Cambio refrigerante N52 3.0
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por Berki, 9 Jul 2011.
  1. Berki
    Berki Forista Legendario Miembro del Club
    22 Nov 2005
    Out
    Alguién se lo ha cambiado? Es que tengo unas dudas.
    os comento, mi intención era vaciarlo por los tapónes de debajo del radiador, y buscar un tapón en el bloque motor, que supongo que llevará. Hasta ahí todo correcto. El tema es el sangrado, y es que a mi no se me ocurría ni por lo mas remoto que el proceso de "sangrado" lo hace el coche solo, es decir que tu no tienes que andar a los tornillitos tipo válvula.
    Sino que una vez llenado de liquido refrigerante al mínimo, das al contacto y sin arrancar, pones la calefacción a la máxima temperatura y al mínimo nivel de ventilador. Pulsas el acelerador 10 segundos, y el empezará a "sangrar" el equipo.
    La verdad que cuando lo leí me quede a cuadros... ¿alguién lo ha hecho así?
    Tengo intención de cambiarlo en breve y hacer un brico.
  2. Divad_1990
    Divad_1990 Forista
    26 Nov 2009
    Toledo
    Me imagino que sera igual que la bomba de gasolina o gasoil, que se activan con el contacto del coche puesto...lo desconozco.
  3. Mario525
    Mario525 Forista Legendario Moderador Miembro del Club
    10 Abr 2004
    Argentina
    Serie 3 G20
  4. Berki
    22 Nov 2005
    Out
  5. cenmaster
    cenmaster Forista
    18 Feb 2005
    Madrid-Zamora-León
    Se purga como dices.
  6. Mario525
    10 Abr 2004
    Argentina
    Serie 3 G20
    No se si te servira Berki, pero en un E46 el proceso fue mas o menos asi: (lo hizo un amigo que acabo de llamar para confirmar)
    a) Sacar la tapa de debajo del motor que lleva tornillos normales
    b) En la zona inferior del radiador existe un tornillo (de plastico grande) en forma de cruz, lo aflojas y por ahí se vacía el liquido aproximadamente entre 4,5 y 5 litros,y luego cierras el tapón sin forzarlo demasiado.
    c) Proximo paso es abrir el tapón de de llenado de iiquido refrigerante, completarlo hasta arriba, y encender el coche con el tapón abierto.
    d) Abrir alli el tapón de purgado.., (al lado del tapón de liquido refrigerante), es de plastico negro siempre con el coche encendido y mirando que no se quedara sin liquido en recipiente de liquido..,y por ese tapón va a ir saliendo aire hasta que solo salga liquido, ahi es el momento de cerrarlo.
    e) Luego cierras todo y ajustas el chapon
    Me dicen que el proceso no es dificil, pero lo ideal es hacerlo con alguien que te ayude y obviamente con el coche en fosa o levantado.
    Espero que te sirva aunque sea en algo la explicacion.
  7. Berki
    22 Nov 2005
    Out
    Gracias mario, por lo que visto el n52 no tiene tornillo de refrigeración en el bloque motor.
    A ver si alguien me lo confirma.
  8. BlackHorse
    BlackHorse Forista
    29 May 2009
    118d
    Hay que cambiar el líquido refrigerante? Es que a mi en el concesionario me dijeron que no se cambiaba. Si es así, cada cuanto tiempo es recomendable cambiarlo?
  9. cenmaster
    cenmaster Forista
    18 Feb 2005
    Madrid-Zamora-León
    Tienes que quitar también el manguito de la caja del termostato.
    Cuando acabe el proceso de purgado, dura aprox. 12 minutos, tienes que abrir el vaso de expansión y añadir 100ml más de refrigerante.
  10. Berki
    22 Nov 2005
    Out
    Ok, gracias.
    Va con bridas? o encajado sin mas?
  11. kiero125i
    kiero125i En Practicas
    26 Mar 2008
    madrid
    A mi también me dijeron en el conce que no se cambiaba, pero visto lo visto igual lo cambio. Por cierto, cada cuantos kilómetros es recomendable? Gracias.
  12. Jimbo
    Jimbo Forista
    4 May 2003
    San Sebastián
    Eso del acelerador es para activar la bomba de agua que es eléctrica. Toma ya!
