bateria que es la que es capaz de cargar el cargador inalambrico ... Y ademas este cuando lleva un rato el movil se calienta tanto que deja de cargarse. Os pasa tambien a vosotros? como lo solucionais?
Hubo algun compi del foro que creó un artilugio que separaba el teléfono de la base de carga, con el fin de bajar la temperatura de este... Supongo que es cosa de darle a la imaginación y que crees uno similar. Saludos!
El problema del calentamiento está ligado a la capacidad de carga. Esto es debido a un desalineamiento de las bobinas de inducción entre el cargador y el dispositivo. Cuanto mejor estén alineadas, menos pérdidas y por tanto menos calor. Cada teléfono tiene su punto y hay que buscarlo. De ese modo se logra mejor eficiencia de carga y menos calor. Separar el teléfono de la base mejora la ventilación pero pierdes rendimiento. No olvidemos que el electromagnetismo está relacionado inversamente con la distancia. El teléfono se calienta en general porque si estás usando un navegador por Android Auto o CarPlay tiene consumo de GPS, WiFi y bastante CPU e incluso GPU. Si a eso le sumamos una carga ineficiente por inducción, tenemos el cóctel para sufrir un sobrecalentamiento del dispositivo y que deje de cargar porque el sistema para protegerse anula la corriente hacia la batería. Yo lo que he encontrado para el iPhone 12 es gracias a que el anillo de inducción es localizable desde fuera con cualquier imán es que poniendo unos topes en la base, lo coloco centrado perfectamente en la zona que se intuye que tiene las bobinas de carga. Así logro que se caliente poco. Saludos
