Técnica Capacidad de aceite motor (RESUELTO post 37)
One2One
Fragoneta
14 Jun 2014
Llevo tiempo para preguntar....
Tenemos en casa un 320 y un 325, ambos M54.
En el manual pone que, la capacidad de aceite con cambio de filtro incluido son 6,5 litros, y estos se tragan 7,5 litros y el nivel de la varilla marca el mínimo en la comprobación.
¿Os pasa a vosotros igual, es un error en el manual?
Ya he oído más casos. A mi todos los M52 y el M54 me llevaron esos 6.5 litros que dice el manual con filtro salvo el 728i E38 que llevaba ¿5.8? Vamos, que el cárter del E38 era más pequeño (lo decía el manual también). Siempre he puesto las cantidades que dice el libro y nunca he tenido problemas.
Pero un conocido que tuvo un 320i E36 decía que el suyo llevaba más de 7 litros :nose:
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
El mío son 6,5.
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
Te esperas a que baje todo el aceite y lo compruebas con el coche estando plano? Porqué yo más de 6,5 L no le metería....
One2One
Fragoneta
14 Jun 2014
Si,si, espero y en plano.
Con 6,5 litros no moja ni la puntita de la varilla.
No es de ahora, yo diría que me ha pasado desde siempre, pero hoy me ha dado por preguntar.
Son automáticos los dos, aunque el motor es el mismo para manual y automático.
No se...:nose:
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
No se...:nose:
Mmmm, has comparado la varilla con otra del mismo motor? No vaya a ser que se haya partido y la hayan arreglado o en la boca donde encaja la varilla que no tenga nada y no entre hasta el fondo?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
No se...:nose:
Como bien te dice @Josmanpol asegúrate de que la varilla es la suya, no es la misma para los 6 cilindros que para los 4 y también cambia en los diesel.
One2One
Fragoneta
14 Jun 2014
Echaré un vistazo a las varillas cuando estén los dos coches en casa......
Jomabm
e46 M43TUB19
1 Dic 2022
La de un 4 cil gasolina M43:
Jomabm
e46 M43TUB19
1 Dic 2022
Por la diferencia de medidas le deberia pedir 2 litros mas o casi
Jomabm
e46 M43TUB19
1 Dic 2022
Cuadra con lo que dices, 7,5 l y te llega al minimo.
Buen apunte el de la varilla. Parece la explicación más certera.
juanjete33
320i 2.2 Steptronic.
30 Dic 2008
El tubo de la varilla lleva una tórica, que algunas veces cuando la sacan, no llevan el tubo a su sitio y se queda a un centímetro. La dejan apoyada con la tórica en el agujero en vez de introducir la tórica en el agujero que tiene una profundidad como digo de un centímetro. revisa si es eso. Con una linterna puedes ver si ha entrado bien o no ha entrado bien.
juanjete33
30 Dic 2008
Aquí aunque fuga por la tórica el tubo de la varilla está metido bien.
Así que, si el tubo de la varilla no baja hasta su tope, la varilla tampoco baja a su sitio además, por lo que en ese centímetro a lo mejor hay un litro.
One2One
Fragoneta
14 Jun 2014
Bueno, pues sacadas las varillas de ambos coches, las 2 miden 610 mm como la de @Eduma y todos los 6 cilindros gasolina.
El martes pasado hice el cambio de aceite del 325ci, y exactamente le metí 7,25 litros, hoy parado y después de 3 horas de reposo esta es la medida.
En marzo de este año le cambié el aceite al 320ci.
Cuando le toque el nuevo cambio estaré pendiente de exactamente cuanto aceite le entra, aunque recuerdo vagamente que los dos tienen el mismo síntoma.
La verdad es que si están altos de aceite, los recuerdo que de siempre están así y no han dado problema alguno.
One2One
Fragoneta
14 Jun 2014
Tiene sentido lo que indicas.
En ambos coches he sacado el tubo de la varilla para cambiar la CCV, y creo haberlos llevado a tope hasta su sitio como indicas.
Más que nada, por que el mismo tubo tiene una pletina que junto a un tornillo lo fija a al bloque o al carter (no recuerdo) para que no se salga ni se mueva de su alojamiento.
En la próxima oportunidad que los tenga en el elevador echare un vistazo a ver en que posición se encuentran..
Ya nos contarás porque es importante.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Cuando cambiaste la CCV, ¿lo hicistes quitando la admisión?
One2One
Fragoneta
14 Jun 2014
Las he cambiado en los 2 coches, en ambos sin quitar admisión, cuesta un huevo y parte del otro....
Levante la admisión del 325 para cambiar los tubos de refrigeración de la culata (mal endémico que todos acabaremos sufriendolo) y la verdad fue menos jaleo del que me imaginé antes de empezar...
juanjete33
30 Dic 2008
Yo con una linterna puedo llegar a ver el punto de entrada y saber si está en su sitio o está el nervio y la tórica simplemente apoyado en el borde del agujero. Mirando por el cubo que hay entre el fuelle de goma de admisión, varilla, etcétera.
¿Qué tubos son esos? ¿De refrigerante? Hasta la fecha en BMW y tema refrigeración sólo he tenido problemas con radiadores/vasos de expansión y bombas de agua. Jamás he tenido que cambiar un manguito. Son cojonudos. En Renault y VW me harté de cambiar manguitos.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Supongo que sefiere al 8 y al 6.
