Cargadores de Baterias del Lidl
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por KORANDO, 17 Nov 2022.
  1. KORANDO
    KORANDO Clan Leader
    18 May 2005
    Depende
    850 CI-535I-E34
  2. deven
    deven Forista Senior
    2 May 2007
    madrid
    A Pepe Pótamo le gusta esto.
  3. Jiro
    26 Feb 2002
    Helmantica
    Hay que mirar para que tipo de baterías sirve, que ahora muchas son AGM y no todos los cargadores sirven para AGM.
    A Logos, Slow motion y jmborja les gusta esto.
  4. 323_i
    323_i Forista
    12 Sep 2017
    Santander y alrededores
    e30 // e91
    Prefiero los de toda la vida... tuve hace años uno de lidl similar a estos y si la batería está muy baja no la detecta y no la carga...
  5. manelE36
    manelE36 En Practicas
    21 Mar 2014
    BMW e46
    Los de el LIDL pequeños marca ultimate speed o algo así, de 19'99€ si que tienen para cargar baterías, de moto/coche/agm y mantenimiento de carga.
    Van muy bien para lo que cuestan y un uso domestico/aficionado.
    Xanrocho, marcoastur, Gus y 2 otros les gusta esto.
  6. manelE36
    21 Mar 2014
    BMW e46
    Esto son todos los cargadores medio modernos, la solución es ponerla en paralelo con otra batería que tenga más carga y las 2 conectadas al cargador
    A marcoastur, Slow motion y sinfoncio les gusta esto.
  7. Pepe Pótamo
    Pepe Pótamo Clan Leader
    24 Abr 2003
    Sería gracioso... sino fuera cierto.
    Mtds, renesis8, .sebecrepotio y 11 otros les gusta esto.
  8. 323_i
    323_i Forista
    12 Sep 2017
    e30 // e91
    Pues como todo lo moderno... Yo si necesito cargar una batería, necesito que sea coger el cargador y dejarla cargando por la noche, no andar haciendo inventos con otra batería para "engañar" al cargador moderno.
    Última edición: 19 Nov 2022
  9. ElGarufo
    ElGarufo Forista
    13 Jul 2011
    Salmantino por levante
    Z3 2.2
    A mi el de lidl me salvó e pandemia más de una y dos veces. La semana pasada se lo dejé a mi vecino, cero quejas. Es para lo que es, salir de un apuro y alargar un poco la vida.
    A Jover, KORANDO y marcoastur les gusta esto.
  10. carpal
    carpal Forista Senior
    17 May 2006
    Costa da Morte & Coruña
    X1 2D xdriv e84
    Tengo el de Lidl y lo he utilizado cuando en el verano en la aldea tengo el coche parado varios días, para las baterías AGM en las instrucciones dice de ponerlo en el modo que marca como una estrellita de hielo, y de momento ningún problema. En otro coche de un vecido , parado durante mucho tiempo y con la batería totálmente descargada, daba error y no cargaba, en ese caso saqué la batería y la cargué con un cargador de Ferve de los antíguos, tapones fuera y un poco de agua destilada para poner a nivel y después de 24 h, la batería revivió.
  11. MittoZT
    MittoZT En Practicas
    22 Ago 2021
    435d xd cabrio
    Perdonad mi ignorancia:
    ¿cómo se debe conectar cualquier cargador de baterias de estos que comentais: a los bornes de la bateria directamente o al borne positivo que hay bajo el capo y una masa que existe relativamente cerca de dicho polo?
    Me da un poco de miedo hacerlo mal.
    Gracias por la ayuda
  12. blaki
    22 Ene 2007
    Curva de Gauss
    340 DIESEL
    La verdad que para arrancar mi coche pues no lo he necesitado nunca, pero para arrancar otros he conectado las pinzas al borne positivo que hay debajo del capot y el negativo a un tornillo gordo que viene para ello pegado al chasis. Imagino que para arrancarlo será igual.
  13. MittoZT
    22 Ago 2021
    435d xd cabrio
    Hola Blaki
    Si, supongo que esa es la función del tornillo "gordo" y el borne bajo el capot para un arranque "con ayuda", pero me referia a utilizar bien el cargador/mantenedor de baterias, sin fastidiar la electrónica.
    A blaki le gusta esto.
  14. Larsen
    Larsen Clan Leader
    19 Sep 2010
    Demasiados
    Se puede hacer indistintamente, yo lo he hecho muchas veces de las dos maneras. O bien directamente a la batería, o bien a la toma de positivo que hay debajo del capó y el negativo a masa. Aunque si lo quieres hacer correctamente sin poner en riesgo ningún elemento eléctrico del coche por una eventual sobrecarga, hay que desconectar los dos bornes de la batería y conectar el cargador a esos bornes de la batería. Eso hoy en día no lo hace nadie porque todos los coches actuales tienen centralitas y mil gadgets electrónicos que se desconfiguran cuando se quedan sin corriente, y cuando conectas de nuevo los bornes está todo reseteado y es un cristo programarlo todo de nuevo.
    A marcoastur le gusta esto.
  15. MittoZT
    22 Ago 2021
    435d xd cabrio
    Ok Larsen.
    Como comentaba en otro hilo: Lo que pretendo, después de que ha estado el coche parado estos días y aparecer el mensaje de bateria baja, es conectarle un mantenedor de bateria.
    Creo que le vendría bien y además, de cara al invierno y cambios de temperatura, considero que sería una buena inversión.
    Gracias por tu ayuda
  16. ElGarufo
    ElGarufo Forista
    13 Jul 2011
    Z3 2.2
    A mi me gusta sacar la bateria y dejarlo cargando a buen recaudo...fuera del coche
  17. JoeDalton
    JoeDalton Forista
    3 Feb 2017
    Yo tengo el ultimate speed del lidl y va bastante bien, sobre todo lo uso con la batería de la moto que es la que suele descargarse (en mi caso), así que la termino sacando, subiendo a casa y cargandola.
    A Jover le gusta esto.
  18. MittoZT
    22 Ago 2021
    435d xd cabrio
    Ayer probe un aparatejo de estos conectado al borne positivo del capo y el "tornillo" negativo y me pareció bastante curioso.
    Cargo la bateria casi hasta el 100% en 1 hora y cuarto, veremos como evoluciona el asunto.
  19. marcenick
    marcenick Forista Legendario
    11 Sep 2007
    e90 N47 143cv
    cual tienes el Osram o el ultimate speed? gracias!
  20. Jover
    Jover Forista Legendario
    3 Feb 2004
    ///Madrid
    325tds/330ciCAB
    Yo lo tengo hace años y lo uso una vez al mes más o menos
