Duda Cambio radio e87 y mtx tx6
Tema en 'Serie 1 (E81/E82/E87/E88) (2004-2011)' iniciado por emedur88, 27 Ago 2019.
  1. emedur88
    emedur88 En Practicas
    7 Ago 2019
    Tarragona
    Serie 1 E87
    Hola a todos!
    He adquirido una radio con bluetooth sony n5200bt la cosa és que con el adaptador Iso que compré no llego a hacerla funcionar, imagino que no le llega corriente de 12v. La verdad que tendré que ponerme con el tester y mirar de ver si puedo sacarla invirtiendo los cables de la misma amarillo y rojo, verdad?A mi que me gusta lo justo liarme con esto....
    Por otro lado despues de ver conjuntos y precios o preciacos... Me gustaría cambiar el equipo por un mtx tx6 que veo que hay que modificar lo justo para instalarlos. Algun consejo , donde comprarlos al mejor precio , opinion.
    Graciaaaas!!
  2. Jaime88
    Jaime88 Forista Legendario
    14 Abr 2010
    Territorio Vikingo en Galicia
    S1 E87 120D Aut
    Última edición: 27 Ago 2019
  3. emedur88
    7 Ago 2019
    Tarragona
    Serie 1 E87
    Muchas gracis por la info , ayer miré de hacer el cambio de los cables del adaptador iso y no hubo manera, lo bueno és que la radio hace el ruido como de cargar cd pero nada de nada, no enciende.
    Me tocará passar cable des de el encendedor o bateria para ponerla en marcha, lo veo
  4. pepeteo
    pepeteo En Practicas
    4 May 2018
    ¿Este esquema es de una radio profesional?
  5. Jaime88
    14 Abr 2010
    S1 E87 120D Aut
    No entiendo. No hubo manera de cambiar los cables, o los cambiaste y sigue sin funcionar??
    Puedes poner foto del ISO para ver como van los cables¿?
    Tienes que ver que el cable negro de la radio vaya al pin 12 y el rojo al pin 15. El amarillo llevarlo a los fusibles.
    Última edición: 28 Ago 2019
  6. Jaime88
    14 Abr 2010
    S1 E87 120D Aut
    Professional y no professional. Es el esquema de las radios de 40 pines.
  7. pepeteo
    4 May 2018
    Ok Jaime88, gracias por la info.
    A Jaime88 le gusta esto.
  8. Jaime88
    14 Abr 2010
    S1 E87 120D Aut
    Si no recuerdo mal, el cable negro de la radio tiene que ir al marron del conector del coche. El cable rojo de la radio tiene que ir al rojo/verde del conector del coche. Con eso echo y puesto el contacto, la radio debería funcionar.
    Luego te quedaría pasar el amarillo de la radio a la caja de fusibles para que tenga memória la radio...
  9. emedur88
    7 Ago 2019
    Tarragona
    Serie 1 E87
    Esta tarde le echaré un vistazo , ya te adjuntaré una foto y a ver si me salgo con el tema, gracies de antemano por todo
  10. emedur88
    7 Ago 2019
    Tarragona
    Serie 1 E87
    Hice el cambio del cable amarillo/rojo alternandolos y no funciona, como ya te digo lo que és rarete es que la radio hacia ruido como si tuviera que funcionar
  11. Jaime88
    14 Abr 2010
    S1 E87 120D Aut
    Ok. Pues comprueba lo que te comente antes. Que coincidan los cables como te puse.
  12. emedur88
    7 Ago 2019
    Tarragona
    Serie 1 E87
    Menudo pirot
    Menudo pitote tenía liado resulta que al tener un parrot pre-instalado cuando lo compré tenía un pollo de cuidado....
    Rebucando entre los conectores saque otro de 40pins de bmw mas al fondo del salpicDero.
    Finalmente solucionado, radio en su sitio y funcionando y guardando memoria, todo y que veo que si no tengo el coche en "contacto" puesto no funciona como puedo modif.?
  13. Jaime88
    14 Abr 2010
    S1 E87 120D Aut
    Estas seguro de que te guarda memória, o sacaste un cable como te dije a los fusibles?? En el conector original nadie fue capaz de guardar memória. Solo la guarda 20 minutos. Luego se va...
    Por general, la radio solo funciona si metes la llave. Sin ella no funciona.
  14. emedur88
    7 Ago 2019
    Tarragona
    Serie 1 E87
    Tienes toda la razón, esta mañana lohe comrobado, no guarda l memória. Miraré de invertir cables de voltaje de la radio o sinó lo sacaré de fusibles? És el sutio mas próximo para poder empalmar? És que vi que sacarlo del mechero és un lio para desmontar...
