Buenas!! pues viendo que mi x3 no cojia temperatura me e decidido a cambiar el termostato del bloque motor,el de la egr ya lo cambie asi que no habia dudas.Lo e comprado en oscaro, 47 euros con envio urgente,una garrafa de anticongelante,un embudo y un tubo.Empezamos!! este es el termostato el tubo y el embudo para el anticongelante que salga de los manguitos y que no caiga al cubrecarter ahora quitamos las tapas del motor,supongo que todo el mundo sabe lo primero que tenemos que quitar es el tubo de la egr y luego el manguito que sale del termostato de la egr,ponemos debajo el embudo y al cubo llegados a este punto hay que quitar los 3 tornillos allen de 6 que lleva el enfriador de la egr,esa pieza metalica cuadrada.Cuidado que los tornillos no son de la misma longitud, acordaros a la hora de montar.Debajo de esta pieza hay un manguito,quitar la abrazadera y listo una vez quitados los tres tornillos vamos a por el tubo que va del filtro de aire al turbo.La entrada del turbo NO LLEVA ABRAZADERA,lleva una junta de goma dentro del mismo tubo,va a presion,cuidado no se os caiga. Una vez lo hayais quitado tapar la entrada del turbo con trapo,plastico,etc no sea que entre cualquier cosa y lo joda. Yo e desmontado el filtro y el caudalimetro para darles una limpieza,pero creo que no hace falta,aunque siempre se agradece tener mas espacio y luz para trabajar.Ahora que esta todo suelto vamos a soltar el tubo de la izquierda del termostato,quitais la grupilla y sale para atras.El tubo de la derecha del termostato es fijo,no hagais palanca por ahi.... quitais el de la izquierda y el termostato sale por ese lado tambien,es el tubo negro que veis en la foto de arriba,justo debajo del flexible ya e quitado el termostato roto,para quitar los 4 tornilloshay que jugar con el flexible del enfriador de la egr,la pieza metalica cuadrada,los tornillos son de cabeza de torx.Los e cambiado por unos nuevos de cabeza hexagonal no apreteis muy fuerte los tornillos que el termostato es de plastico y lo podeis partir... ya esta echo lo mas dificil,ahora es colocar el termostato nuevo y montar todo al reves una vez monteis todo otra vez solo queda rellenar el liquido refrigerante y purgar el circuito.Espero os haya gustado el brico y os sirva de ayuda.Un saludo
gracias por vuestros comentarios.ahora que e arreglado esto se me cae una ventanilla... Ya e pedido la pieza,este finde otro brico mas
Buen brico, este finde me toca a mi, añado una cosa, por la parte de abajo hay un tornillo de vaciado del circuito.