  15. Jaime88
    14 Abr 2010
    S1 E87 120D Aut
    Como dije, de la conexión original no vas a conseguir que la radio tenga memória. Y del mechero no te vale, ya que el mechero se queda sin corriente al quitar contarto.
    Lo mejor es ir a la caja de fusibles que la tienes al lado. Y sacar la toma de 12v de la caja de fusibles con un conector de esto: https://www.amazon.es/gp/aw/d/B077QY4V1N/ref=ppx_yo_mob_b_track_package_o1_img?ie=UTF8&psc=1
    Los fusibles que tienen corriente son el 40 ,el 42 o el 56.
    Última edición: 29 Ago 2019
  16. pepeteo
    4 May 2018
  17. Jaime88
    14 Abr 2010
    S1 E87 120D Aut
    Del adaptador iso creo que el cable azul y en el coche el negro. Por lo menos es lo que sale en el esquema. Pin 13 de 12v ant out...
    A pepeteo le gusta esto.
  18. emedur88
    7 Ago 2019
    Tarragona
    Serie 1 E87
    Primero dejame agradecerte por el seguimiento de todo el proceso
    Me dejare de tonterias y haré la compra ya que parece los mas rápido y limpio de hacer.
  19. Jaime88
    14 Abr 2010
    S1 E87 120D Aut
    Si, aparte de que vas a proteger el cable de memória con fusible. Es lo mas rápido, limpio y seguro ;)
  20. pepeteo
    4 May 2018
    Gracias Jaime88, lo mirare este finde a ver si acertamos.
  21. emedur88
    7 Ago 2019
    Tarragona
    Serie 1 E87
    Finalmente ya está, o esoparece... A ver en unas horas.. la cosa esta en que me puse la idea de colocarlo en el fusible 42 y seguía con problemas, probe mil combinaciones, esperar.... Esperar y probar.
    Finalmente cambie al fusible 40 y parece de no pierde memoria, al menos en 30/40min, no pare a mirar el voltaje teniendolo un rato sin poner en marcha nada y con la puerta abierta, pero puedo decir quecreo que ya está. ( Por supuesto con el conector del fusible tal y como me dijiste y tu ayuda)
    Muchas gracias
  22. Jaime88
    14 Abr 2010
    S1 E87 120D Aut
    Donde mejor lo vas a saber es de un día a otro. Pero si en 30 minutos no pierde la memória, lo tienes solucionado.
  23. emedur88
    7 Ago 2019
    Tarragona
    Serie 1 E87
    Jaime88 ya está! Esta vez si.
    Esta seman ue viene miro de poner los mtx tx6, a ver qué tal, porqué no se ni por donde empezar
  24. Jaime88
    14 Abr 2010
    S1 E87 120D Aut
    Esos son quitar unos y poner otros. Lo malo es que tienes que levantar asientos... Y los tweeter pasar el cablecillo a los medios de la puerta. Una tarea divertida :)
  25. emedur88
    7 Ago 2019
    Tarragona
    Serie 1 E87
    Si, ya voy medio enterado a basede buscar, otro dia de distraccion
    Sabes de alguien que haya montado estos, resultados?
  26. Jaime88
    14 Abr 2010
    S1 E87 120D Aut
    Pues no. Los vi en várias ocasiones cuando buscaba el equipo para el mío, pero al final monte otro equipo diferente.
    Pero mejores que los de fábrica tienen que ser si o si...
  27. pepeteo
    4 May 2018
    Hola de nuevo, al final de todo tube que quitar la radio una temporada, mañana la pondre de nuevo, funciona genial, es muy completa y puse todo como me comentaste, el problema es que al ponerlo directo a bateria pinchado en la caja de fusibles, deje el coche 5 dias sin arrancar y con bateria nueva me dejo a cero la bateria. O sea que si la poneis directa por lo menos la mia me come la bateria. Si arrancas el coche a menudo o todos los dias no hay problema. No se si esto os a pasado a alguno mas.
  28. straaik
    straaik
    31 Ene 2017
    Escribo para agradeceros todas las soluciones de este hilo. Acababa de instalar una radio China y no me guardaba las emisoras, siguiendo los consejos del robacorrientes y conectado al hueco del fusible 40 me va perfectamente.
    También de otro post descubrí que el coche tiene un amplificador para la antena FM que debe ir alimentado a 12V, yo he cogido esa alimentación de la que se alimentaba la radio en un principio, que corta la alimentación al cabo del rato, así no se drena la batería. Lo dejo aquí por si a alguien le ayuda.
    Gracias @Jaime88 y @emedur88 !
  29. Jaime88
    14 Abr 2010
    S1 E87 120D Aut
    Entiendo que le metiste corriente al pin 13??
  30. straaik
    straaik
    31 Ene 2017
    Exacto y así mejoró la calidad de recepción de la radio.
